本帖最后由 haidaowang 于 2020-8-20 14:46 编辑 w9 Z9 Z4 n6 l2 {
1 M3 O$ L a" g# M1 @( X
引言4 P! W% @% S+ f) Y5 N
UVM(Universal Verification Methodology)可以理解为形而上的东西,可以理解为是基于System verilog的一个库,提供一些API调用。" m# X9 E' n2 k3 ~0 G; a |
8 X ^' P; a/ i7 V9 K3 ^其实没必要把UVM抬的那么高,上升到形而上的层次。因为在实际的IC验证时,对某个复杂DUT的验证时,一般都会拆分成那几个模块。
6 G9 y% y, \$ @ {" G' X0 a
% c" v7 }* L7 ]) o. {. T' v要对DUT测试,肯定需要先产生测试用例,就是UVM中的sequencer和sequence概念。
5 j _' R ~- J6 |1 S, g0 \" ]6 W8 S. `
产生测试用例之后,肯定需要把测试用例送到DUT端口上,作为激励,就是UVM中的driver的概念。2 O" y& q8 N3 s5 U' o' _
r6 l* [" R5 J. K' h" o3 v4 D既然是验证,就是比较DUT是不是对的,既然要比较对与错,就需要DUT的行为模型,就是UVM中的reference model的概念。5 d# y- w+ r7 O, P1 c
0 ? y) C# e% b
既然要对比,可能对比算法比较复杂,一般需要单独出来,就是UVM中scoreboard的概念。# R7 X0 i# W# F" ^0 y/ i6 |; x
% ^0 d2 S( O, b4 s有了DUT的行为模型,要给行为模型激励啊,怎么给呢?直接采集DUT的端口信息就行了,这个工作也独立出来,就是UVM中monitor的概念。
" ?! K* b! d3 L: |# q
0 J0 s+ ~8 T+ s# {' B0 u* T8 a( Q. w, Cmonitor(软件部分)怎么采集DUT(RTL部分)的端口信息呢?用PLI,VPI,DPI,都可以。UVM将这个内容封装了一下,就是uvm_config_db。 t+ J& Y1 Z4 ~/ Z
) G& Y, K8 c4 M$ ~+ h) C! y- e
这么多拆开独立的部分,他们之间肯定需要通信啊,怎么办呢?用消息队列,有名管道,socket等进行间通信方式都可以,UVM又封装了一下,美其名曰TLM。6 R7 u. n t% I2 y
2 J* I1 z0 K, F" q! D: D7 u; l
$ w7 }+ T8 T5 Y$ J8 O8 k K) W0 c
* {9 |* A! U# D' L& {' w
从上面可以看出,UVM带给我们的不是形而上的高达上概念(当然,如果你之前在验证时,没有自觉的将不同功能模块分开的话,可能会感觉UVM很高达上,哈哈),而是实实在在的代码,提供了一组API,使我们在做verification时少敲了几行代码。用UVM也有不好的地方,个人感觉运行效率有点低,仿真时间加长。* l/ B5 y! R) j( W4 s d* `7 d6 L& G
6 M- f. n8 h& f# m% w' z5 H' ~
总之,UVM是无数验证工程师经验的结晶,仿真工具也都支持,所以在做IC验证时尽量用UVM中的API,也可以自己实现TLM,config机制,实现起来也很简单(我实现过)。
( o3 a7 H' P% Z5 d
9 [8 i. Y5 v5 l' Q
! V8 M* E, @$ i; v7 v( d/ W
e5 B( i* ^9 U" Y本小节我们通过一个实验来熟悉一下UVM。- W$ | R8 N" W5 d. {" C
3 D) O/ L5 g m* f# e# ^仔细体会本实验中的代码,领会其背后含义之后,UVM就入门了。- h4 Z. Y) f/ V9 f C5 k( P1 ?
1 R7 K8 `$ l! N S1 j$ {, S
4 w9 Q" y# F7 S' r/ K2 u
* ~' i, p, @) f* g6 M c1,DUT
$ o& y/ z. q, k/ H# M8 f$ L2 G! E要进行验证,必须要有个靶子,就是DUT。本例DUT很简单:“左耳进,右耳出”,吃什么吐什么。+ }9 M8 W% W& x( f# R
( n) g# r+ N6 H$ a0 p J: G9 a' T/*
1 _9 p% y$ p/ e, z4 c( a* uvm test example
7 b/ e4 }7 `5 j7 ~! ~2 T* Rill 2015-05-02, G: _; A: l& x8 q R4 M
: w0 t5 b! Z; G2 V$ S+ [
1 D) |9 B& w8 y% l) ^ module Mdut
# ?7 A7 N* s3 F& O/ e/ j( h4 K2 i9 g8 ` #
+ }8 ^6 V( J+ [9 @9 v/ J (; ^5 B5 ]$ q$ W( I2 g3 Q) A' ]+ v0 \
parameter DATA_L = 85 {2 _$ D* s' c7 Z# `0 i! [
! L6 F7 Z" [' c5 m# f: |+ m (( U0 k n1 E# q
input clk,
+ p' T6 W _( |4 K, c. w input rst_n,7 g/ Z, f0 F; p0 e: L! p! U
( C: ?# X8 g$ j4 E" | IFrx.S rx_if," d( o* z. g" v4 V( ~
output tx_dv,
; `, |/ T6 E) s- ^ output [DATA_L-1:0] txd$ b! z. L) @) v/ Y/ |0 [4 X: c
);. R/ L" E" G. ]8 G: M$ L; y
4 _. u) @' ], \ ~ S4 v) i logic tx_dv_r;' E/ x$ R( }4 f
logic [DATA_L-1:0] txd_r;( d2 T! Z& M. M2 ^* H7 q$ j2 x
( P$ X+ S. B3 B always_ff @(posedge clk) v2 A4 a$ W. w
if(~rst_n)
; G3 r- a& x/ I: g- D& o begin
4 [2 j$ Y" Q( R- v tx_dv_r <= 1'b0;" x, u/ E7 {" M) E( {/ X# W$ M/ K
txd_r <= DATA_L'b0;' d5 B$ ^4 _5 h& i5 K+ r& a2 p% Q
end3 i# i4 A( |( r7 F- T" [9 G# C
else if(rx_if.vld)6 }0 B2 p. e5 a1 F2 u) N
begin' M( A+ J* E. i* T% Y* C0 \
tx_dv_r <= rx_if.vld;
+ {7 k% B- v& i1 E$ x% R txd_r <= rx_if.data;& f5 m, }; M9 o/ W0 ^* G
end
( o' @& K/ _/ _: M; C$ J& h
/ Q! i6 U/ o- f$ C assign tx_dv = tx_dv_r;
3 D% ]* z" W2 V ~* X assign txd = txd_r;
( O o3 [. ]' C! Y& U9 [8 b
" ]7 |; u) Q- k, C% j/ K4 ?; ? endmodule //Mdut
6 b6 \; b. u5 E2 T. {/ H : ~" s, S* L' C$ e Q+ x+ i; A3 a$ @
+ u4 S9 |$ {1 { ^9 D/ c% n
inteRFace:% g& z Z1 {* w7 w$ b
/*9 R, N8 Y4 d- z2 S' O1 q7 ~
* uvm test example! x2 A* W" e( d1 O) j6 Q
* Rill 2015-05-02; m6 A" f. y/ m5 \# Y' V* n
& g3 n5 s: ~ h8 j2 F, x6 B7 l2 {3 q
5 b( W) X5 H4 H3 J7 d. s interface IFrx7 ]$ W7 u ?$ j
#(4 P) v; g. T8 u8 c9 E
parameter DATA_L=8
3 x7 z7 h7 {; G: p% v )& O! s6 q% u4 `. \& T; u4 d" V1 b
$ K( K0 A2 F# n" ^8 S 5 J6 Z, w% Q9 u" J
logic vld;3 X, W+ k% w4 s7 |" N% l- M7 s
logic [DATA_L-1:0] data;! `. i4 y% \; q7 I
8 d e* @3 x# `8 V2 J. I0 l
modport M% `* v: _7 ~- {- M5 A7 o
' o y1 b$ F: E8 A. u output vld,2 u7 Z' M3 A8 T* B! x0 t* @+ H
output data- N6 r' W$ ?) X f4 i: ]% F& N1 b
: W! ^) F, K) ~/ T5 `
: |7 v: I- S7 B5 w2 p modport S% m4 D' [% I' X j3 ?9 W- k
( A+ ^+ x1 n5 ?" M- n input vld,/ |1 Q9 k# `1 [! Z. G' l
input data
) j8 w9 E' w/ S* `);4 s% ?6 Z o7 \- h0 U9 L! R4 e& x
endinterface:IFrx% L& E. b v5 I" \2 g# v% L
+ ]2 S. N, u: v5 R& z8 q# z
0 L4 l; u, A3 [4 ?$ ^% U
2,UVM部分0 i" M0 d7 _+ C9 a( r( w1 Q
有了DUT,用UVM那一套东西怎么对DUT进行测试呢?
8 l+ M$ b/ q( ~) O* h; @. G2 X6 N# h9 J
根据引言中的分析,UVM中的概念不是凭空产生的,一定要搞明白为什么会出现那个概念,是什么需求促使了那个概念的产生。5 R8 \: A6 o1 u- F" T
+ i2 ~! h8 Y9 c) o' r
此外,下面我将直接将代码清单列出,要仔细体会,每一行代码的作用,为什么那么写,换个写法行不行。要做UVM的主人,千万不要被UVM的那些概念牵着鼻子走,否则会很被动。要理解TLM,config机制对RTL design人员可能会有点难度,可以请教公司的软件人员。UVM用多了之后,会发现那些概念都是水到渠成事。$ q, b) ]- W0 P0 }
& t( J. `3 ?3 V! g/ s$ M0 l) ?$ I1 [ J* j8 I% w
2.1 测试用例,transaction.sv
4 w$ Q8 I; O5 y# [! t
6 n$ A5 Y. o$ t) p @/*
0 Q0 ?4 O6 u6 I& K8 V3 a* uvm test example w9 G, e8 B6 t. j, l: L1 M
* Rill 2015-05-02$ \, Y4 o7 _2 H* X* m. B
% f. p- m( i6 [: b3 ]+ V2 h `ifndef MY_TRANSACTION_SV* g" f' n8 a4 [, T( d- B
`define MY_TRANSACTION_SV, o/ ?9 Z4 Y) x& ]' @! z
& u D0 K( I8 e/ i1 P import uvm_pkg::*;
0 Q' z+ R7 M! A `define DATA_MAX 255
9 x9 |5 J7 e8 o9 Q0 T 9 i4 C0 @5 J9 n4 L
typedef struct packed
1 U2 z- h$ b" I( W! V, e {! M9 y; y3 _& J& ~) w* j
logic vld;
, W7 ~& j7 Q4 t: @. W& M' t$ [* d5 I. z! f logic [7:0] data;8 B' w+ y; H x% U: s. ]# Y
}trans_t;
g) A& [0 r$ k5 {( c! e / {% N7 Y: E; J
0 r* P9 n1 b6 c! ]9 h$ q9 p class my_transaction extends uvm_sequence_item;& ]: @1 k+ ~* c. y8 `3 x
' ?% f; D/ }. V; Q3 q `uvm_object_utils(my_transaction)8 g9 O7 k% J; A3 C, r. B7 x* L+ f, h
rand bit vld;
0 P, Y, H. M8 l4 B5 [/ ^ rand bit [7:0] data;
6 j- {8 N9 L, S# X8 k& |
: ]1 O- D- R( v( v" |7 h0 z constraint c_trans0
3 ^: k% d# d2 i$ o( P3 a2 ]7 L {# }2 a0 B; R7 O0 V: j
vld dist1 E Y% K8 K; p) x+ ~
{& G! U) d9 V/ `- S C5 x+ B/ [
0 :/ 50,+ G" ?; Z7 {- w, s% y) W4 l9 \8 b+ R3 Q: U
1 :/ 50/ F T* J. g4 H" o, l( Z# F
) {3 |, P+ _0 Y& q: F 0 A9 ^2 R2 C' r
data dist& x# {6 H" _) [7 n# U% i1 Y9 B
{$ l4 P* N& l; N+ Z0 t- F" V+ G
0 :/ 0,
7 Z1 L) T7 X- e2 ` ~. f [1:100] :/ 50,
3 ]* H5 d! C8 C. j [101:`DATA_MAX] :/ 50
2 w7 N& {) N0 u) ]+ \; b3 I };
y6 s0 M/ i/ }1 _! I& l" K }
6 h6 a# Z7 {5 t& x f
- p2 l6 j& l& D4 D' \ constraint c_trans1
4 r* l3 {, ?( A- ~7 B: `( M {
, f5 C( W2 u/ J. u data >= 5;4 o6 Z4 A3 T. S; }& c/ o) v- B, B
/ n9 @+ g. q n2 y: V; @
. W. Z( d" f5 H$ C" r$ h7 I+ u extern function new(string name = "my_transaction");5 [# j- q* }6 ?3 U o
extern function trans_t gen_tr;+ {; [1 }( G4 M/ c! H
8 F" X0 A J( L% u1 {9 |! s
endclass
( j$ z1 N, F; t- X8 Q, p# G
0 }( A8 n: K8 x* i function my_transaction::new(string name = "my_transaction");
8 |, f$ M; d7 R# b: U0 {/ ~ super.new();
1 D6 ~2 |* c; m9 q# B, O endfunction, p+ y8 k7 D7 ~% d* \9 O K
! r: O' h( I- @
function trans_t my_transaction::gen_tr;
2 P q6 ~/ ?: P0 B1 C: N4 G5 u trans_t tr;
) m! C: E& o+ l0 s0 G4 h' X tr.vld = vld;" R2 y1 U7 R6 o
tr.data = data;
* q C4 f+ A% z & ~. d7 Q& z2 y# h. U2 q+ ~
return tr;! Y# c- e/ ~9 X5 u: h% R! }, F
endfunction
3 e! F6 E4 r4 X( U; W7 k; | 6 d3 o5 u, h* J: P
`endif //MY_TRANSACTION_SV. v& l& l. _; r: N$ _' a3 T& t
0 m8 `& W7 s) W% A. K& J! a- C; q B" e, \# N' ^* D: X* H
2.2 将测试用例送给DUT,driver.sv
0 |/ L% ~/ w- Y5 @! H
( P( l2 P8 T4 c# z) R2 U/*
x$ f8 o$ q2 X* |2 m& \$ D& ^* uvm test example
1 r2 m9 c/ D( C+ C1 u; k7 n! a* Rill 2015-05-026 h/ E' P; c: W6 i! z
*/7 r; K W/ ^8 Z n* ]
* Z2 e: b- y P4 O T `ifndef MY_DRIVER_SV
) W! b9 r# z( l" G* Z g `define MY_DRIVER_SV
% j+ ^0 ~; N. j' L* u7 t `include "my_transaction.sv"& \6 B7 e. W8 J/ u' z i
/ t7 N3 J: K. j$ a1 z2 ?' }; t! L class my_driver extends uvm_driver;
) s% t. x( o+ s6 O) I `uvm_component_utils(my_driver)
- x5 P3 `: x! L# H6 n/ n
3 t1 e: U! L! V1 ^8 H virtual IFrx.M rxif;& n2 P2 b% O0 Q7 G$ N' L
8 N8 s: H% x S& n) y( c
extern function new(string name = "my_driver",uvm_component parent);
9 ?' k7 F1 N+ f* j/ f2 x extern virtual function void build_phase(uvm_phase phase);- Q. O1 r7 d* T. W, S, X5 z
extern virtual task main_phase(uvm_phase phase);
1 h4 ~5 B5 _, d3 k7 p extern task send_pkg(trans_t pkg);
' v; b% _/ L6 r$ v* @8 L endclass
- i. v& ]# N Q2 Y: M* X
& h$ a4 Q, d" ?" h3 t4 x function my_driver::new(string name = "my_driver",uvm_component parent);
, r* j- i* R8 ]# K super.new(nam,parent);! k2 ~4 Q3 a( f0 z8 X4 w
endfunction: [6 `* M' r0 T9 U3 A0 |1 f
# `5 e4 E+ h1 X j4 m" ] function void my_driver::build_phase(uvm_phase phase);; O3 B4 i. w) H, V+ i
super.build_phase(phase);
/ ^, w8 l3 i, K4 D uvm_config_db #(virtual IFrx.M)::get(this,"","abcdefg",rxif);; M! d7 r3 r+ x# i
endfunction
: V: ]$ I. ^( P2 v* r s8 V! v- K8 I5 Y8 Z! W$ F
task my_driver::main_phase(uvm_phase phase);. z8 l8 y. _3 J. B# H- T7 b
int i = 0;
8 x3 X2 r5 K. j$ Y; y& Z% [; B my_transaction tr;# z9 K5 n7 V% W0 N
trans_t trans;
7 {) [3 V' d/ Q c' L& v! B) U
; o) O8 y/ K0 b; H phase.raise_objection(this);; u$ c9 `- I7 B; g
5 ` t! K }5 b; W, Y tr = new("tr");& \2 T- y8 j6 ~, d3 X: H
, k" q" B! ?0 r7 c( ~; }2 B
rxif.vld = 1'b0;# {8 |: j* _9 x( C$ i
rxif.data = 8'b0;1 Y0 A- e! U4 ?- k9 w( [( U a
3 w7 j5 K. @% b4 O2 w" X3 ~& _
while(!Ttb.rst_n)+ h% Y) j) J$ z g( \
@(posedge Ttb.clk);" k4 g. L8 @5 P
/ R) I) v5 l" E- A: T
repeat(10) @(posedge Ttb.clk);
/ U+ }5 I# A2 A/ q- S' v" g! a$ S
- o* V, A" D D for(i=0;i<10;i++)" K8 L' N' @4 ]3 P" c
begin
! n9 M4 ^& M/ w! p: b. Q assert(tr.randomize());. U+ Z V8 @# V5 V3 Y( O
trans = tr.gen_tr();
+ ~* s2 X8 p. `; ]; x send_pkg(trans);+ L; S+ ]5 n/ E( z
+ O7 r8 F5 s) e0 H3 N7 @3 e+ g7 G #0.12 I$ H' i: T, Z7 ?3 i* q3 E3 X, f, N
if(rxif.vld)
$ v' ~" [8 M9 N# L- M5 `$ ^# v begin" I S* M7 H3 `& k* U) i1 d& y
`uvm_info("my_driver",$psprintf("%t,data[%d]:0x%h is drived",$time,i,rxif.data),UVM_LOW);
1 B' |; u7 L3 Q end
( a8 n$ K6 S7 A/ P) L end
1 P* t- d( A1 v5 w . _2 B3 H- Z1 e" ~
repeat(10) @(posedge Ttb.clk);/ K* F; d" E0 a1 p
rxif.vld = 1'b0;
- e: c ~1 C6 _( s$ u repeat(10) @(posedge Ttb.clk);. c* |* {& y. [# |) G( E7 d
k5 w9 \/ S( T, |
phase.drop_objection(this);
' {3 w& c* K# k' l endtask6 [; m; l( m" G
& V) \: p1 Y2 j- N6 Z# h8 P' c4 M } task my_driver::send_pkg(trans_t pkg);
' E% r% F: N* w2 s7 e @(posedge Ttb.clk);
/ d: V6 [5 k$ S4 T rxif.vld <= pkg.vld;: g, |& }( y- t% S
rxif.data <= pkg.data;
% B& G V5 ` U% } endtask
- } J0 q) J( l: U# t" t
& } q6 P4 Y; V, W& | `endif //MY_DRIVER_SV
/ Y& a4 }: ?; P& E/ H$ Q4 j& j 1 Z0 m, v% Y! P9 F
2 F3 G& U* y0 C0 ^
2.3 将DUT的输入信息采集下来,送给DUT的行为模型,monitor_i.sv9 h: d% O/ F2 W$ F
& G, Q6 a3 S3 N8 G+ j2 X3 W9 ]- C" W+ R/*" U, u3 O( d: O- A! S
* uvm test example- V5 D9 Z7 L0 A5 M2 ~
* Rill 2015-05-02
7 E1 v1 U/ M' P& r c/ @' x9 g5 Z5 z*/8 x. T( P" P2 ~" F
: V0 Y1 k( a2 r1 m3 O `ifndef MY_MONITOR_I_SV
& _% f, g0 {* }& C: Z6 j `define MY_MONITOR_I_SV
5 v! t; q* H: y( x 3 n" \3 M5 I3 p
class my_monitor_i extends uvm_monitor;
* f: n' v4 j: s `uvm_component_utils(my_monitor_i)! X5 @! U. i+ w( r
% C6 z* _. k% C" U4 v; ^, e
virtual IFrx.S rxif;
' R( I) `& u. m5 j, {" }3 g uvm_analysis_port #(trans_t) port_to_rm;//port to reference model P% M7 X( b+ {7 M& q
$ h& d: \. }: P) n extern function new(string name = "my_monitor_i",uvm_component parent);
1 X) L1 f* B* R9 C3 m6 D6 G extern virtual function void build_phase(uvm_phase phase);
0 ~0 L$ r, S5 b# d extern task main_phase(uvm_phase phase);
0 ^3 m& U) q1 R8 z+ ?5 ~4 c. F extern task collect_pkg(ref trans_t pkg);
' I$ F1 Q) j8 N3 C- x2 e endclass& U+ |" m- v& C3 ~& {3 |8 L
# s; {' O- j1 _& W1 d7 @
function my_monitor_i::new(string name = "my_monitor_i",uvm_component parent);: q+ g" x" G) g5 C9 T0 L
super.new(name,parent);2 {' f2 d! p) T% w. S0 a; _; h
endfunction
v8 @" H4 j. c- o/ y, B
! R& u+ j' e; M0 {5 o; k function void my_monitor_i::build_phase(uvm_phase phase);$ e0 k: C" O2 v+ w! z) K
super.build_phase(phase);, i& N% f9 c8 g! S# ^
uvm_config_db #(virtual IFrx.S)::get(this,"","1234567",rxif);0 A0 l$ p6 p$ a4 i; x
port_to_rm = new("port_to_rm",this);
* x/ o, h7 t4 o: t2 w1 X endfunction
0 x) }+ N* B* i, R# i
0 a, f$ @0 A& S task my_monitor_i::main_phase(uvm_phase phase);+ H$ ~/ t" r1 A" g: @# N3 @* Z) x
trans_t pkg;
* S2 R6 m( m _ 6 |$ K+ m0 m: e& c0 H
while(1)
1 V- E4 @/ P8 N" Q( s& p begin( f& U3 b* |/ e: {3 ], y- N4 q' Z
collect_pkg(pkg);; v* X* q7 B2 _ ~$ |5 c6 G
if(pkg.vld)* d2 d. `( s0 d& Z
begin
2 U. K# M2 F4 f, ^ port_to_rm.write(pkg);
6 A+ M% M0 J$ J/ \ end8 H; a4 s! l7 n0 Y% ]# }
end
" B# b6 c) F, i7 t endtask
& X% A, X7 v% Y+ l; _+ V' B, y * K8 S. @/ h, w: t$ Q. C9 ]9 k
task my_monitor_i::collect_pkg(ref trans_t pkg);# s" x1 M7 v: n8 q
@(posedge Ttb.clk);
, m6 ~8 V3 T6 k8 r$ O9 o #0.16 Z+ b4 l7 `) L9 K1 t
if(rxif.vld)
$ x- ~4 i! |* r0 T, z+ ] begin: t- j- O# }: P& z
pkg.vld = 1;3 [7 A) S( {" T& E, i
pkg.data = rxif.data;; V- l5 T1 @; Y# k {" e
`uvm_info("my_monitor_i",$psprintf("mon_i::0x%h",pkg.data),UVM_LOW);
, A) Z( p7 ?8 }6 f end$ f& N5 B$ z1 m4 l/ q6 ?
endtask- d; ]" W5 y; { E2 S5 N/ I7 Z
! o7 l' Z; ^) M6 F6 F# U) w `endif //MY_MONITOR_I_SV
/ w% S# z- Y+ r: w. I4 E1 W# m# D, g0 Z. P$ s D1 v4 A! x
7 X$ w* K0 J- x
2.4 将driver和monitor_i封装一下,agent_i.sv7 \& Y* V. R% W" |9 s6 y
8 P+ q; N# _6 j- X r* `
/*0 ?/ o" q6 f0 C1 V2 [
* uvm test example8 t( I- Q3 S8 Q+ I6 X+ Z: \
* Rill 2015-05-02
, X% \. q! r3 _, j. @9 a1 k# }*/3 g/ Z$ N( I$ D- P; n
/ A3 r, z+ z* @5 Y
`ifndef MY_AGENT_I_SV$ I: p7 Q7 _; Y( T# y" D' e* N# w
`define MY_AGENT_I_SV- ]' J# j$ l' [
`include "driver.sv"# ?% w# m. r0 \$ q+ b$ n( n
`include "monitor_i.sv"
: ~* M1 {& E4 t. _) w3 S W
: i9 \ h8 v1 ~ |& G7 v8 D class my_agent_i extends uvm_agent;& F; l1 o. P5 {& C7 k+ `5 B9 M
`uvm_component_utils(my_agent_i)7 [" ?# T5 @0 u$ D# u7 W3 R! M( K
/ k" Q- b, c5 u/ C5 Z: ]* ~0 t& K
my_driver drv;
9 ^6 q! r4 v3 @ h+ q my_monitor_i mon;2 p0 R) A& G/ V* E% C+ l4 J
uvm_analysis_port #(trans_t) port_from_mon;( `, U5 g3 S% K. W1 {0 h
6 l* t5 g4 Q# a/ r$ L C5 i extern function new(string name = "my_agent_i",uvm_component parent);
& S* K; n& g% l0 Q) b3 ? extern virtual function void build_phase(uvm_phase phase);
9 ~3 K! o5 p" Y, f. s/ E! A extern virtual function void connect_phase(uvm_phase phase);
( H \! t, M$ p( l endclass
/ A( ]2 L$ O/ x. h, O+ } : _, M$ P+ R w
function my_agent_i::new(string name = "my_agent_i",uvm_component parent);
0 Z* F5 O% V, y& a9 x+ Y$ ~# t super.new(name,parent);
. g5 `7 ~; F: M7 U' ?6 U endfunction
0 b# G( b0 s$ j$ f* X S; ^' A " B' G/ D7 l- s4 ?; H" Y# t
function void my_agent_i::build_phase(uvm_phase phase);
4 u8 X/ |8 T1 @/ D( h& D$ r super.build_phase(phase);3 n% g2 K0 O/ M) N" [: |: i2 q/ {
drv = my_driver::type_id::create("drv0",this);
' ~) ?3 E" J0 i7 n$ t mon = my_monitor_i::type_id::create("mon_i",this);
+ C5 ]- W3 X S# @" e% E endfunction) L- o8 U3 Q8 T+ U9 ?% O. @
! I+ ^! Z! T( c! L- B h* S function void my_agent_i::connect_phase(uvm_phase phase);
0 v% A: x3 T- L5 \) `- z& [* x super.connect_phase(phase);+ B% {" r: p2 V! j) @# v
port_from_mon = mon.port_to_rm;
& q+ {7 Q7 e. `' X endfunction+ D- S' \, h- |% `; ~0 b
`endif //MY_AGENT_I_SV
7 Z4 j( ~ t2 [. y2 R
3 s: u& F. n+ P+ [/ _& q$ v3 {
6 b- |" o, p3 H5 J7 O2.5 同样的道理,采集DUT的输出信息,并送给scoreboard,monitor_o.sv1 N: h2 v! O/ m$ O9 d
* r9 u' @1 a8 [8 b
8 B. {/ g) T& ?$ D) i* r0 O* uvm test example
9 x& E! y/ R# ~2 s! Y/ {* Rill 2015-05-02
! Q" r0 {6 ?. [1 O*/2 [! G+ }4 D6 o% E$ h, j; }* g: R
& G, i) L, }& [: b* _( [
`ifndef MY_MONITOR_O_SV
5 ~8 `0 h2 E! \) S `define MY_MONITOR_O_SV
* m, X" N* C m6 F- z8 t $ x. I# @. b3 p2 q/ T# _
class my_monitor_o extends uvm_monitor;
9 {7 p- C1 Z. U3 }# n, ?4 y1 q `uvm_component_utils(my_monitor_o)
! X9 \ M& l6 g$ I G/ ^" s 7 ?. @( Z2 a+ v" R
virtual IFrx.M txif;
& M' R4 @6 a& W8 N4 s5 x5 } uvm_analysis_port #(trans_t) port_to_sb;//port to scoreboard# a. P. ]+ M! M( ]
; l$ t* J$ W+ N/ Z8 j) T! O- Q
extern function new(string name = "my_monitor_o",uvm_component parent); H* d; v' I3 P, g4 C- }; ~
extern virtual function void build_phase(uvm_phase phase);( q5 ~( x1 X1 Z3 R# G
extern task main_phase(uvm_phase phase);& u3 E- {5 x8 E9 o
; X2 j7 ~* e, B5 r" Z endclass7 `- q+ _9 X# T4 S3 `! Y" u6 ?
9 J7 q+ ^4 _( y, g. A) _ function my_monitor_o::new(string name = "my_monitor_o",uvm_component parent);4 C7 t! Q: j. q5 h& j8 E; Z3 [
7 c. }% v' i& W- C endfunction: L. |& M0 `) F l: h- c& x
/ E @) a/ I X$ M/ S function void my_monitor_o::build_phase(uvm_phase phase);9 v2 e2 i5 V3 a( d# x. X
( ~* G/ t- q/ K4 e9 y) E7 ]& o uvm_config_db #(virtual IFrx.M)::get(this,"","7654321",txif);& v& N% O. [3 @. p
port_to_sb = new("port_to_sb",this);9 }$ Z% u* O3 T. b! B
endfunction! B0 }# i$ N; F5 s" k
. i6 ^. A3 i% p) `: A& C5 c+ F3 y task my_monitor_o::main_phase(uvm_phase phase);
# S5 q1 \. @3 h0 B9 l) V trans_t pkg;! W8 c$ S8 {# G: |2 d0 a7 W: Q2 A
: [- {% j6 h5 X1 _; ^8 b while(1)0 {, N9 c% K, C* ?' H
begin- q7 ?1 J' h/ J* `1 {
collect_pkg(pkg);* c3 a* [& m% f- d4 Y9 T
if(pkg.vld)
7 h- s: | m. \4 u5 M begin% ]5 g( @; o1 u9 S2 @7 |
port_to_sb.write(pkg);8 A' P' M* a3 z1 Q: Z9 A
end
- V8 w' G% N9 D1 f end2 w: o* k; j: j, n' j# T, P
endtask7 L3 W8 C- t& u
. H$ a U+ p: a, ]& s n/ T3 e9 u- l
task my_monitor_o::collect_pkg(ref trans_t pkg);2 g- E7 E) K. H! z3 }2 B' A
@(posedge Ttb.clk);
& y! m M- a, [* }! Z #0.1' }$ h& U; M& u8 ^7 r/ _
if(txif.vld)
6 L1 J. e: b1 |5 z8 n begin
" O9 B: b6 R. R- D pkg.vld = 1;
* @$ R: m. w) G+ ?9 ^ pkg.data = txif.data;( i$ C2 |4 y+ X: n" l! `, n
`uvm_info("my_monitor_o",$psprintf("mon_o::0x%h",pkg.data),UVM_LOW);
& \/ o/ D( [, P; D& z$ ]- M end
9 V/ U& Y- f9 v1 H/ Q2 P
7 j, b6 V( v: @1 ~ endtask. z( L' G5 C; [4 R2 V- l
- x* p o9 |1 K+ \. w9 i* h2 m$ j
`endif //MY_MONITOR_O_SV
! S I6 B9 y# a4 ]
# w, m! f7 `3 Y r' w6 u/ H& l( ?9 b. k* ^
2.6 将monitor_o也封装一下,agent_o.sv
5 L# r0 d# l2 T3 l2 o& m
% Q2 g+ k& t3 ?" B) {9 b% y/*
+ ?4 ?) X, G% @$ U E% a* uvm test example! y6 g6 Z2 Q; u+ o
* Rill 2015-05-02- n4 Z- t9 }7 ]0 z1 N x- Q
, E# T4 D- f" L1 p% a, o+ ` * i6 l+ `7 p. R
`ifndef MY_AGENT_O_SV
( [) y+ V" D6 \" U* A$ r0 @ k`define MY_AGENT_O_SV
5 A4 E) Q% J% a* k, s8 B `include "driver.sv"
0 A. d5 W6 i' ?. E4 Z; S6 e* C `include "monitor_o.sv"
$ X. y% X D9 M( I( D, p* k' v
3 W7 s- d/ S' V+ j0 Z% N! o class my_agent_o extends uvm_agent;8 j* w5 ]. j2 x, E, J
`uvm_component_utils(my_agent_o)
X0 y5 e9 v2 t1 N. r
. j( o2 n }* g5 S+ J6 s2 l; T my_monitor_o mon; G9 |" h9 J( ], n& q) N$ t
9 K1 I: A0 L; T0 T/ d 4 j. y! d) l1 v, i& T4 f2 z
extern function new(string name = "my_agent_o",uvm_component parent);% F- N0 |/ V% N% p
- j1 { ^, s9 w0 v" D extern virtual function void connect_phase(uvm_phase phase);
/ F0 r' e) ?. j7 M. s# {1 [ endclass' x: p6 ^/ n/ ^5 ?2 _: r8 R# _8 P4 l
- P8 @# ^- q9 L% j function my_agent_o::new(string name = "my_agent_o",uvm_component parent);
. x, H: K) M+ M- S3 u5 m super.new(name,parent);( @& s/ S8 v# M7 c
endfunction
! I7 b* ?" \/ f% F2 Y, b% F, g+ q1 M
' b" S, L3 v8 W" [6 h function void my_agent_i::build_phase(uvm_phase phase);
& B+ v7 E/ X# Z( l super.build_phase(phase);3 L" ~% n- w8 p& Q
mon = my_monitor_o::type_id::create("mon_o",this);
* t/ V, d* ~; }( V9 D5 _ endfunction
: x' O* T Y# Y/ f9 s w/ C - M8 G% H! G2 E) z9 L% J: s
function void my_agent_o::connect_phase(uvm_phase phase);
9 M% s: Q' w' z# U- h7 c super.connect_phase(phase);8 e+ Q* W& n8 [6 I/ w
port_from_mon = mon.port_to_sb;* Q% v& b( {5 D1 _$ V3 M! e) m
endfunction
+ g- c: M. t6 t. Q. _# {`endif //MY_AGENT_O_SV \' X S9 [6 Y% L8 f
+ H) w9 [! j6 Q- a: b V2 a; k7 [* b3 {- U% e, Q2 W# z
2,.7 DUT的行为模型,ref_model.sv7 E1 f+ B4 \& j% y
% d; X5 y1 v0 }* h8 Z/*
6 A9 N7 x% z+ A& e) o" o* uvm test example
! A5 h* F2 ~0 [( X; X* Rill 2015-05-02
4 b [ c3 M! I*/2 _. Y. z- Z/ y3 t( B$ c
8 b; c- N1 N0 \5 x, p8 W8 c/ ^- H
`ifndef MY_REF_MODEL_SV
# u; i. Y0 S9 n) M; p `define MY_REF_MODEL_SV+ f2 Q" m8 H; Q
( E0 R: p6 ^; Y
class my_ref_model extends uvm_component;
3 {3 l# m' ]' D6 F% v, \ `uvm_component_utils(my_ref_model)/ T3 r% T j' k- c, d5 v6 L
7 d9 v: b" U- V( @$ ^ uvm_blocking_get_port #(trans_t) port_in; //from monitor_i
6 C4 m& N7 G# x0 F2 E) p uvm_analysiss_port #(trans_t) port_out; //to monitor_o
9 `; |, i8 _* i- s + O* s. q. X% Q$ X4 I, w2 l9 E6 o
extern function new(string name = "my_ref_model",uvm_component parent);
# ~ K4 w0 s' U1 H9 b G& s extern function void build_phase(uvm_phase phase);
5 c8 j4 `8 T# x9 ]$ _! b extern task main_phase(uvm_phase phase);
' `* R1 g, e E8 t: z& U& \9 ] V( B3 W, f* ]3 Z; c) g
endclass G- x: a% y- W3 A
6 C/ c- V) K' J: x
function my_ref_model::new(string name = "my_ref_model",uvm_component parent);6 f2 g, t7 p5 f2 f7 W
super.new(name,parent);0 V' m' J/ U+ p
endfunction0 O4 f3 C0 g3 n* ^* d; d9 h' b$ e
% i2 |3 S, [, g" {1 y function void my_ref_model::build_phase(uvm_phase phase);
' P. w% {$ W/ s7 p6 D# O8 c super.build_phase(phase);
6 b: m+ B$ k4 Z+ l7 q8 K* _1 Q port_in = new("port_in",this);
& A/ @& }# | U, M2 U port_out = new("port_out",this);
4 C& G( N& O0 N% G) \. t0 D endfunction
# C) F7 r i$ |9 r. `9 i
# G# d# A; O; q' n9 U R task my_ref_model::main_phase(uvm_phase phase);
% m- E) v3 W- T trans_t tr;2 ]; u( o9 j1 h& E) s2 }
5 |$ ?% V, A4 t e port_in.get(tr); R8 E3 W4 p* H" t6 T. d. z% G& b
# R1 G2 ]4 q/ u# r- p7 l& H/ a
`uvm_info("ref_model",$psprintf("rm_from_mon_i:0x%h",tr.data),UVM_LOW);! J7 ^. n: B8 {7 T- z7 v2 P
$ S- m5 n2 |" [
port_out.write(tr);' c: v7 E- \. r" c, g
endtask, n) h9 F% y- ^) M6 R
7 S+ n/ ^& z* W' F7 k `endif //MY_REF_MODEL_SV: l0 x* c6 }+ W. v; E
; ?1 p* w4 s9 ?8 Z: i5 a" H5 Z+ _) i
2.8 对DUT的输出和参考模型的输出进行对比,scoreboard.sv
' T9 W* n0 E) z% P: t
5 Z: p0 A1 j! T/*
# K1 y7 L% H0 Q( @$ [( b* uvm test example
6 T; c/ g1 B5 x* Rill 2015-05-02& w6 _' z" u( V1 {3 K
*/. G, P$ h2 T% o# N9 o7 ~
7 e2 P3 i7 O) l0 B3 q
`ifndef MY_SCOREBOARD_SV- j) L" Q% a+ @* _9 V+ G X- F
`define MY_SCOREBOARD_SV: ` `+ \4 R* U; x0 E
, B/ ]* y6 T3 _8 x; S
class my_scoreboard extends uvm_scoreboard;; I7 I: [" k3 P3 ^+ Q
`uvm_component_utils(my_scoreboard)2 \8 [8 [+ N1 b, {
. y" z1 e* {8 n5 @9 m5 Z
uvm_blocking_get_port #(trans_t) port_dut;//from dut port& s+ I4 v1 y! c. [# P& Y+ n+ J1 e
uvm_blocking_get_port #(trans_t) port_rm;//from reference model port
6 A6 a+ e3 ^* U" a3 @6 s
% S* b5 Q1 i2 d3 `; x extern function new(string name = "my_scoreboard",uvm_component parent);
$ X% S; E/ o# G* N; b extern function void build_phase(uvm_phase phase);
& ^8 M; k; \" V7 g6 Q+ Q2 H0 L* ~ extern task main_phase(uvm_phase phase);
5 E# h- c/ L' o( ?# T( X * L% G+ i y! U9 C
endclass
7 m1 K1 q/ F9 M* m% x' l
: R" Y9 {8 f3 d! G8 \function my_scoreboard::new(string name = "my_scoreboard",uvm_component parent);
1 [# l5 t- b8 D, B2 R& W/ h super.new(name,parent);
- c) T. q3 L6 } endfunction. B* r- w) t; N2 O* a, B- o' S
+ ~) X0 H& r# |" F. j
function void my_scoreboard::build_phase(uvm_phase phase);
4 w3 D/ N, M" A7 _1 P8 I9 ` super.build_phase(phase);' u3 w& V- l7 k" ?) w6 h. a5 J
port_dut = new("port_dut",this);; U* W2 \8 `* B! L
port_rm = new("port_rm",this);4 m1 i) d$ k! E8 z) J6 j/ [: a
endfunction" _* q4 @. Q! C z& x5 @4 w
( a% j- H3 M+ K- `% t task my_ref_model::main_phase(uvm_phase phase);; z9 }9 D/ Y- A5 o
trans_t pkg_dut;
2 l4 G7 k" [6 l$ P trans_t pkg_rm;2 A+ N4 }3 q3 A9 C! Q2 a
: N: M5 C$ J t2 @5 r
fork
2 |. s5 F9 e- D- i+ D& E while(1)
: K3 M; f/ a9 s4 Q; Y begin
1 \9 B% P/ b) a8 t# e port_rm.get(pkg_rm);, w6 F+ |. p2 y
`uvm_info("sb",%psprintf(sb from rm:0x%h",pkg_rm.data),UVM_LOW);5 h V6 i+ n$ H3 x2 k. H+ I' a
end
+ }2 p8 L9 b& p; g, s2 d //==================//1 s6 @6 F z* k# Y) h, A( P) |
while(1)
" l) J3 O! L0 b+ d begin
* h& z* J1 U V0 k+ C# I3 c port_dut.get(pkg_dut);
+ N% i, n+ t s1 d: H1 r3 J X `uvm_info("sb",%psprintf(sb from dut:0x%h",pkg_dut.data),UVM_LOW);' {) T9 q) h" u/ X1 d! P: t3 Q$ h! a
end& b; P5 J& f" A4 B
join& I/ u2 `# {; R+ L
6 [+ d4 a% J+ x
+ u0 ^/ C4 S% G8 ?2 B: k) h
9 A V) F6 w4 F) {2 n: c) L/ K endtask
( Q- o1 I I- ? | ; F% x }. N4 S: O
& N7 r; A x6 V7 ?
! F+ F/ @/ n* Q
9 D' i4 L" @6 n`endif //MY_SCOREBOARD_SV" W+ \" N5 n5 L1 D
3 P3 s5 Z4 ^8 w/ d' @* x3 |7 B
0 ]! w P9 G6 `5 r a2.9 将以上所有模块都封装一下,env.sv
/ G4 ~7 L7 q$ Q' I4 Y; k1 o) I; j0 Y1 l4 {5 u* @! q V' H
/* @, q" W6 k9 h/ s# }2 K
* uvm test example5 c f5 e3 Q- U2 G+ \1 p* U! z
* Rill 2015-05-02
2 \) U2 W0 n" J- v% u7 \$ R6 r+ |*/) y* v8 w5 ~- Q, U" t8 _5 k
k0 ^" D) `) x( P3 }! k `ifndef MY_ENV_SV- i/ t: ]8 S3 I2 t o
`define MY_ENV_SV
g0 _# t% ~4 {/ K
! K0 N d7 {& H p, S! o`include "agent_i.sv": Q" @0 J% X/ p5 u3 Z0 @
`include "agent_o.sv"
6 f+ I% p! ]& u0 V`include "ref_model.sv"
2 G: B! \, d3 k7 M3 g: K1 L$ V) V9 k`include "scoreboard.sv"' k W; F/ {3 i& j
( r$ z' Y! g/ v, E
import uvm_pkg::*;& } `, V5 q6 W8 [
" u: Z4 m. d7 n6 { class my_env extends uvm_env;7 K6 l( b/ R: U3 O* }) z5 {
`uvm_component_utils(my_env) p. G6 ~& J2 a( r9 X- r; |
# H) D6 s3 g9 C3 T8 `
my_agent_i agent_i;* n, W; U6 `! r4 A- g
my_agent_o agent_o;
h3 w7 Y' p8 l# w1 z$ X6 G my_ref_model ref_model;
* |! }: O' ?2 N( N0 q my_scoreboard scoreboard;; M9 ~1 F$ N7 Z
, S$ d1 y3 `4 j4 \7 W
uvm_tlm_analysis_fifo #(trans_t) agent_i_to_ref_model_fifo;
6 Z L, y$ Q* o uvm_tlm_analysis_fifo #(trans_t) ref_model_to_scoreboard_fifo;
! a7 z5 w6 d( v/ l2 s; X" i" r0 J! r uvm_tlm_analysis_fifo #(trans_t) agent_o_to_scoreboard_fifo;
- M2 Y0 d; k. x
; H# T" U2 O- y( Y extern function new(string name = "my_env",uvm_component parent);
8 n& q$ p, _* {' f7 Z5 k extern function void build_phase(uvm_phase phase);# Z3 ]$ g e/ a6 U
extern function void connect_phase(uvm_phase phase);
# ^/ H7 E: D0 k! m9 C+ `7 ]. k; ` endclass
" |- d& B) z4 _; G* R# c. F z" Q6 W/ C1 ^& X, |; k3 M
function my_env::new(string name = "my_env",uvm_component parent);
1 i, G( p0 n% A7 n0 t0 N0 C: z super.new(name,parent);# X' Q' r" Q \7 l
endfunction2 |5 c9 c0 H- q1 d$ x3 z
# [0 D3 H3 N( l function void my_env::build_phase(uvm_phase phase);4 |" }' P/ }& ^" h7 o
9 ?/ D I( }; S3 ]) K& z agent_i = my_agent_i::type_id::create("agent_i0",this);
/ @9 G3 c3 ^' _: I6 | agent_o = my_agent_o::type_id::create("agent_o0",this);
: w# v+ E9 p2 u; U scoreboard = my_scoreboard::type_id::create("scoreboard0",this);
( X4 r' h2 {/ ]- n( g8 m$ {7 C ref_model = my_ref_model::type_id::create("ref_model",this);
! F0 ^- x- t% `3 D9 { m( X : |; W9 D* A8 S+ Q
agent_i.is_active = UVM_ACTIVE;; W8 m6 l: m P% P2 _( W
agent_o.is_active = UVM_PASSIVE;
6 X$ L: E. G) V4 Z5 P0 Q8 r5 J6 ?6 I
$ r$ c I& e& n5 K7 j agent_i_to_ref_model_fifo = new("agent_i_to_ref_model_fifo",this);
& _- _) Z, Y) W0 T! F3 {+ D ref_model_to_scoreboard_fifo = new("ref_model_to_scoreboard_fifo",this);0 S3 z2 R% @) N/ s6 P6 w% ~
agent_o_to_scoreboard_fifo = new("agent_o_to_scoreboard_fifo",this);8 J9 {6 X2 Y+ g+ T7 \/ r9 x
endfunction
z1 @3 ?2 N6 i7 ~
/ j- x4 F7 X6 T" n function void my_env::connect_phase(uvm_phase phase);) d3 ?; [- |7 ?6 s
/ y R/ ~( n; K- j$ A0 d8 X * ?* U7 O" h: a6 P0 o
agent_i.port_from_mon.connect(agent_i_to_ref_model_fifo.analysis_export);4 Q' Z$ r" Y% A7 X
ref_model.port_in.connect(agent_i_to_ref_model_fifo.blocking_get_export);
8 r7 d# y1 O, X8 `
( E F' f. h3 Q5 \9 Q ref_model.port_out.connext(ref_model_to_scoreboard_fifo.analysis_export);
0 F7 @% K! s1 @' V1 A- G. m scoreboard.port_rm.connect(ref_model_to_scoreboard_fifo.blocking_get_export);
# _0 {9 \: J8 g
1 J. R/ m3 P: E6 K9 U5 v agent_o.port_from_mon.connect(agent_o_to_scoreboard_fifo.analysis_export);
/ V" ^8 j' z8 C3 E9 t0 ?) C scoreboard.port_dut.connect(agent_o_to_scoreboard_fifo.blocking_get_export);
( I4 y; O3 E0 i) \ endfunction' K$ M6 P' @8 X' s
# t( L8 d; k2 L7 _
`endif
L: P6 [3 X, w# L. U$ `/ J8 H. M- p2 t# O3 I0 s, d/ o, g
+ p/ |$ W9 M# `) v. O. i" v3 `, x9 E3 u
2.10 当然也少不了顶层tb,tb.sv; [! l$ @4 o. e: E( U* ~
6 A- x0 h0 v% g! {% d& A/*
8 V$ r/ b" t& ?; {5 C) R* uvm test example
9 o. J1 I- |& t- l1 h( \* Rill 2015-05-02; W# p1 y; d8 i5 J2 l
. Q' t5 |. X1 b: P$ p, k6 { I
. C( ~; {1 R: i$ G) N; ` `include "uvm_macros.svh"
. L& u$ q1 l' _* w3 K+ _7 J# @ import uvm_pkg::*;$ G1 Y8 b' e# d6 x
^& c( ~3 o% o8 u7 ?- ~4 Z; C module Ttb;/ F9 }( ?" P5 p5 X: J/ _" C1 a: V
8 d1 m4 y" X5 d w- B; X. i
logic clk;" w, E- v+ @ S2 i3 g. @
logic rst_n;
, s m) F8 b5 @3 V
5 n" B- E" w1 H# l z logic tx_dv;! O. E. `& y4 } ^, P% P) j9 y
logic [7:0] txd;; O. S. q) M! S5 U( q
' F" i1 U, k+ J3 q& ] IFrx #(.DATA_L(8)) rxif();
3 N3 E: M& _) Q; a3 ?" V( M$ v F IFrx #(.DATA_L(8)) txif();0 X1 m: h. u8 @' ~( D8 M
7 D; Z' G- o: R( Y% j8 }
Mdut dut0% l; y7 s# Y( T* p0 g# A
0 z1 Q1 K6 E+ A, W+ ~) L( w) n .clk (clk),0 N$ r; M8 |$ T2 e; [
.rst_n (rst_n),% d/ `7 C( p$ d6 J$ h
.rx_if (rxif.S),/ a' J2 K/ x/ N# [
.tx_dv (txif.M.vld),( o4 O& s; |$ K6 J* F+ ^
.txd (txif.M.data)
1 _; ?" W) @6 v) w6 o% {' q# v9 j' ~ );$ n3 u- v$ A* A8 s
% L# D s8 W0 x0 d6 `# {) ?5 [9 x initial* ~2 Y' w% |' ` C( P0 r
begin/ ?6 x5 o% [/ Z8 v& [
clk = 0;
5 Y5 s6 y; H! r; d8 y rst_n = 0;3 u( o6 e! ?6 y# c
' H$ e# c& S: a0 B+ R$ L" A fork
) e4 [& s7 T' d4 ?; C" v forver #5 clk = ~clk;
6 b; i5 X3 x' ]; G0 u3 u# T( y join_none0 U( s2 w/ q |, V; |3 ^
+ a9 j! w0 r4 l% j4 ` repeat(10) @(posedge clk);, I# v0 L0 f( ^ O
rst_n = 1'b1;
! o6 @7 n0 p; y- f2 T) Y! c) M : \% G4 I p t8 I9 ?9 P. R# @' ?, r
uvm_config_da #(virtual IFrx.M)::set(null,"uvm_test_top.agent_i0.drv0","abcdefg",rxif.M);
9 H9 \9 q" ~& k: f) J uvm_config_da #(virtual IFrx.S)::set(null,"uvm_test_top.agent_i0.mon_i","1234567",rxif.S);
$ \. z+ i$ e+ W* z4 k uvm_config_da #(virtual IFrx.M)::set(null,"uvm_test_top.agent_o0.mon_o","7654321",txif.M);% H8 Z# n' m" x: a* ^
( F- y W0 V* X
run_test("my_env");
1 d& R- X' ]/ C% s1 a! W8 F- C0 w end
4 t) q4 S' z% b5 N endmodule; j: M- c' [) Z$ B" t2 E/ q
# n: P. a: p0 ~+ y
+ V+ A/ C7 ]9 L E, N
2.11 其它. K( L& g+ v: C" w
Makefile:
5 J6 d7 e. w j
- W( n0 N( W0 {0 E8 h: v$ C) N/*. h% k0 p/ u! M$ E
* uvm test example' e1 ]/ h$ j- W( B
* Rill 2015-05-02
) ? O, d! [4 L*/2 g" A% z4 @9 C7 P9 m
! y# r& _0 ]: u0 A
UVM_VERBOSITY = UVM_LOW
+ n9 ]9 J3 _0 _: t0 O- C- ]5 e& \
% A- e# ~! [9 Y- M- Y# U0 _all:run# `: d6 B( ?* c5 a/ r' g+ m, G/ b
7 D$ G" a. S U4 F9 S1 \1 g+ T export UVM_HOME=/tools/home/INC13.10.001/tools/uvm/uvm_lib/uvm_sv
h2 L! q3 I: B! `6 _4 p , Q0 e, }; X% B1 Y: F
IUS = irun -cdslib ./cds.lib -hdlvar ./hdl.var -access rwc -uvm -uvmhome ${UVM_HOME} -f vflist -l irun.log -input run.tcl +UVM_NO_RELNOTES -timascale 1ns/10ps -quiet" e7 M" m4 }" O- I' A- K P
! h, k! [; i/ V! ^* N8 D# Brun:
; m5 F5 L% G% W& H5 h $(IUS)$ f% x: q+ H4 l T
* B H, `. b5 p3 |. Aclean:: Z: }) \' g' q6 \' ^: a7 s0 v
rm -rf INCA* simv* *.log ucli.key
' Q; y. H% S7 e7 c! A- v J" M2 S3 K! ~8 n v8 A1 e" E. \4 Y
( t, Z2 e& R" }$ i
- `- d) u0 @# `, s! T0 Z' }
run.tcl:6 ^( n/ ?+ u; |1 u0 ~$ t/ D$ S
( \& \) n3 u- v$ n0 t' k @: W
database -open waves -into waves.shm -default;5 E! ]- f( K5 d5 q
probe -create -shm -all -variable -depth all;
7 {1 Y) R; @1 o3 mrun
1 ~7 H! J& l% sexit$ Q- B; }" U( ?- F' _9 y
; D; V }1 t: v8 z. B/ @ E0 C, x+ A
cds.lib:1 C- m1 F9 F) Q! c7 `. I
2 |; N# S* p- E2 k+ A9 Q1 H/ Rdefine myuvm_lib /home/openrisc/my_uvm
+ |. s* T1 y4 X( ?. {
/ r* ]. {6 X6 b1 j( Ahdl.var:3 [8 @) |3 _8 J- z9 y% z* [! T
7 t, f5 E" l" {$ X/ N2 |1 T define work myuvm_lib
8 e- p( T2 G" s: z: D9 ]" I3 m% q3 w) ~8 P6 Z# Z" Q1 T' o
vflist:
# W7 ^6 [) p3 S+ p/ y4 j6 ^6 M) X, G
! ]4 ~* G3 F: P8 h, h" q-incdir ./src
2 L5 L3 d) c/ n4 d2 S
4 K0 F, V9 S0 ?8 c./src/env.sv& Q$ G5 `9 |; w' Q
./src/dut.sv
) H0 `# L7 L0 }8 l# h./src/tb.sv* B. m) @/ |$ N9 ?
./src/driver.sv: y4 C; l) X9 n: y: T R
./src/transaction.sv6 t* Q: M/ g7 h3 d9 J
./src/interface.sv, r8 q0 S; z1 Q; q& y% k
./src/agent_i.sv
+ g: u, f1 a0 l+ E./sec/agent_o.sv
6 A# F1 y/ Q3 G; u5 L./src/monitor_i.sv4 ?: d5 B0 X+ Z- w
./src/monitor_o.sv
2 N7 ?- V8 G6 X./src/ref_model.sv
' G9 _4 i, w' @. Z: k./src/scoreboard.sv' U# V2 @7 d& d5 A3 ^
2 d% F# q" x& a4 [2 M% V4 ~; z
3,验证
; q* [6 \' Y4 Y1 o# K
1 l1 D! [" x z7 z# ?! }: `一切准备就绪,执行make run,即可看到仿真结果,也可以看到仿真波形(simvision waves.shm/waves.trn &)。
. ?/ s8 D- [% ?+ {2 Z5 a* p. S- V, I8 p! m$ n" K
1 u$ T0 r: l) D( E
1 E7 a. V; p7 F: c+ R3 m) t
0 Q# s+ i2 c& f' a
" p& y# e/ s6 C' r' y1 w# w
. V5 ], F; S$ ?9 S. j. Z- F( x% V) ~% q, }; M( t# m. Z3 R
% |3 h1 m$ n' t8 Q4,小结
* r6 I7 ?" C! K7 G% C
) e0 g6 C3 ^3 J& }+ _本小节,我们熟悉了UVM的基本使用方法,在以后的使用中可能会逐渐有新的疑问,比如,怎么向driver发送不同类型的transaction?由于DUT行为太复杂(乱序执行),reference model难道也要搞成乱序吗?也要做成周期精确的吗?如果不是乱序的,monitor怎么收集DUT的信息呢?既然是乱序的,scoreboard怎么比较呢?有没有必要用sequencer呢?怎么产生覆盖率高的transaction呢?UVM的不同DUT之间怎么复用呢?怎么让不同transaction自动运行呢?等等这些问题都需要实际解决,那时你会发现,UVM做的工作有点少,还可能再需要增强一点。
2 ]2 T9 ~3 K: v& T: z: V
8 m0 ~$ F+ Q0 o6 d2 F9 I* m& v* m* K, X# @
