查看: 484|回复: 4
二极管最高工作频率
发表于 2020-8-20 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么点接触型PN结可以从结电容小,允许的电流小,就会导致最高工作频率高?电容电流跟最高工作频率有什么关系呢?请大神指点!1 `: k. d# s9 b1 f
发表于 2020-8-20 14:28 | 只看该作者
这是根据PN结的百结电容等到的结果,点触型二极管接度触面积小,PN结结电容小,也就是说截止频率高,动态电阻小。而也知正因为面积小,其PN结内的载流子道浓度就低,通过的电流也大不了。反之面结型二极管性能相反。所以点触型版可以用于权高频检波,面结型可以用于整流。
    2020-12-2 15:49
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-8-20 15:22 | 只看该作者
    材料特性以及工艺决定的!
    发表于 2020-8-21 09:54 | 只看该作者
    来学习一下
    GMT+8, 2025-11-6 21:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
