查看: 608|回复: 3
晶振不振是不是跟程序也有关,程序能解决吗?还是跟硬件电路排布干扰有关系?
发表于 2020-8-20 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8M的晶振原先一直配的30pF的负载电容能工作,主程序重新修改之后,出现不少程序运行一段时间就不运行了,晶振不振,不工作的情况!也有一部分是能正常运行一段时间的!想请教下这个晶振不起振跟什么有关?技术人员把负载电容加到220pF,想问下这个晶振不振是不是跟程序也有关,程序能解决吗?还是跟硬件电路排布干扰有关系?9 ^7 ]6 j9 d" y& ^9 F& k
发表于 2020-8-20 14:20 | 只看该作者
晶振如果是运行一段时间才失效,可能会是干扰造成的,我就遇到过这种情况,解决办法是某些单片机中带有晶振失效中断,在此中断中恢复,还有就是晶振的驱动能力选择到合适的档位,尽量选择内部晶振
发表于 2020-8-20 15:53 | 只看该作者
可能受到了干扰
发表于 2020-8-21 09:50 | 只看该作者
由于芯片本身的厚度很薄,当激励功率过大时,会使内部石英芯片破损,导致停振
GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
