本帖最后由 piday123 于 2020-8-19 15:12 编辑 6 ?; c6 v v" W; T2 y
5 a8 ^; Y, C6 B4 n) @1 w+ N, Q6 ]: C: o3 X! Z
1. 读取Excel文件
( M# ]8 L7 ^6 e# p8 e5 T% u6 d: @1 D$ {8 f$ N9 G1 r3 }
(a) 命令方式xlsread:
1 A1 \6 ^9 R- I; ?3 O: c' `* N, g4 \ G+ |
读取命令:[data,text] = xlsread(FileName, SheetName, Range);" L* X% H* l1 F4 K: Z
* N7 Q, ]! |: n; Y$ ~ \- cdata保存的是数据单元格的值, text保存的是字符串单元格的内容。
/ V4 ]! Z+ }7 Q4 v% B; P* W. |+ V$ t9 X" a/ p. ]+ R$ d% ^; B0 w/ ]
例如:[data,text] = xlsread('C:\Test\test.xls'', 'testsheet', 'B2:D10');
& Z& R7 C0 `. a/ G* H8 P! n ~" {8 ?/ k. Q5 O
存储方式为矩阵,和Excel表格中的位置一致。6 R% d' Y- e2 E" y0 f: m
( u: U0 @7 d8 k7 R如果Sheet内都是数据,可直接使用data = xlsread(文件名)。( W, `, q) p/ K' z/ q) \
' T/ p0 p/ V, }1 {+ t* S ' H0 @5 ~$ X$ b
m( p# ~0 Z3 ]" P(b) 界面方式uiimport:
0 f ~' J0 X$ Q5 u) \
. A% m3 w. B! e5 t, w1 \! ]+ t- N 在Matlab中输入命令:uiimport, 弹出如下窗口。不仅可以选择从文件导入,也可从剪贴板中导入。" S& T$ `/ S. b! L
7 w% L! F1 T1 p$ ^6 W
; L9 g( E0 u8 ~1 K7 \7 c# n* q
- i$ Y$ g( _! \
% i) ]& F4 U# ]9 A/ O# n) h, `2 E
2. 将MATLAB数据写入到Excel% ?% ~: i& v- ? N
$ }, G' Q' g* l5 C& _% G) B
写入命令:xlswrite(FileName, Output, SheetName, Range)4 P. e- [( `, Y1 O) e# x
+ b1 S: h& S4 U" l! B- w其中Output为要写入的数据,可以是矩阵也可以是cell类型
& a& A9 O o, k, E
( y: x$ _% @( z# f% b# z3 j例如:xlswrite('C:\test\text.xls', eye(3), 'Sheet1', 'A1:C3') ' s0 y6 `% y0 M C; P$ j$ A; T
