查看: 403|回复: 1
射频调制器有什么作用_射频调制器电路图
发表于 2020-8-19 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调制器也称为射频调制器,电视调制器,调制器的全称是邻频调制器。调制器主要运用于有线电视的机房。调制器的分类有很多,因为一些电视的制式也不同,所以调制器可分为PAL制调制器,SECAM制调制器和NTSC制调制器。但是总的来说可分为数字调制器以及模拟调制器,当然,在这两大分类里面还有很多种小分类。调制器目前被广泛运用于各类卫星电视系统、小区闭路系统以及有线电视系统。那么调制器对这些系统有什么样的作用呢?接下来小编就来为小伙伴们介绍一下!
7 Q1 S4 N6 t/ F9 c( k5 Q8 f
调制器的作用
如果拿我们生活中的电视机来说,调制器就是将我们数字电视机顶盒或者卫星数字电视接收机的视频信号以及音频信号,将来自电视机顶盒或者接收机的信号进行调制后输出,也就是输入的时候是音频视频信号,输出的时候则变成经过调制的特定频段的高频信号。不同的信号源可能采用的调制器也会有所不同,如果使用不相符的调制器和信号源,那么可能会发生字符拖尾等情况发生,所以在进行安装调制器之前最好先询问一下相关的人员。
射频调制器主要特点
1、可接用数字电视机顶盒、卫星接收机顶盒、录像机、DVD等节目源。
2、采用高中频调制、一次变频方式和声表面滤波器处理。
3、利用混合器可连接多达21台4路调制器,组成84个频道。
4、微电脑控制,图像伴音双锁相,标准视、音频输入。
5、高电平输出,伴音频道偏连续可调,高可靠性。
6、射频调制器具有自动的RF输出电平校准功能。
7、采用频率合成技术保证输出电视频道的频率稳定度。
8、操作便利,音量大小、视频色相饱和度、射频输出电平均可在前面板调节。
9、图像、伴音高中频和射频本振均采用mcu锁相技术。
10、采用中频声表滤波,标准残留边带特性技术。
11、宽范围线性电源;使用SMD技术,整机稳定性好。
12、信号混合系统能将多台调制器输出的射频信号混合成一路射频信号。
13、信号传输系统由放大器和分支分配器组成,能将信号放大以后经过分支分配器送到每个终端电视机。
14、整个系统采用性价比极高的设备组成,具备较好的投入产出比,可以实现系统规模及新业务的平滑升级扩展,不会影响到原有业务的正常运行,对于后期改造很方便。
射频调制器电路图
射频调制器是电视机、录像机、卫星接收机、制式转换器、家用计算机及游戏机必不可少的重要组件。本电路简单易制、性能稳定、工作可靠,可方便地配接在各种电路板上而应用于上述各种电子设备之中。如图是射频调制器的具体电路,ICl为调制器专用集成电路TA7673,其10脚和11脚通过外接晶体振荡器产生图像载频信号,4脚和5脚外接LC振荡电路产生6.5MHz第二伴音信号。音频信号从ICl的6脚输入,视频信号则从ICl的16脚输入,当在IC1的10脚与11脚之间接入不同工作频率的晶振时,本电路便可在ICl的2脚和15脚输出1~5频道的图像载频信号。电路装接完毕无需调试,但整个电路应采用小型金属盒屏蔽。
9 h# v- A. I& t! b- V/ \
发表于 2020-8-19 15:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-4 20:13 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
