查看: 317|回复: 1
提高移动通信电源可靠性的措施
发表于 2020-8-19 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 移动通信电源系统的组成
  移动通信电源系统一般包括双回路10 kV高压系统、10 kV/38 0 V的低压变配电系统、油机供电系统、高频开关电源系统(直流整流及配电系统)、UPS系统、防雷接地系统、集中监控系统等。而在基站供电系统中,一般不包括10 kV高压系统,通常直接引入当地的220/38 0 V电源,其他的基本相同。移动通信电源系统的组成如图1 所示。
  2 提高移动通信电源安全可靠性的主要措施
  根据移动通信电源系统的组成可知,尽管通信系统的安全可靠性已经非常高,但要保证通信设备长期不间断供电并不容易,需要我们脚踏实地,切实做好各项安全保障工作。下面就如何提高各主要设备的安全可靠性,从而提高整个移动通信电源系统安全可靠性的具体措施加以说明。
  2.1 高低压系统
  (1)建立真正意义的10 kV双回路供电系统。要建立真正意义的双回路供电系统,不能从同一个变压器上引入双回路10 kV供电,而应分别从不同的变电所引入10 kV高压供电,这样才能提供更可靠的电源。当其中一条10 kV线路停止工作时,另一条10 kV线路仍能及时供电。
  (2)在关键设备的供电瓶颈采取备份的措施。变压器、供电开关、熔丝、电缆实现互为备用。例如,给整流器、UPS供电的断路器应有两个,能够独立供电,当主供开关损坏时,能够很快利用备用开关供电。
  (3)实现三线分离,下走线改为上走线。在布放电缆时,应实现交流电源线、直流电源线、信号数据线三线分离,不得交叉。因为不同的电缆对耐压等级不同,绝缘和屏蔽程度也不同,实现分离后可有效地防止火灾的发生和防止电磁干扰。
  根据以往经验,发现下走线的电缆布放方式存在很多安全隐患,应尽量改为上走线。
  2.2 整流设备
  在通信电源领域,高频开关电源逐步代替了线性整流和相控整流设备。高频开关整流器与相控整流器相比,具有体积小、噪声低、效率高、功率因数高、动态性能好、可靠性高、对电网污染小等优点。通信直流电源一般采取正极接地的方式,电压通常为-48 V。
  (1)整流器的正极要可靠地接地,而且直流接地点要与防雷接地网相距5 m 以上,避免雷电的干扰。
  (2)要防止整流器的监控单元控制整流模块退出服务的现象发生。如果发生整流器退出服务的情况,则不能整流输出,只能靠蓄电池维持。一旦出现整流器退服现象,其后果是蓄电池很快就会放空,造成通信网络瘫痪。其原因主要是控制单元出现了问题。
  往往由于高压关机、雷电干扰、软件/硬件故障等原因引起控制单元保护性关闭整流器输出,只能靠有限的蓄电池维持0.5~2 h ,蓄电池电量放空后,如果整流器还不能正常输出,通信网络一般就瘫痪了。应急措施是快速到达现场,切断控制单元的控制线或电源线,重新逐个启动整流模块;然后快速抢修监控单元,以免整流模块输出不正常,引起通信设备或蓄电池的毁坏。
  (3)每一套高频开关电源系统都应配备一定数量的开关电源模块,防止高压或强电磁侵入,烧毁在用的模块。
  (4)直流电缆的颜色要统一。
  通常直流正极一般用红色的RVVZ 型电缆,负极一般用蓝色的RVVZ 型电缆,保护地线用国际通用的黄绿双色电缆。这些看似简单的问题,有的机房却不统一,这样在设备加电或下电时,容易造成较大的事故。
  (5)能用直流供电的设备尽量不用交流供电。直流电源的安全可靠性比交流电源好得多;另外,随着3G 和NG N 的发展,设备的精细化程度越来越高,对电磁干扰的要求也越来越高。因此,在设备采购或设计时应尽量采用直流供电的设备。
  (6)采用新的供电方式,变集中放置、集中供电为集中放置、分散供电,即将基础传输、交换机、高层网或较为重要的网与一般业务网分开供电。分开后,供电系统相对缩小,易于保证质量,提高安全可靠性,减少维护工作量,防止全局性瘫痪。
1 @3 f/ |3 ?. h" V. ~
  2.3 蓄电池
  (1)蓄电池宜以阀控式密封铅酸蓄电池为主。它的主要优点是:使用中几乎无酸溢出,对环境和设备几乎无污染和腐蚀,可以不单设蓄电池室,维护工作量少,可逐层放置,占地面积少。
  它的主要缺点是:电池电压均匀性、一致性较差;使用寿命对环境温度、浮充电压有严格的要求;有些厂商的电池在技术上还不完善,存在落后电池、渗漏液、极板快速腐蚀、鼓肚等问题;大容量、长寿命使用还需实践证明。
  (2)蓄电池是应急通信电源的生命线,也是导致系统瘫痪的重要因素,应当引起特别重视。
  (3)要及时发现落后电池,往往因为一两只单体电池的电压下降而引起整个系统电压迅速下降,从而导致通信中断。
  (4)注意浮动充电参数:一般电池的充电电压为2.23 V/单格(25℃)(53.52 V /24PCS);充电电流≤0.25C10;温度补偿系数为-4 m V/℃·单格(以25℃为基点)。
  (5)注意均衡充电参数:充电电压为2.35 V/单格(25℃)(56.4 V/24PCS);充电电流≤0 .2 5 C 1 0 ;温度补偿系数为-4 mV/℃·单格(以25℃为基点)。(6)遇到下列情况之一可考虑采用均衡充电:放电容量超过额定容量的20% 以上;搁置不用时间超过3 个月;连续浮充3~6个月或电池组内出现电压落后的电池。
  (7)影响蓄电池使用寿命的主要因素有:环境温度、放电次数(频度)、放电深度和充电电压(浮充电流)等。必须注意克服这些因素的影响,才能有效延长蓄电池的使用寿命。
  (8 )必须按规范要求及时更换蓄电池。蓄电池的更换判据:如果蓄电池电压在放出其额定容量8 0%(对照相应放电率的容量如C10等参数)之前已低于1.8 V/单格,则应考虑加以更换。
  (9 )为防止洪涝灾害,有些地区的电源室不宜放在一层或地下室。这就要求阀控式密封铅酸蓄电池安装时必须考虑楼板的承重,进行承重处理。
  2.4 UPS 设备
  (1)对采用UPS供电的负荷要定期分析,凡是可以选用直流供电的设备,建议不宜采用交流供电的设备。
  (2)UPS系统故障多发生在倒换瞬间,主要是由于存在感应电动势,所以要切实保障倒换的可靠性,必要时应有应急措施。
  (3)要警惕UPS的蓄电池组高压危险,电压会高达400 V以上。
  (4)要及时发现落后的单体电池。
  2.5 发电机
  (1)要防止启动电瓶失效。平时应定期检查维护启动电瓶,必要时备用应急启动电池和充电器。
  (2)要备用应急柴油,以防止油荒和意外灾害。
  (3)要备用应急活动油机接口,避免发电机发电失败或切换失败。
  (4)油机室内应光线充足、空气流通,注意清洁、不存放杂物。
  根据环保要求,还应采取必要的降低噪音的措施。
  (5)油机室内温度应不低于5℃。若冬季室温过低(0℃以下),油机的水箱内应添加防冻剂,如未加防冻剂,在油机停用时,应放出冷却水;同时,更换成- 10 号柴油。
  (6)机组及其附近放置的工具、零件及其他物品,开机前应进行清理,以免机组运转时发生意外危险。
  (7)环境温度低于5℃时应给机组加热。
  (8 )电压、频率(转速)达到规定要求并稳定运行后方可供电。
  (9 )当机组出现油压低、水温高、转速高、电压异常等故障时,应能自动或手动停机。
  (10)当出现转速过高(飞车)或其他有可能发生人身事故或设备危险情况时,应立即切断油路和进气路,紧急停机。
" P, s' h& N( D. G' g
  2.6 防雷接地
  雷电过电压会产生直击雷、感应雷、线路来波和地电位反击,会造成电磁污染、电磁干扰、设备损坏和系统崩溃等严重后果,所以必须做好各项防雷接地措施。
  (1)一个交流供电系统中应考虑多级避雷措施。
  (2)基站内应在交流引入侧安装浪涌抑制器和防雷开关。
  (3)直流供电系统的整流器、控制器应安装避雷器;集中监控系统设备本身也应采用防雷装置。
  (4)定期测量接地电阻值(非湿地),并做好记录。
  (5)地线系统使用20 年以上的局站,即使接地电阻值满足要求,也应增设新的接地装置,新增的接地装置电阻值应满足要求,并与原有的接地系统相连接。
  (6)对遭受雷击的局站应迅速查明原因,并采取相应措施解决。
  (7)保护地线应选用黄绿双色相间的塑料绝缘铜芯导线。
  (8 )保护地线上严禁接头,严禁加装熔断器或开关。
  (9 )接地端子必须经过防腐、防锈处理,其连接应牢固可靠。
  (10)通信设备到用户接地排的距离不应超过30 m ,且越短越好。当超过30 m 时,应要求用户重新就近设置接地排。
  2.7 集中监控
  (1)集中监控是观察众多局站的“眼睛”, 应具备快速修复的能力,系统软件应具有较强的抗误操作性能。
  (2)监控系统应有自诊断功能,随时了解系统内各部分的运行情况,能够对故障及时反应。
  (3)非专线方式,通过拨号进入监控主机用的号码资源不对外公开。
  (4)监控系统使用的计算机系统应具备防病毒和网络攻击等系统保护。
  (5)根据不同的权限,设置不同的密码。
; o$ [* }) M) l9 M
  3 提高通信电源安全可靠性的几种小技巧
  3.1“零电流+ 电吹风”电源割接保险法
  在日常维护管理中,通信电源割接经常发生。有时可能因为标签或其他的错误,在设备下电时停错了电,造成人为的停电事故。
  对此,可采用“零电流+ 电吹风”
  电源割接保险法来解决这个问题。
  首先,测试“零电流”。将要下电的设备关闭,用钳型电流表在配电柜的开关处测量电流是否约为“0”,如果不为“0”,则应怀疑该开关可能不是该设备的开关。
  其次,用“电吹风测量法”。在即将下电的设备上,测试完“零电流”后,再接入电吹风,做开/关电吹风实验的同时,用钳型电流表在设备侧的开关处测量电流变化:电吹风开启时,电流增加10 A 左右(以交流2 200 W 电吹风为例);电吹风关闭时,电流又回落到0 A 左右。然后,再按照其他割接程序进行(注:如果割接直流设备,则备用直流电吹风)。
  这种方法的保险系数较大。
  3.2 防漏水法
  (1)“防水坝”防漏水法。此法虽然简单,但是却比较实用和保险,即在专用空调等供水比较集中的区域内,拦截一圈约10 cm高的防水坝,并内设多个过滤地漏。
  (2)水路增加“护套”法。因为水管内有很高的水压,一旦阀门、接口或管路喷水,将冲出“防水坝”,若喷向设备,就会造成事故。因此,应在几乎所有的水路中增加“护套”,防止漏水喷溅。在水路中缠绕护套,可使漏水流在防水坝内,避免了事故扩大。
  3.3 线缆标签规范法
  通信电源和传输、数据、交换等涉及的线缆和开关较多,如果没有统一的线缆标签规范,则在颜色、格式、内容等多方面容易混淆和引起停错电事故。
  为此,我们制定了线缆标签规范。
  3.4 监控数据共享法
  现在,已经有很多局(站)安装了集中监控系统,并安排了值班人员24 h 监控。但有些地方监控系统中强大的数据报表功能并没有被有效利用,有的地方每天只做一些简单的通知、观察、操作以及简单的值班记录。
  应建立监控数据分析共享机制,多做一些设备性能分析,减少值班记录内容。首先,值班人员应将当天各主要局(站)的重要数据或截图进行汇总;其次,将汇总的数据在每天早上上班前发送到邮箱,供各分管班组长、主任或经理等人共同对数据进行分析,共同查找或处理设备隐患,并能对各班组的维护程度进行监督。
  4 小结
  通信电源分管设备众多,责任重大,越来越受到领导和业界的重视。因此,进一步提高通信电源的安全可靠性,提高预警、预检、预修的能力,降低故障率,是今后工作的重点和努力的方向
6 ], s! @  S4 Y9 f' R
发表于 2020-8-19 13:56 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 18:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
