TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
启动拨码开关SW3设有6位启动拨码开关,如下图所示,当拨码至ON的一端表示为1,相反为0,下图中档位为111111,启动模式详见开发板原理图,各引脚定义如下图所示:
0 N$ B( _6 _5 Y9 H![]() ; L. K4 w6 C* e2 X0 ]
图 27
" @ M2 e/ Z- _% L' l1 a![]()
) m/ S' `9 e1 ^7 N9 g* l6 ^2 P图 28
' k9 [! q$ p( }3 b& S2 B# Z5 I+ J* x& u1 b1 b! m/ D- ~4 ~
( T% S" k3 \- d
串口开发板具有2路USB TO UART串口,PS端和PL端各1路,通过USB转双串口芯片CP2105与Micro USB物理接口CON5连接。可以使用Micro USB线连接PC进行调试,连接后,可以在PC上看到一共挂载了2个串口设备。使用CP2105的好处是,只需一根USB连接线,就实现了2路串口。各引脚定义如下图所示:
! w. R, G: w9 l, W* e2 p; Q![]() # f: A, {$ C0 D' a" ]; I; Z
图 29) e+ Z7 B) S: k/ A; O/ X. ^
![]() 6 s6 Y% L0 F, Z* S
图 30: e/ o" y8 f# a
1 K* N- | ? ?: I9 p
CAN接口开发板引出1路CAN接口CON6,采用3 pin接线端子连接方式,各引脚定义如下图所示:/ C M( m% d. e+ h) a6 {/ W
![]() 4 W1 N) n$ O0 Q4 L
图 31
* s6 U' q) c& h8 L![]() ' b; A: |2 j. d; o% l& Y6 |
图 32) B( h" C* h2 l/ G3 h7 E4 h9 |) j2 _- {
- b8 H7 w+ P. B, c
RJ5千兆以太网口板载自适应RGMII 10/100/1000M网络接口,RJ45连接器内部已经包含耦合线圈,因此不必另接网络变压器,使用普通的直连网线即可连接本开发板至路由器或者交换机。网络接口是CON4,接口的引脚定义,如下图所示:5 T. P& B% L: N6 x7 r' W7 T# a f
+ b3 A) ]3 H% r5 U u1 k$ |图 33
# \/ @2 B/ d" x( G![]() $ o8 M& S' }& g' Y2 c2 z$ b
图 34* o2 t! L- g# ]1 J6 m2 j& A
9 d2 w' I5 x. h: `+ c- K/ M
USB接口CON3是A型USB 2.0 HOST接口,可以接USB摄像头、USB鼠标、U盘等常见的USB外设,各引脚定义,如下图所示:
* k* m6 X* s" o% @3 l![]() : L* W$ o& L+ m1 n) S
图 35, q9 U/ R. u( F$ H
![]() . a$ _' _7 h7 j& t2 X& W. T$ w6 S
图 36
( w% o; y* K1 m: s3 I5 K
8 N( y r& P: c SD卡接口板载1路Micro SD卡接口,位于CON7,各引脚定义,如下图所示:9 b- V- u; S! y1 D
![]() , [" z" j9 ?: h( x/ N/ d
图 371 x9 ]1 l4 U% X* u
![]() ! K% l; F9 ^" q
图 38
- v4 o- Y0 Y5 ^* } j 拓展IO信号通过欧式连接器CON8引出拓展IO信号,各引脚定义如下图所示:
$ C- n) K9 Z$ e/ v4 ?![]()
6 @. H |+ A$ y* `图 39
6 n% o& N4 e! h6 ~% A& T![]()
4 C. H N8 ~+ f/ |) X/ c图 40 G6 o8 h: v- W
4 W! V$ S2 |# U" P# z
J4以34 pin的排针引出了拓展信IO号,各引脚定义,如下图所示:
+ c, m! q+ ]2 Z7 \# Y![]() & l0 s- ^4 I6 d1 @5 `
图 41- j6 H4 J6 X/ T" Z$ d& y9 z9 S% P
: R% {4 `( j6 \' Y9 m图 422 O! p8 |/ i: l$ w; ?" _
; C+ \9 Q& _2 F% K PL端电压配置接口J1是PL端电压配置接口,可根据需要自行选择配置,通过连接跳线帽实现给PL端提供电压,有1.5V、1.8V和3.3V可选,引脚定义如下图所示:
7 S; D" U' i; w9 e: {![]() 6 ? [" c F* Y+ Z; m7 a( Z
图 43
* ?! y( [4 ~/ x! R d![]()
+ o7 T+ o3 d$ d) N- _, Z图 449 B0 K; t8 j' y
) E) c4 k2 Q6 Y, ^ |
