TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
前 言TLZ7x-EasyEVM是广州创龙基于Xilinx Zynq-7000 SoC设计的高速数据采集处理开发板,采用核心板+底板的设计方式,尺寸为160mm*108mm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
; g0 p7 F$ }; Q/ {1 @核心板采用12层板沉金无铅设计工艺,尺寸为62mm*38mm,引出PL端和PS端全部可用资源信号引脚,降低了开发难度和周期,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
" K- k2 j* R* u( [底板采用4层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,下面引出了各种常见的硬件说明。& Y5 n s4 x. n5 l
( A! }* ?; k3 `; s( g( F
+ T7 V/ A9 c3 O9 I# s CPU![]()
( N3 K8 e" G3 \图 1
% i3 l0 ~! w p3 n/ I: K% O
; D$ t, \4 d* D" B* z' N( zCPU为Xilinx Zynq-7000 SOC,兼容XC7Z007S/XC7Z014S/XC7Z010/XC7Z020,平台升级能力强,以下为Xilinx Zynq-7000特性参数:(数据手册见Datasheet目录)
4 f# G# d# w1 `, ^0 D![]() + K" i* D6 Q3 s! l) B0 h
图 29 i3 z" L6 [$ c" O& Q; ^
6 s: S. d3 ?, ?4 T$ z, K! ~0 Y1 `) B( w# K3 a, R- B( ^
flash核心板采用QSPI NOR FLASH和eMMC,如下图所示:(数据手册见Datasheet目录)
( T/ e7 U: m0 r! E6 u![]() # c; b0 H0 _6 T, u& ^" R: k% s
图 3 5 O5 m3 {* w6 S4 F% @, b, u
) {* g6 ~: Y( O1 N图 4
* ^/ u( B* K) j7 B9 t8 n& d
$ v! P; y" |- U: x/ [- b6 O- f# Q9 R- f6 D
RAM核心板的RAM采用DDR3,如下图:(数据手册见Datasheet目录)
" z- x* i# [, s% O( f! B8 v, D% t+ p4 o' Q& n3 ?3 o4 l
9 j( [( t5 n/ G! W
![]() 图 5、
9 j$ \3 ~1 h) Z$ h- F* T, t) j9 s# I$ Y/ l
底板B2B连接器
2 ^/ y- R& A, ~1 I开发板使用底板+核心板设计模式,通过4个80pin、合高4.0mm的B2B连接器对接,其中底板CON0A和CON0D为母座,CON0B和CON0C为公座,以下为底板各个B2B的引脚定义:(数据手册见Datasheet目录)
0 l+ t& D5 M* d
; I- q+ W, H, [4 }" Q![]() 图 6
2 O5 D q) C7 ~9 X+ t5 y& ^) K
5 Y$ l- j6 O/ h2 \3 f8 }" D![]() 图7
( I4 R7 f: s9 i; V3 @ d0 e
$ O( @$ W( W4 p5 ]& a4 g# H1 w# o8 q+ w6 |3 y
![]() 图8. K" S3 o" {) @ L( |, j4 _4 g5 h( H
6 A% |2 m1 ^, G
, V! U% J" |) r2 _, W5 D! w. ] }
![]() 图97 K. Z) k/ U! {( b
$ P& D5 z3 G7 g' j1 l& Y& o8 x9 a; H1 L9 D- p
![]() 图101 `, z; \1 k( c4 G6 T+ u
/ a8 B. H$ ~3 F6 O r5 o/ @: u! k0 Z0 o晶振核心板的PS端,晶振为33.3MHz,如下图所示:! ~; S3 b/ a4 Y7 ?* A7 ]
9 x7 n( ^+ M! d/ W/ z![]() 图 11! l4 v: I( V: v4 s6 b0 T( l6 _% c
6 E' ~. F; q4 Y. C
核心板的PL端,晶振为25MHz,配合时钟芯片产生200MHz到CPU Y6/Y7脚与K17/K18脚,如下图所示:(引脚说明见《SOM-TLZ7x核心板引脚说明》) a. a2 ^8 U7 Y; `
3 w4 ]$ K3 E3 A) V
![]() 图 12 t. W" F. o5 {8 N. ^ s- s
8 m; z0 E9 i, q K& e: W- H" J/ v" p# {
电源接口和拨码开关采用12V2A直流电源供电,CON9是电源接口,SW9是电源拨码开关。
3 [6 t# B3 m8 ^/ { ^9 h) B; o, v4 h. L( n! R
![]() 图 13
# ?: l! \3 i) p3 G, {6 f, Q+ l& |! h- [9 Y
![]() 图 143 W2 l# \" D6 L! T9 W! \: f
J! X" M: ~" Q! w ^
双目摄像头接口开发板的J2、J3是20pin PMOD接口,可用于接双目摄像头,引脚定义如下图:
- `! J" o$ B/ q* R8 J6 V. r6 E7 l![]() " T s# B( R6 e. W' ?
图 15- D( I1 [. H! X* t" O0 y' g
/ L5 a0 p( p ^( {2 h
( B, c1 x% f+ G) p/ i![]() 图 16
0 S3 y" c$ [$ M5 {5 z' m! M% h! Q4 k- F5 C/ O
" x; f H0 ~1 V) O7 I* j
下载器接口开发板的CON2是下载器JTAG接口,共14pin,2.0mm间距,PS端和PL端均可使用其来下载程序镜像,各引脚定义如下图所示:4 Q* u* @/ S9 i. e' @0 Y/ Y* W
3 E$ {- r8 D5 h" V3 ~5 R. e. W![]() 图 17; ?. s+ S' T1 I# @4 q+ V
) B5 X8 C9 s) W![]() 图 18
. O- _2 `- K4 B/ a+ ]5 U+ x8 k
5 F. ~$ Z' e3 D6 G M: ]. A% N _+ B, [* S1 ]; N# Q( k
LED指示灯开发底板设有1个电源指示灯LED5和4个可编程指示灯(LED1、LED2、LED3、LED4),其中LED1是PS端控制,LED2、LED3、LED4是PL端控制,各引脚定义如下图所示:! K" U+ i; F! _( [$ |. H6 n2 z
3 y) S! d$ u+ J: g2 f5 X g, L![]() 图 19
6 ]1 J8 l, g+ k7 Y* M
* p8 [. T2 C) P9 t1 D6 Z![]() 图 20
7 u+ b, U" i0 o3 a% d- v5 e* A0 ]+ {( |
核心板共设有5个LED灯:1个电源指示灯(LED4)、1个DONE灯(LED5)、3个可编程指示灯(LED1、LED2、LED3)。
8 T! V5 o8 f+ d8 @# C详细说明如下:. X! O' L0 }3 `& J: j! e
LED1:管脚号为F/C5/PS_MIO14_500_PS_SOM_LED1,心跳灯,PS端控制。
: |# v7 U0 e4 M- q4 [4 `LED2:管脚号为F/C8/PS_MIO15_500_PS_SOM_LED2,Disc灯,PS端控制,文件系统内容发生变化时会亮起。6 c6 U+ z" ^ ^2 E: Y
LED3:管脚号为F/G14/IO_0_35/ADJ_SOM_LED,PL端控制,用户可编程。
5 Y- H$ i4 h7 F) {: u; T1 NLED4:仅作为电源指示灯。) ~9 _! H& A) G( |( d, M* k5 r
LED5:管脚号为F/R11/DONE_0/3V3,DONE灯,PL端有程序运行时亮,用户不可编程。
B# n+ O/ y: H) _4 r6 R) Q- i( R! y" |; H2 {! Y$ \/ B
![]() 图 21: Y; l. _6 ~: z
3 C4 a; K) f5 U- T
4 k: Q8 Z, f" Y2 @按键开发板设有1个系统复位按键SW6(PRESET),1个PL端热复位按键SW7(PROG),一个PS端热复位按键SW8(RESET),以及4个用户测试用按键SW1(KEY1)、SW2(KEY2)、SW4(KEY3)、SW5(KEY4),其中KEY1是PS端配置按键,KEY2、KEY3和KEY4是PL端配置按键,各引脚定义如下图所示:3 s5 G F; H3 W1 [* `+ L
3 m& j+ D, H( Z! `( K. O- C![]() 图 22 系统复位按键
0 h6 M. _: n# k6 d2 G
7 a0 o `/ N- `3 c% K![]() 图 23 热复位按键
# z$ ?1 `1 P8 V+ v: z. a, I4 E4 A' V7 Y8 b) A
![]() 图 24 用户测试按键% t5 Q1 d; p- l3 o
' X# y( f5 R7 E9 z![]() 图 25% u& G ]5 x3 n0 L' \8 R, l2 t
" B; x" r4 x4 {4 r![]() 图 26
. l( [4 @: U( `0 D! J$ r
; @. {6 t- m, {9 g6 y" i& @6 D |
