查看: 335|回复: 1
PCB设计中的那些专业的关于设计的英译术语
发表于 2020-8-18 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. 原理图:shematic diagram
  2. 逻辑图:logic diagram
  3. 印制线路布设:printed wire layout
  4. 布设总图:master drawing
  5. 可制造性设计:design-for-manufacturability
  6. 计算机辅助设计:computer-aided design.(CAD)
  7. 计算机辅助制造:computer-aided manufacturing.(CAM)
  8. 计算机集成制造:computer integrat manufacturing.(CIM)
  9. 计算机辅助工程:computer-aided engineering.(CAE)
  10. 计算机辅助测试:computer-aided test.(CAT)
  11. 电子设计自动化:electric design automation .(EDA)
  12. 工程设计自动化:engineering design automaton .(EDA2)
  13. 组装设计自动化:assembly aided architectural design. (AAAD)
  14. 计算机辅助制图:computer aided drawing
  15. 计算机控制显示:computer controlled display .(CCD)
  16. 布局:placement
  17. 布线:routing
  18. 布图设计:layout
  19. 重布:rerouting
  20. 模拟:simulation
  21. 逻辑模拟:logic simulation
  22. 电路模拟:circit simulation
  23. 时序模拟:timing simulation
  24. 模块化:modularization
  25. 布线完成率:layout effeciency
  26. 机器描述格式:machine descriptionm format .(MDF)
  27. 机器描述格式数据库:MDF databse
  28. 设计数据库:design database
  29. 设计原点:design origin
  30. 优化(设计):optimization (design)
  31. 供设计优化坐标轴:predominant axis
  32. 表格原点:table origin
  33. 镜像:mirroring
  34. 驱动文件:drive file
  35. 中间文件:intermediate file
  36. 制造文件:manufacturing documentation
  37. 队列支撑数据库:queue support database
  38. 组件安置:component positioning
  39. 图形显示:graphics dispaly
  40. 比例因子:scaling factor
  41. 扫描填充:scan filling
  42. 矩形填充:rectangle filling
  43. 填充域:region filling
  44. 实体设计:physical design
  45. 逻辑设计:logic design
  46. 逻辑电路:logic circuit
  47. 层次设计:hierarchical design
  48. 自顶向下设计:top-down design
  49. 自底向上设计:bottom-up design
  50. 线网:net
  51. 数字化:digitzing
  52. 设计规则检查:design rule checking
  53. 走(布)线器:router (CAD)
  54. 网络表:net list
  55. 计算机辅助电路分析:computer-aided circuit analysis
  56. 子线网:subnet
  57. 目标函数:objective function
  58. 设计后处理:post design processing (PDP)
  59. 交互式制图设计:interactive drawing design
  60. 费用矩阵:cost metrix
  61. 工程图:engineering drawing
  62. 方块框图:block diagram
  63. 迷宫:moze
  64. 组件密度:component density
  65. 巡回售货员问题:traveling salesman problem
  66. 自由度:degrees freedom
  67. 入度:out going degree
  68. 出度:incoming degree
  69. 曼哈顿距离:manhatton distance
  70. 欧几里德距离:euclidean distance
  71. 网络:network
  72. 阵列:array
  73. 段:segment
  74. 逻辑:logic
  75. 逻辑设计自动化:logic design automation
  76. 分线:separated time
  77. 分层:separated layer
  78. 定顺序:definite sequenc
发表于 2020-8-18 15:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-12 03:34 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
