查看: 224|回复: 1
Altera发售首款65nm低成本FPGA Cyclone III系列
发表于 2020-8-18 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Altera公司宣布,开始发售业界的首款65nm低成本FPGA--Cyclone III系列。Cyclone III FPGA比竞争FPGA的功耗低75%,含有5K至120K逻辑单元(LE),288个数字信号处理(DSP)乘法器,存储器达到4Mbits。Cyclone III系列比前一代产品每逻辑单元成本降低20%,使设计人员能够更多地在成本敏感的应用中使用FPGA。
  利用TSMC的65nm低功耗(LP)工艺,Cyclone III FPGA提供丰富的逻辑、存储器和DSP功能,功耗更低。在可编程逻辑发展历史中,Cyclone III FPGA比其他低成本FPGA系列能够支持实现更多的应用。
  Cyclone III系列适合更多的应用领域,因为该系列同时实现了低功耗、低成本和高性能。250多名参加了Altera 早期试用计划的客户已经在大量应用中采用Cyclone III FPGA进行设计,主要针对消费类、汽车、军事、工业和无线通信等市场。
以下是工程师采用Cyclone III器件实现独特功能的几个实例:
- ~4 A0 L6 C/ K% r3 e7 N  B  软件无线电(SDR):Cyclone III在单个器件中集成了SDR信号处理,静态功耗低于0.5W。Cyclone III系列在单个器件中集成了所需的逻辑、存储器和DSP乘法器等信号处理功能,成本非常低--这是其他器件无法实现的。
  一个主要例子是Rockwell Collins的保密移动军用通信项目,其大小、重量、功耗和成本是关键的因素。该公司采用Cyclone III系列后,在每一方面都能够采用同类的规范来设计系统,终实现了以前无法获得的新应用。开发风险是另一重要因素,Altera向Rockwell Collins提前交付首款Cyclone III器件,从而降低了这一风险。
  无线:与前一代产品和竞争产品相比,Cyclone III FPGA的低功耗、高密度和充足的DSP功能使设计人员可以在大量新的无线应用中使用低成本系列产品,例如无线微基站的数字IF和基带功能等。
  视频和图像处理:在视频系统I/O、视频压缩编码以及视频和图像处理应用中,只有Cyclone III FPGA恰当地结合了DSP乘法器、存储器和逻辑资源。事实上,客户能够以低于20美元的成本实现全H.264编码器,或者以低于5美元的成本实现高清晰(HD)缩放功能。
  显示:Cyclone III器件针对显示应用进行了优化,是款能够满足所有1080p HDTV性能需求的低成本FPGA。Altera采用显示I/O接口(mini-LVDS、低摆幅差分信号和点对点差分信号)来构建Cyclone III系列,与前一代产品相比,每个锁相环(PLL)有更多的输出,动态配置PLL支持可变刷新率。结果,客户可以针对多种显示尺寸和分辨率设计一种单一平台,成本只有4美元。客户还可以结合现有的ASIC/ASSP器件来使用Cyclone III器件,以提高图像质量和功能。客户现在可以在Quartus II设计软件7.0中开始Cyclone III系列设计
. W2 r) s# w  B- R7 I: }
发表于 2020-8-18 11:27 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-12 16:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
