查看: 226|回复: 1
赛灵思推出首个90nm非易失性FPGA解决方案
发表于 2020-8-18 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛灵思推出新的 Spartan-3AN FPGA 平台,进一步拓展其多平台战略。Spartan-3AN FPGA 平台是目前业界的非易失性现场可编程门阵列 (FPGA) 解决方案。基于成熟的 90nm Spartan-3 系列产品的低成本 FPGA 架构,新平台在单芯片解决方案中融合了 SRAM 技术以及可靠的非易失性闪存技术的性能和功能优势。这一新平台提供了业界的用户闪存容量和增强的安全性,专门针对系统集成度高或安全性非常关键的非易失性应用而优化。与强的竞争对手的产品相比,该平台提供的用户可用片上闪存容量提高了 1000 多倍,提供了无与伦比的系统灵活性以及远远超过竞争产品的性能。
  灵活的低成本设计安全性
  Spartan-3AN 平台提供的一系列器件安全性功能可以保护设计免受反向工程设计、克隆以及非授权重构等行为所带来的危害。基于赛灵思公司的 Device DNA 技术,为合法设计和保证灵活的设计级别安全性提供了低成本的有效机制。设计人员拥有完全的灵活性,可以定制以及失败响应方面的算法。利用其嵌入式闪存资源,Spartan-3AN
. J4 x4 z% v2 f0 e
平台还可以将所有配置通信都隐藏在器件内部,使得破解 FPGA 中所包含的设计变得极为困难,从而进一步提高了设计的安全性。
  y% m7 b4 `' h  [% L
  “赛灵思面向领域优化的全新Spartan-3AN FPGA平台在成本和上市时间方面给我们带来了极大的优势。”瑞典的电视、广播以及数据信号发送和传输电子设备制造商A2B公司CEO Bo Lindquist先生说,“该系列全新的防克隆安全功能对保护我们下一代数字电视和有线电视产品的IP至关重要。 ”
  Spartan-3AN 平台的先进闪存技术将 DeviceDNA 技术发展到了一个新的高度,提供了工厂预设的闪存ID和闪存用户字段。工厂预设闪存 ID 与 Device DNA 串行码极为相似,每片闪存器件的工厂预设 ID 都不同,64字节长的预设 ID 可以读取并添加到算法中。闪存用户字段是性可编程的 64 字节闪存字段,可用来存储结果。用户字段还可用于存储版本跟踪序列号或系统中永远不会改变的用户数据常数。
  不妥协的非易失性FPGA
  Spartan-3AN 平台采用先进的串行闪存技术为非易失性 FPGA 确立了新的标准,数据保持时间达20年,写入/擦除循环达 10 万次,是竞争产品的 1000 倍。片上多达 11Mb 的用户闪存资源可用于嵌入式和存储应用,避免了对外部存储器的需求,从而可降低设计成本和尺寸。此外,细粒度保护以及锁定和擦除功能为实时控制功能提供了支持。
  Spartan-3AN 还是提供双模式功耗管理的首款 90nm 非易失性 FPGA。在待机模式(suspend mode) 下,功耗降低 40% 多,唤醒时间不到 100毫秒,同时支持时域上的系统级同步。在休眠模式 (hibernate mode) 下,静态功耗降低达 99%。
  下一代配置管理
  Spartan-3AN 平台提供灵活经济的方法来满足业界不断变化的对非易失性解决方案的需要。设计人员可利用具有不同功能组合的多种不同配置来管理单个器件设计。Spartan-3AN器件的容量使得设计人员能够在器件中存储多个配置,并动态选择不同的配置文件。
  利用相同的硬件设计,采用多种配置还可以支持诊断结点、功能升级以及全面的产品差异化设计。为满足新的市场要求,协议、总线接口数量等都可以动态改变。内建的多重引导功能支持几乎无限重配置,可降低总体系统成本并方便现场升级。
  价格和供货情况
  利用 ISE™ 9.1i 设计工具套件和 Spartan-3 系列产品专用 IP 库,客户立即可以开始设计采用 Spartan-3AN FPGA的系统。 XC3S200AN、XC3S700AN AN 和 XC3S1400AN 器件的工程样品现在即可提供,所有五种器件将于 2007 年 3 季度投入生产。2007 年末开始大批量生产,Spartan-3AN (4000多逻辑单元和195个I/O) 的销售单价为 $4.90*,从而将成为款提供 4Mbit 用户闪存的集成 FPGA 产品,价格不到 5 美元。
( U: u, N* F6 Y; {5 D) m8 i
发表于 2020-8-18 11:26 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 02:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
