TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
首先SMT锡膏印刷机的运行过程主要有:进PCB板、锡膏印刷、出来pcb板三大部分,具体工作流程如下:! i2 {: x8 F4 l* L( s
印刷机从Loader处接收PCB → 照相机进行识别定位 → 真空或夹板装置固定PCB →升降装置将pcb上升接触到钢网→刮刀下降到SMT印刷位置→刮刀按设定开始印刷→印刷完毕后刮刀回到原来位置→PCB与钢网开始分离→印刷效果2D检验→送出pcb →进行钢网清洗→印刷完成进行下一个印刷动作。8 T1 q+ T! _ M, L/ {* c) ]
一
7 a8 n7 u, {% I8 F锡膏印刷机工作一般步骤
4 s" r5 H0 G! P( L0 a7 E8 v1、PCB电路板被沿着输送带送入锡膏印刷机。6 `8 B& E+ q' a$ |8 ^0 h
1 L2 \9 e$ T; s9 q1 {2、机器寻找PCB的主要边并且定位。9 {* @. U4 s; m, P3 s) e* E' z
1 E7 C* L5 y( J
3、Z架向上移动至真空板的位置。6 \* r- X3 N. W9 ^0 [ r5 K8 z
9 W$ Y$ L) I; f7 R6 f
4、加入真空,牢固地固定PCB在特定的位置。3 E/ N7 F1 F4 O" _- J
- `, J F6 h! B0 t
5、视觉轴(镜头)慢慢移动至PCB的第一个目标(基准点),。2 I) {5 i! h- C9 l/ f
/ h/ Z) Z/ B5 G- a' _6、视觉轴(镜头)寻找相应的钢网下面的目标(基准点)。
* b3 ? ]9 S9 o( } _" K/ g: b) F
( _/ ]/ q6 g! g! F3 W& ^5 O' D" r7、机器移动印网使之对准PCB,机器可使印网在X、Y轴方向移动和在θ轴方向转动。. C z+ o: s2 F% B
8 \+ `9 y0 K% a, U8、钢网和PCB对准, Z形架将向上移动,带动PCB接触印网的下面。 c) I6 b- v" v% y
+ ?+ I$ G$ u( B) a
9、一旦移动到位,刮刀将推动焊膏在网板上滚动,并通过网板上的孔印在PCB的PAD位上。
( ?* y2 z( H# p+ L- ^: Z2 w
; ~. d8 y4 a5 q, W9 c10、当印刷完成,Z形架向下移动带动PCB与钢网分离。9 d) a- N% x& H( O# ?; D2 {
, ?# g* ?0 i6 t11、机器将送出PCB至下一工序。
2 e/ _/ _7 u! ?9 v" o5 @* O5 w$ c( ~- b" d+ Z9 @! {2 l' I
12、印刷机要求接收下一张要印刷的pcb产品。+ z7 n4 S0 u* k9 c; d
* l% L Y |! L5 q0 y13、进行同样的过程,只是用第二个刮刀向相反的方向印刷。! f% J9 U% _0 H6 r9 ^
8 [+ D! R( [% k8 @" Q
锡膏喷印机
9 a. ~/ r1 s4 |7 G7 \$ M7 r9 z- S0 |0 u
二
3 L9 G& }9 X$ N焊膏印刷机的操作流程
1 Z/ S0 X5 K; {0 h7 O开机前检查8 P- |5 u3 ~$ h* L) H
6 Z* h6 V, S- U# g) v
1、检查输入电源的电压、气源的气压是否符合要求。" v @% ]% G6 s# ^5 f p
& o# ^2 d! O$ @/ e
2、检查机器各接线是否连接好。3 Q# x/ b5 C$ m/ m
* S3 T: {2 D( \1 [* _ W
3、检查设备是否良好接地。; E- Q2 ]& E) ?' Q
0 P% U& B" Z, E, b' u+ M0 G
4、检查气动系统是否漏气,空气输入口过滤装置有无积水,是否正常工作。
4 [. |0 e% z4 G2 S) |# Z5 v3 ]
! d! m7 j- ~5 |/ t6 k" h$ D5、检查机器各传送皮带松紧是否适宜。2 T" }: b Y- o4 t+ _
7 o5 {( f1 d) a6 \- j
6、检查是否有无关的碎物留在电控箱内,电控箱内各接线插座是否插接良好。
7 o' ?! I% l" X% C. _- X4 R8 v7 D) u" S4 `% _. L
7、检查有无工具等物体遗留在机器内部。9 d R' X6 l/ T- r
$ G) n/ `8 g6 Q+ P
8、根据所要印刷的PCB要求,准备好相应的网板和锡膏。
- }0 ?& }* i+ D" L" ~6 d! L3 D. ^- H6 x/ u
9、检查磁性顶针和真空吸盘是否按所要生产的PCB尺寸大小摆放到工作台板上。
6 p0 d1 K# `+ ]* p( w/ U4 F0 L
9 m1 ]& y7 }$ A7 b! W: j. Y: J10、检查清洗用卷纸有无装好,检查酒精箱中空气压力及液位(酒精箱内压力应为1~2kgc㎡,液面应超出液位感应器)。
( J1 a# d1 @5 Z' ~5 K- Q7 V6 P
2 K& x! @4 Y2 j" R7 G' H11、检查机器的紧急制动开关是否弹起。
5 y; G8 j+ D2 N/ P. s7 M5 G% a; b; Y1 m' C1 A. K. {
12、检查三色灯工作是否正常,检查机器前后罩盖是否盖好。
/ B, o$ h% }/ v/ e9 l& Y$ D) H5 S8 X: V6 V4 I
三1 Q9 e; v: X! H% `5 Y. b& d9 d
开始生产前准备
+ D1 ]8 ?; i5 i+ n F8 h模板的准备$ y6 ]9 \7 ]. z1 `( ~; z( B# `7 Y5 V
7 D9 x+ r4 `( \( m& i- _, X2 i(1)模板基材厚度及窗口尺寸大小直接关系到焊膏印刷质量,从而影响到下一道SMT贴片的质量。模板应具有耐磨、孔隙无毛刺无锯齿、孔壁平滑、焊膏渗透性好、网板拉伸小及回弹性好等特点。
$ h- ]# _# C) I1 J/ r& x% V! k) {6 Y8 m- K6 k! T
(2)根据网框尺寸大小移动网框支承板,将网框前后、左右方向的中心对准印刷机前横梁及左、右支承板上的标尺“0”刻度位置,居中摆放后,再将网板锁紧。
) G% T P; v7 R7 M* J0 S2 |7 J" m! H0 o
1 k6 V4 @% k! C* @# ~8 A
