查看: 317|回复: 2
请教ADF4113的射频输入端口的阻抗匹配有没有要求?
发表于 2020-8-17 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在调试ADF4113过程中,在MUX中可以看到REF对应在R count中的输出,但是看不到RF在N count中的输出。
: f3 i& O# y8 ?( |% |并且N count输出是一些恒定脉冲,周期好像我测试的是400kHz,不过这个和count的参数有关。
4 K7 T; q8 E! c9 u/ A现在怀疑是不是射频功率阻抗匹配没做好,RF合不到ADF4113芯片中去。不知道ADF4113对射频输入端的阻抗匹配有没有要求?
; A$ G' N% ]8 f9 K
5 Z; \. h4 ?) Y) j9 r看ADF4113的datasheet中给出了一个S11参数的表格,但是好像datasheet后面的一些实例原理图上对这一端口的匹配也只是加了一个51欧的电阻,
8 ?8 }" U* v, \. c包括AD 给的演化板上的原理图和PCB图也只是加了一个电阻和AC耦合用的电容。
$ `0 Y; }" b6 E4 w7 k, c% R/ i0 J- W; e/ t1 u0 k; G8 T& R
不知道这个芯片的设计对pcb的要求高吗?需不需要做阻抗控制,我设计的频率大约在1Ghz?
8 C# I. @4 w) x% q
发表于 2020-8-17 14:50 | 只看该作者
使用51ohm电阻做宽带匹配即可。
0 Q' W9 m( V3 f) a* A) U# a( O于锁相环芯片MUXOUT管脚可以帮助检测芯片状态,其中比较常用的是DLD(Digital Lock Detect),R Counter Output,N Counter Output。DLD当锁定时应为高电平。R Counter Output和N Counter Output用示波器测量应为方波脉冲,脉冲频率应为鉴相频率。如果设置为N分频器输出,但是MUXOUT引脚没有输出波形,建议检查VCO是否正常起振。
发表于 2020-8-17 16:16 | 只看该作者
对于ADF4113来说,射频输入端口输入功率范围为-15dBm~0dBm(3V);-10dBm~0dBm(5V)。因此如果您说如果信号发生器要输出+8dBm才能有反应,应该是损耗比较大。这损耗有可能是线材的差损,也有可能是板上匹配不好。如果方便可使用矢网测量一下线材和板上路径的损耗。. x1 O( k! M' h4 j
对于线宽的问题,和板材以及层数相关,通常建议按照50ohm匹配走线。如果不是匹配设计,但是线宽比较宽的话,应该还是可以的;如果过细的话可能会影响比较大。
GMT+8, 2025-8-21 00:16 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
