查看: 516|回复: 1
黑镍现象
发表于 2020-8-17 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑镍现象
# j; |$ g, E$ V2 Q8 n# p; C7 i- v. K5 D( X: `9 Y
* J& O7 S( y. Q  Z
前言9 T% M( J  _4 l! z9 {) g$ S* h# n
黑镍的生成主要是因为在浸金过程中,镍层表面遭受过度氧化反应。大体积的金原子不规则沉积,及其粗糙晶粒之稀松多孔,造成底下镍层持续发生『化学电池效应』(Galvanic effect),进而使得镍层不断发生氧化,导致在金面下生成未能溶解的镍锈持续累积而成。
- Z* M  j, F& `( A
6 v  s# s, g1 @# E
7 k' w* m5 u7 `: ^8 |$ w# B9 Q1 O; v. f9 n. e
黑镍对焊接的影响 % S* M) G' S# |( ^0 [
4 h1 T# O6 n4 J- p
4 y4 ?4 D1 A+ |7 t4 D$ Q+ x, v! F4 c6 l+ G& D& x
1.案例背景 % c% [: G. g% p( A+ E/ F  o4 D
) S, M1 _* z3 j/ z8 W2 t  d
▷ 客户产品过SMT后发现某电容焊点强度过低(推力<0.3kgf), 焊点断裂,不良率约为30%, 客户要求分析失效原因。6 J# U! Z" y4 E0 r4 F7 d4 ^: y  q
▷ PCB为化镍浸金板,电容表面处理为镀镍镀锡。' H4 q: y+ h" B. a- s
▷ 断裂通常发生在右端焊点。/ J3 K5 \3 B, w# B* x7 E4 ?* K
6 l! b- b; |! v2 d. F; I 8 ?$ N1 w5 ?4 y4 N: u. }
: n  X2 O4 a- F- t% Y! y( T
5 z9 U" v  H3 w, R2.分析方法简述5 C2 Q# k: k* I( v9 p5 N9 U
0 y$ o) L6 F4 ~: y9 D3 ~! P  F
2.1 原因分析-断口分析(推力:0.25kgf). W- p6 c  o5 q
0 r5 S6 p, V/ x2 I! C: Q8 q
% B' J8 A7 r  k  j# A5 x& A3 ]
$ F  V: m9 @! {% Z6 L& w/ w▷ 对脱落样品的断口进行分析,发现断裂主要发生在焊点PCB侧富P层附近。- u- E3 O2 l0 _2 r4 L% U- P
▷ PCB端左右两侧断口形貌存在明显差异,右侧断口发现有明显的“泥状”腐蚀裂纹。
+ h' |  z5 H. P2.2 原因分析—电容原物料分析" K3 @; w: E1 _  u6 B) m
2.2.1 表面成分分析' e, N! k) \' [) G% Z
/ v6 b* m, Y+ T" T9 l4 D8 V
2 \; n. V- F1 ]8 c* u0 g$ w$ [
' X8 s; F1 _) k
! [- J0 c' I) @  e
- D8 d1 U" |3 o  W2.2.2 沾锡能力测试) k( Y! M6 t" Y4 E+ c1 {
; p  h) d* l6 f9 B+ \) e" c
2.2.3 切片+EDS分析- M  A) k5 X+ ]. \' F( J
# ]0 c/ p9 [; |" |$ D9 y' W, B( D
4 U! P9 ?% \+ I& t# ^* n# h% k* F
小结:1.对电容左右两端进行表面成分分析,未发现异常元素;, C0 n' {: V) n# a1 T7 o$ `) ]
1 C# A1 K+ @# t) `; n
2.电容左右两端的沾锡能力正常。
' V3 u+ H. ^- U' S3 m# }- Q- O
; I+ \# ^$ D% s, Y+ c+ N+ v2 [+ v% l9 P
2.3 原因分析—PCB原物料分析
# }, x1 i+ @# f0 L) o. p切片分析+膜厚量测
# g$ m6 }9 k+ f. I4 ^ ! c# r- Y# Y! V: s2 M0 K
( v. U, x% L8 }$ d) Y8 R3 K, u7 @% C' \
1 S: ^" W1 E0 T: m* F5 u* O6 S ) T% ?, ?% a7 G. S2 u5 u
1 t3 o5 _( B2 d● PCB原物料发现有较严重的“黑镍”现象,其中右侧Pad明显比左侧严重
" |* {2 w: @# e3 Y& g' p● 镍层厚度在正常范围之内- d* I/ A; W* G- @/ x
( R5 t7 z. h1 W
+ d3 i5 {4 Z: \
, g" U4 s9 h1 ?- q0 V' l5 H9 K3 K! a+ S& [
+ F+ ~2 L( x6 @+ _/ Y
7 S0 h- y/ Q5 G小结:PCB镍层P含量约为9wt%,在正常范围之内(6-10wt%)
2 E' M" v2 K% Y  L& F
. K7 H5 r. O- L" E7 j: m9 u
2 {1 |: T9 x2 j8 H2.4 原因分析—未脱落样品焊点分析
% T7 F* t* u& m' Q5 `
7 b" g' S8 Z. o4 r. W0 J) F" u& U$ |( Q4 `1 W0 z/ \- x+ C! |, J7 t
% D, ^7 _9 M0 ^1 W7 v% Z6 ]+ u
# l# L6 Z  X5 U. k▷ NG样品焊点内生成的IMC普遍较厚,部分区域達4.2μm 。同时生成了厚度近0.4μm的富P层,以及连续的Ni-Sn-P层。过厚的IMC及连续的Ni-Sn-P对焊点强度不利。
) O6 Y% A" m8 r1 @* y
/ [' W" X) f4 A. i5 I- b2 K  O: _9 T1 N9 p3 l. {& L
0 t; Z; F6 I( \1 A) M9 ]& j! K' Z/ w( T/ m: B
▷ 右侧Pad焊点内有严重的黑镍,导致局部区域焊接润湿不良。在黑镍上方同时发现有大量的Au富集(AuSn4),AuSn4易产生“金脆”,对焊点强度不利。
: ]4 V/ j8 N; l5 ?/ U7 x( L& {7 o; t, B# z
9 p" t3 Y( y6 h# o
; b5 D8 h2 P! K▷ 在部分区域黑镍造成了较严重的腐蚀裂纹,部分腐蚀裂纹达到了Ni层的一半。在NG样品的断口上,可以轻易发现这些腐蚀裂纹。+ N' D4 P8 K5 ]( m4 ^1 f
1 U. M( W- z$ V* x4 e
4 n3 ?9 X8 S( p; R& M0 s. D3.结论& i: C; V# `$ H' K
1.焊点断裂主要发生在PCB侧的富P层附近。不良批次的PCB有严重的“黑镍”现象,其中失效位置的右侧Pad明显严重于左侧,导致右侧焊点更容易失效。4 `3 q6 M( r# i, k: U& e
2.黑镍导致焊点部分区域出现不润湿,并在部分区域产生了较严重的腐蚀裂纹,影响焊点强度。
  c. n; u: ]1 r/ u4 {0 [3.两侧Pad焊点均生成了较厚的IMC,厚度近0.4μm的富P层以及连续的Ni-Sn-P层。Ni-Sn-P相与IMC结合力差,可能对焊接强度有影响。
! a6 r( ]# L. c# g1 L; T! c9 R# h0 `! e6 X3 c; b% q& {# V
4.改善建议$ Z& V6 n, Q+ R& i$ H1 i; b
1.严格控制原物料PCB质量,减轻黑镍现象;
+ F2 ?! q' l7 M* _- j2.适当降低焊接热量。( X  c$ h, O6 ^/ i5 m, Z2 H4 r
发表于 2020-8-17 14:37 | 只看该作者
看看什么是黑镍现象。
GMT+8, 2025-10-11 06:44 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
