Matlab编程(第二版) Stephen J. Chapman 著 - E% ^5 @; v8 ]9 v1 r$ q" Y
前言 " }& U5 B9 J* v) l" l+ `+ L5 O L
郑碧波
- w& N+ L% }/ y! a% Q本文为 Stephen J.Chapman《MATLAB 编程(第二版)》英文影印版的中文译本,这本书对初学者很好的入门教材。之前从网上下载到邢树军兄弟译的 pdf 版本,邢的这个版本用起来有以下几方面不便:
' m6 M$ ^4 p2 e! p7 @3 x% N1.文件较大。
7 i3 i+ m1 B, {, T8 L& f' q; w* p2.打开之后总是提示播放某首歌,很烦。$ V! P1 F' D3 x# M# q
3.源代码和图形采用了大量的图片,不方便学习者直接复制到 MATLAB 中进行调试学习。即使是文本的源代码,也经常出错,主要是每一行语句末尾的“;”为中文编码的分号。
, v, i8 r. M1 `" I4.个别字翻译错误(sorry,我的这个版本也没有完全消除),但我有发现的已经更正。
1 S! [- l( o( H$ W9 y- Y) `5.第十章翻译不完全。本来全书只有十章,在第十章还没有翻译结束时插进了第十一章。: H( t. V0 ]9 E5 c2 P
6.附录 A 和 B 没有(翻译)提供。其中附录 B 为练习答案,其实这对初学者来说,是极其重要的。
( q' K* _4 p, t. J. [9 s于是就想着改进该版本的。本版本在邢译本的基础上做如下修改:5 b6 J) F; R+ f8 D, P3 U
1.转换成 doc 格式,重新排版(其实也没怎么排版)。/ |3 ]' l8 p6 s3 T
2.更换封面,去掉歌曲。
+ Z6 O9 ?+ F9 e6 D: O! ?! ~# t; W: {3.所有源代码测试正确。% A1 q2 Q8 a) D0 W
4.用了较多新的彩色截图代替原来的。
2 K! [& @: b: o5.提供了附录 A 和附录 B。3 l' {4 \1 o* }: u
6.删除了原来 pdf 版本的第 11 章(原著没有)。8 J7 C. J. N& D0 |$ O r! X1 t1 A% W* b
本版本有如下缺点
' L- B D3 t$ g0 H( e1.由于本人截图用 MATLAB 是 7.0 和 6.5 版本,在 winxp 中运行。一些截图与原英文版本不一样,原因一是与原英文版本 MATLAB 6.0 不同,原因二是因于产生图形的数据无法找到相同的,好在基础知识方面的学习差别不大。
8 a% M( i# g& H# Z- M+ Q' W2.第十章前几节仍为树军兄弟翻译,后面部分由我翻译,但由于下载不到 6.0 版本,只好用 6.5 版本,但使用 6.5 版本会出现 GUI 编程代码不一样的情况,从忠于原著角度考虑感觉不爽,后来想想,既然网上都找不到 6.0 版本,那么使用 6.5 版本岂不更方便读者?!* F3 G: g: P1 t; M$ ? b# s
3.附录 B 与前面的专有名词翻译可能会不一致。例如 cell array 一词,邢把它译为“单元阵列”,而我把它称为“胞数组”。我是一个初学者,不知权威的书是如何翻译的。不管如
+ v% f; X$ U% {/ k, b$ n" J9 d$ _何,我已经做了相应说明,希望不会引起读者太大的不便。, i `3 K4 \9 ~: H ]: }
本人英语也忘记得七七八八了。在翻译过程中肯定有不少不恰当的地方,如果你发现,请通知我,谢谢!% k' ?) O1 K- }$ _
本书的绝大部分 ....是邢树军翻译的,感谢邢树军兄弟的无私奉献,我仅仅是做些小小修补。其实翻译之后才发现,翻译过程是一项很繁琐很枯燥的事情!4 ~. o. B1 n& i2 C. J, H' C: E; }
+ z- b$ Z/ T: H
8 {& w3 Z# v$ Y$ R X |
