查看: 422|回复: 3
请教一个问题
发表于 2020-8-14 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个产品,在12V电源转5V DC-DC的输入端使用6.3V的陶瓷电容,现在产品估计已经发货10K台左右,这个产品在测试过程只没有发现电容烧毁的问题,现在也做了实验,加了18V左右电压,做高温50度,做了产不多40小时,到现在还没出现问题,问下,这个在产品长期使用过程中,有什么隐患呢?
( e6 q' ], d1 [2 S% D* K. r
发表于 2020-8-14 14:29 | 只看该作者
1、陶瓷电容击穿后两种表现:着火、高漏电;3 |  J6 q1 b& \1 [. h8 F$ B
2、你在DC-DC的输入端使用6.3V的陶瓷电容是多此一举,陶瓷电容击穿后只要不着火,你是看不出来影响的。
发表于 2020-8-14 18:19 | 只看该作者
陶瓷电容有可能会被击穿,形成短路(两端阻值变成几欧姆或更小),如果输入端有过流保护的话这个电容并不会起火。
发表于 2020-8-14 18:25 | 只看该作者
我之前在一个5V的demoMB也犯过这种错误,vin端和vout端的电容装反了,即耐压值也是反的,这种情况我测试power的时候loading端输出纹波很不稳定(很影响后端),但是vin端电容并没有短路或者开裂。
GMT+8, 2025-10-8 16:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
