查看: 357|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的通信系统研究
发表于 2020-8-14 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 M) g- E9 q/ a% A/ }摘要:通过介绍单片机的通信系统工作原理,从系统的硬件平台设计、通讯程序设计进行阐述,2 ]: O/ U- r8 j3 G" W
给出了实验数据仿真结果.
: }" B/ e) ^9 N% w+ ^0 _/ I1 u关键词:单片机;通信系统;数据
/ ~+ ]1 N- B7 W' U) h1前言.
. f1 m, d7 U5 K( Y, I数据采集的应用是工业现场中最广的技术之一,但是当监测电压、温度、压力等时,会面临现场. I$ Q. d6 H+ G0 ]* G% O: z
环境比较恶劣,人工记录也会出现一-定的误差, 且费时、费力等问题;同时若通过有线方式把采集的数
! x# H# {4 E  V( W- l; {据传到监控室中的上位机,不但传输信道易受空间其他频道的干扰,而成本会比较高。由于PC的分析
0 g2 I9 a  X$ r处理能力较强,处理速度更快,而单片机则使用灵活方便,可采用单片机来构成主从多机工作模式"。
+ ]9 a3 \, p: A: U本文介绍的基于单片机的通信系统,由下位多个单片机与上位PC机组成的串行通信系统,可以% O6 E( U) A5 {6 h( P+ H3 X
实现上、下位机数据互传,从而实现上位机对现场设备的监控,通过汇编语言设计出程序,成本也相% @( f" O. s  @4 ~: r
对低廉,满足现场通讯的需要。2 K8 C8 W; E2 P4 e" X: D
2硬件模块
, X, d: x2 r! y) |在硬件模块中,主要由单片机8032、RS-232 电平转换芯片、PC机组成。
+ G" }# S1 H6 u5 I( A由于单片机和PC通讯信号在正负电平之间摆动,在发送数据时,发送端驱动器TTL输出正电平在3 a9 q8 z6 q+ O# f, W8 \
+5~+15V,负电平在-5~-15V电平。同时接收器PC机的串口工作电平在+3~+12V与-3~-12V,由于' y! T2 i5 S1 ?7 V
发送电平与接收电平的差为2V至3V左右,这样信号电平不-致。为了完成TTL到串口电平的转换,! W) U1 w2 |0 t6 l
中间需用电平转换芯片。本设计采用的是Max232芯片,其中供电系统为+5v单电源供电.整个系& g% J. a8 F6 G! v* k
统如图1所示,图2为多机连接示意图。0 l; H  B" F/ r! b  K; P. r8 U6 ]
/ a* ?- W! x8 G# ^1 d
& l* O& E; @7 y2 U3 G, I
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ B% X1 V) w9 A9 R3 a/ n
) Y( f, t, l- A( e) x3 I
发表于 2020-8-14 14:47 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-3 13:55 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
