查看: 3812|回复: 7
[Cadence Sigrity] PCI总线时序仿真
发表于 2010-10-13 18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图1所示,PCI总线的时钟由主设备内部提供,当PCI设备发动数据传输时,此时的时钟肯定不是源同步,好像也不能说是共同时钟。这种情况下,如何进行时序仿真?
# n% h: e) y" ^: m$ Q恳请大家指点下,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-10-14 11:05 | 只看该作者
PCI主设备上没有其它的时钟了,是不是有可能PCI主设备芯片内部有一个回环时钟送给自已,进行读操作?
发表于 2010-10-18 08:41 | 只看该作者
8 a: |  `, Z$ l% x
' E5 T+ L) ^7 z* a, {异步时钟考虑,用master端的clock采样slave发过来的数据。9 @$ l+ d3 q/ e
譬如CLK1从Master发出,通过Flight_clock时间到达Slave,然后经过Slave的Tco时间由Slave发出Data,再经过Flight_data时间到达Master。我们就用此时刻master的CLK1沿来采样这个到达的data沿,通常这时需要加上一个时钟周期。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
wkb1987 + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2010-10-18 09:42 | 只看该作者
哦,那我明白了。7 ~0 _6 W- X1 V! V/ h
实在太感谢您了,给予我这么多无私的帮助!
发表于 2010-10-18 09:44 | 只看该作者
不用客气,互相学习
 楼主| 发表于 2010-10-20 09:06 | 只看该作者
wakinoda,再请问您一下:! _- S: }/ D0 A; c
Master端的时钟功能很强大:
5 C" M; w8 D: H: \& M2 F% x4 w1,在Master端打出数据  k+ ]- T2 i; Z6 j( e6 [& z
2,在Slave端锁存数据, @, l+ V4 U3 i5 f; ]% s) {
3,在Master端发出时钟信号到Slave端打出数据5 ~: h  q" O) E2 G" [) y3 P
4,在Master端锁存数据
, \5 P+ u; m8 s) W( \这样设计合理吗?有必要吗?6 M- _! X1 v% j8 E) P% Q! w
谢谢!
发表于 2010-10-20 16:29 | 只看该作者
其实异步时钟一般都是用在一些时序不大敏感的电路中,这样就不需要太复杂的时钟结构,所以说不是合理或者必要,而是何乐而不为。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
wkb1987 + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2010-10-21 10:28 | 只看该作者
哦,那我明白了,呵,多谢了!
GMT+8, 2025-10-25 09:42 , Processed in 0.218750 second(s), 29 queries , Gzip On.
