查看: 296|回复: 1
Lattice 推出90纳米非易失FPGA系列
发表于 2020-8-12 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
莱迪思半导体公司(Lattice)公布其第三代非易失FPGA器件,LatticeXP2™系列。 LatticeXP2具有增强的性能,双倍增加的逻辑容量达40K查找表(LUT)、性能改进了25%、还加入了专用DSP块,而每个功能的价格减少达50%。对1.2伏加工工艺的功耗进行了优化,静态功耗减少了33%。设计使用了业界的非易失FPGA工艺,莱迪思与代工伙伴富士通合作开发了90纳米嵌入式闪存工艺,LatticeXP2具有"瞬时"性能,缩小了早期莱迪思非易失器件的尺寸,还增强了设计安全性、RAM备份,以及现场更新能力。  4 p% f4 @- N/ D# ^  {4 ]9 X2 `! \- `
# X6 A, c7 |/ U6 B  LatticeXP系列有5种容量从5K到40K 的四输入查找表(LUT)器件。嵌入式存储块以18K位双端口块的形式可达885K位。对小的便笺式存储器,LUT还可以转换成小的分布式存储器块。为了支持越来越多的DSP应用,多达12个的 sysDSP™块具有硬连线的高性能流水线乘和累加功能。器件多达4个锁相环,使设计者能根据设计的需求对齐和综合时钟。
% y" [4 h, c+ z- H& ]2 x& X  V+ n1 d0 m- G5 z$ V: a
  当今系统设计者愈加关注功耗,莱迪思设计的LatticeXP2系列针对低功耗采用了1.2伏的内部电压。此外,电路设计进行了调整,每个逻辑功能的静态功耗约减少了33%。这就是说,的器件密度加倍至40K LUT,与的LatticeXP2密度20K LUT相比较,的LatticeXP2系列成员的静态功耗只增加了34%。
2 ^4 @; N- q% Q* @& y3 C) j/ T9 s$ t$ L% V0 }6 ?0 g
   器件的I/O引脚数从86到540,灵活的I/O缓冲器支持大多数通用的I/O标准,包括LVCMOS, SSTL, HSTL 和 LVDS。由工程预制的I/O逻辑支持这些缓冲器,这些工程预制的I/O逻辑简化了实现双数据率(DDR)和源同步标准。这样的组合支持400Mbps的DDR存储器接口,高性能ADC/DAC达750Mbps,7:1 LVDS显示接口大于600Mbps。 LatticeXP2有多个节省空间的球栅阵列封装(csBGA),薄的标准微间距球栅阵列封装(ftBGA和fpBGA),以及通用的TQFP和PQFP可供选择。
0 o9 r4 i( l- @& C% V: E) i
2 C  G( I( k3 J) E  闪存存储器块嵌入在LatticeXP2 FPGA内,用来存储器件的配置,提供莱迪思称之为flexiFlash?结构的真正的单芯片解决方案。上电时或者根据用户命令,存储在闪存里的数据传送到SRAM单元,以控制器件的配置。传送是以整体的并行方式进行的,大约用1毫秒的时间就可以使能器件的逻辑,先于系统中的其它器件,远比用外部引导PROM的基于SRAM的FPGA快,不管它们是分散在板上,还是堆于相同的封装中。对于许多系统功能来说瞬时功能是很关键的,诸如上电时序、地址译码和复位逻辑。 # U! A3 I1 I2 ?9 |
- A; h7 b- G6 U8 H" \' H
  通过保持片上的配置位流,LatticeXP2比多个器件或者多片模块解决方案更加安全。配置读回保护模式增强了安全性。64位的擦除/编程锁防止意外或者未授权的编程。为了终防止未授权的编程,提供了 性编程(OTP)模式。可选的128位AES加密可用来保护进入器件的编程数据。
  H* N% z: t3 \% y1 `! t* M* e% @$ ?) d0 E
  器件支持多达885K位的FlashBAK存储器。这个功能使得源于闪存存储器的嵌入式RAM块在上电时初始化。器件工作时,设计者还可以选择从RAM块写更新的数据至闪存存储器。这提供了一个方法以存储诸如上电自测试(POST)、微处理机代码和校准数据。另外的0.6到3.3K位的闪存存储器以串行TAG存储器的形式提供,系统设计者可用来存储器件修改的数据、电路板标识和其它数据。
4 t5 g. |1 E+ {, M" X# z! R2 Q1 u# ?6 t+ x0 |
  与公布LatticeXP2系列的同时,莱迪思还公布了新一代ispLEVER®设计工具,ispLEVER 7.0版本(请参阅今天发布的独立的ispLEVER新闻稿)。 除了为LatticeXP2提供设计支持,7.0版本提供了增强性能,包括针对所有莱迪思FPGA器件的显著的速度和使用改进,大大增强了功耗计算模块, 整个新的Reveal®设计分析工具与业界的逻辑分析触发功能和许多其它方面的增强。 ispLEVER 7.0版本将根据维护合同在6月底前发货给所有莱迪思注册软件用户。 . P4 M+ d5 R5 ^% M
  LatticeXP2系列器件17K LUT的LatticeXP2-17,208 PQFP、256ftBGA 和484 fpBGA封装样片现可获取。莱迪思计划在2007年把整个器件系列交付市场。在2008年交付的LatticeXP2-17价格为:对于100,000片的量,单价低至12.00美元。
( h! ]4 Y( i% \; w1 K2 C0 I
发表于 2020-8-12 16:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 09:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
