查看: 262|回复: 1
Altera 发售高端Stratix III FPGA系列型号
发表于 2020-8-12 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altera公司宣布开始发售65-nm Stratix® III FPGA系列的型号产品EP3SL150。EP3SL150逻辑单元达到150K,在所有高密度、高性能可编程逻辑器件中,其功耗,适合高性能计算、新一代基站、网络基础设施以及成像设备等多种应用。
8 e/ m$ j% @$ c: E/ D! V' M. ]1 \
: w& k0 M2 Q- n* b  Stratix III FPGA比竞争方案功耗低45%,而性能高出25%。Stratix III FPGA和Altera® Quartus® II设计软件相结合,同时提高了效能和性能。例如,在存储器接口方面,Stratix III FPGA针对近通过的JEDEC DDR3 SDRAM标准,为设计人员提供业界的全兼容接口支持,包括DIMM和器件读写均衡等。
  O4 m; K( W0 B* b0 F
1 z' R7 N" O/ J! i: a6 {! w  为降低功耗同时实现高性能,Stratix III FPGA采用了Altera创新的可编程功耗技术。这一功耗管理技术支持每一个可编程逻辑阵列模块(LAB)、数字信号处理(DSP)模块和存储器模块独立工作在高速或者低功耗模式下。Quartus II软件的PowerPlay功能根据性能要求自动控制每个模块的工作模式。另一节省功耗的独特功能是可选内核电压技术,设计人员利用它可以针对高性能应用选择1.1V内核电压,针对低功耗应用选择0.9V内核电压。
8 ^' ]) j+ ]6 E6 c
! @# a# D- q5 [) L  Altera公司营销总监梁乐观说:“Stratix III FPGA前所未有地同时实现了低功耗、高性能和高密度,为客户带来了巨大的价值。重视功耗或者性能目标的高端系统设计人员利用Stratix III FPGA,结合我们的Quartus II软件,显著突出了自己的优势。”3 ~. ?7 K/ n2 O6 ^; Y
5 U" F( ?# C: v
  Stratix III EPSL150 FPGA现在向客户发售,比计划提前了一个月。2 H3 f4 W. {3 V; r% ?0 x* }$ N( ~  D
发表于 2020-8-12 16:55 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-12 18:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
