查看: 861|回复: 4
mentor2.5,有一根信号死活不能铺铜
    无聊
    2025-4-10 15:20
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-8-12 13:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    之前也有遇到过这个问题,很无奈如图:其他所有信号都是可以正常铺铜的,就是这一根信号以及一模一样回路中的同位置信号不能铺铜,$ l( F+ D1 L% ]6 q* O9 @
    怎么操作都不行,铺出来就是黑色的,也有没信号,在添加信号哪里也没有这个信号可以选择,
    ! R2 w1 `4 x9 [+ w" J" S& b, S请教一下大佬,这是什么原因?6 S1 {  K& V2 V& _+ N2 `
    9 ]! g* n, J2 \! ^/ e* S% P
    , j/ L5 F) Y: b; y% e$ S2 d' ?0 B9 ~: l
    " }& o, W4 g$ Z: _- G& u' s
    9 O$ S  }- {( }6 {' w
    . ~$ ?. A1 ?3 o8 x- }5 A8 ]
    * d* A7 g* [# @7 Q9 }( J+ p8 R3 Z2 N: p
    发表于 2020-8-12 13:35 | 只看该作者
    你需要在哪个层铺,就要先把你要铺的信号添加到哪个层,要不肯定没有网络。
    谢谢!不是这个问题,因为高版本不需要添加的。是规则里的属性问题....研究了半天,搞死我了,mentor的设定好繁琐呀  详情 回复 发表于 2020-8-12 13:53
    无聊
    2025-4-10 15:20
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-8-12 13:53 | 只看该作者
    relchhiclty 发表于 2020-8-12 13:35/ t! @# m8 c' n/ q* j. y
    1 k' @9 X# x6 J) o( w' q3 r) f0 ?, q谢谢!不是这个问题,因为高版本不需要添加的。是规则里的属性问题....研究了半天,搞死我了,mentor的设定好繁琐呀
    1 v# T; M( r1 X, u
    发表于 2020-8-15 12:37 | 只看该作者
    选中网络然后再铺铜就可以了,这和规则有啥冲突?
    “来自电巢APP”
    2020-10-12 15:07
    发表于 2020-10-12 14:39 | 只看该作者
    我之前把一对信号线设成了差分信号就不能铺铜
    GMT+8, 2025-10-2 11:06 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
