查看: 552|回复: 11
三线风扇接线
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-12 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    风扇上三根线指示红色是正极,黑色是负极,蓝色是"FG",这个蓝线是什么功能?" ~+ A$ v+ X, ?9 |* }+ `
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-8-12 11:45 | 只看该作者
    Ryanapp 发表于 2020-8-12 11:39
    ! h2 u. [. s2 }0 L2 a2 V轉速
    # Y: p5 w# _; P' ]4 U3 h, x, z% d
    转速检测信号吗?如果要调节风速是不是电源红线给PWM波?
    ; Y* Z7 ~+ Y) }0 K* [9 W$ q
    你可以把藍線接到可調電源供應器試試看風扇轉速是否與電壓高低趨勢相同驗證一下。  详情 回复 发表于 2020-8-12 11:48
    发表于 2020-8-12 11:48 | 只看该作者
    jane@2013 发表于 2020-8-12 11:45- O1 b4 F. h. q  ^# c6 G& v
    % a8 P# F" p: D& I0 Z! C3 v' q: u
    紅線接電源正,黑線接電源負,把藍線接到可調電源供應器試試看風扇轉速是否與電壓高低趨勢相同驗證一下。5 T! f' N- t( y2 `
    4 O# n& @; W& w" `0 K
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-8-12 13:41 | 只看该作者
    还想问下,2PIN的风扇可以调速度吗
    PWM控制輸出電壓可以試試看~~  详情 回复 发表于 2020-8-12 14:06
    发表于 2020-8-12 14:06 | 只看该作者
    jane@2013 发表于 2020-8-12 13:41
    3 l: ^/ v3 ?' r1 S$ D7 |还想问下,2PIN的风扇可以调速度吗
    * a0 W) I& n0 p% U
    PWM控制輸出電壓可以試試看~~
    6 @8 g, I6 ?: u$ p7 y% y; _
    可以的,已经验证了,谢谢大神!  详情 回复 发表于 2020-8-12 17:52
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-8-12 17:52 | 只看该作者
    Ryanapp 发表于 2020-8-12 14:06
    * \; g7 e# L5 d0 f  iPWM控制輸出電壓可以試試看~~
    : t' }3 m+ |7 ~; l5 m
    可以的,已经验证了,谢谢大神!
    1 f1 }. y& |9 h# t$ W8 d
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-8-13 09:33 | 只看该作者
    蓝线是外接PWM控制内部MOS管基极,达到调节转速的目的。
    感謝提供資訊~~~讚讚讚~~~  详情 回复 发表于 2020-8-13 15:55
    发表于 2020-8-13 15:55 | 只看该作者
    jane@2013 发表于 2020-8-13 09:33; ?( N' ]* Z8 b. l2 x0 z) }" Q
    " v7 R& [7 ^5 O" Z
    感謝提供資訊~~~讚讚讚~~~7 n2 d& r1 r/ H" l  r! S$ c3 e
    发表于 2020-8-17 14:08 | 只看该作者
    学习一下,感谢大神
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-8-17 16:25 | 只看该作者
    FG是风扇转速的反馈信号吧,是一个PWM信号,读这个PWM获取转速。
    9 Z8 h( |) ~6 ^' b8 G0 L: `" U给风扇调节转速的也是一个对风扇输入的PWM信号。# H# G6 r: ^6 n9 a4 W1 a& S
    所以这样的话一个风扇四根线,电源,地,PWM,FG。
    非常感谢!我再跟厂家确认一下  详情 回复 发表于 2020-8-18 16:03
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-8-18 16:03 | 只看该作者
    庚0209 发表于 2020-8-17 16:25
    4 g3 D" ^" u  [6 hFG是风扇转速的反馈信号吧,是一个PWM信号,读这个PWM获取转速。6 c) A& S- |, q* G' B
    给风扇调节转速的也是一个对风扇输入的PW ...
    9 X2 h% P  D& K! o  _' d
    非常感谢!我再跟厂家确认一下
    1 X1 }' R4 j6 B/ g
    GMT+8, 2025-11-7 01:35 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
