查看: 4683|回复: 4
orcad Warning [ALG0015] rename问题
发表于 2010-10-11 09:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#1 Warning [ALG0015] Net "UNNAMED_3_AM29LV320DB90EC_I943_OC" is renamed to "UNNAMED_3_AM29LV320DB90EC_I943_".
& s8 X1 _; A6 L+ u5 A#2 Warning [ALG0015] Net "UNNAMED_5_CONRJ45UNSHLD_I295_PIN7" is renamed to "UNNAMED_5_CONRJ45UNSHLD_I295_PI".
% L2 ?# @( P& F" \1 ~#3 Warning [ALG0015] Net "UNNAMED_5_CONRJ45X4UNSHLD_I294_PIN6" is renamed to "UNNAMED_5_CONRJ45X4UNSHLD_I294_".( g! Y; [3 [: a. N
#4 Warning [ALG0015] Net "UNNAMED_5_CONRJ45X4UNSHLD_I294_PIN1" is renamed to "UNNAMED_5_CONRJ45X4UNSHLD_I29_1".' s4 ^& S- e! {  N
#5 Warning [ALG0015] Net "UNNAMED_5_CONRJ45X4UNSHLD_I294_PIN12" is renamed to "UNNAMED_5_CONRJ45X4UNSHLD_I29_2".
) V0 [: W! @* C6 |9 u4 A* E, U#6 Warning [ALG0015] Net "UNNAMED_5_CONRJ45X4UNSHLD_I294_PIN22" is renamed to "UNNAMED_5_CONRJ45X4UNSHLD_I29_3".
8 q/ E1 D3 c( q% U9 [6 _- r3 x#7 Warning [ALG0015] Net "UNNAMED_5_CONRJ45X4UNSHLD_I294_PIN7" is renamed to "UNNAMED_5_CONRJ45X4UNSHLD_I29_4".
 楼主| 发表于 2010-10-11 09:43 | 只看该作者
Value,Part,Footprint,NET,PIN NAME的长度设置
% H  [  l( B1 b6 S; L2 t# w4 x" Z* q3 X
因为Part Name 过长,自动截掉一部分。没有关系的/ [* l' ~$ u+ ]+ d8 ]- |# o! t
Warning是不影响生成网表的。如果是Error,就生成不了网表。* m; g8 e- v4 }2 K4 Q" o/ w$ L
0 k) J' @: X6 O; X* W
解决方法:
4 M, v0 u3 R  F. I8 i更改Part Name 的长度,默认为31改为50(或更大值)- {& K3 ]! z9 Y. }9 U2 k* v
具体如下点击creat netlist,再点击pcb editor--setup,如下图
& _1 S4 B8 z/ i1 T- j+ F3 i8 f# V
' Y& I) L/ T( \6 [1 N5 B" W( H- w/ k# x+ A: a) B
( ~8 Z; w$ \( w
Device/Net/PIN Name Char Limit的长度更改31为50(或其他更大值),ok
# b8 g& m6 F# a9 a5 N! k: Z
发表于 2011-1-5 21:51 | 只看该作者
哦,我也有同樣的疑問,謝謝了
发表于 2011-10-28 10:10 | 只看该作者
小弟问一下,16.0到哪里去设置啊!因为在那里没有miscellaneous这项啊!9 m' Q# k$ r% o& q# j
发表于 2011-10-31 14:10 | 只看该作者
我的没有上面的pcb editor,只有allegro,怎么调整呀!
GMT+8, 2025-10-26 10:49 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
