查看: 696401|回复: 181
MOS管当开关控制时,为什么一般用PMOS做上管NMOS做下管?
发表于 2020-8-16 21:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 ~7 k2 X& u0 ?3 X" c( ]
# W( q- H9 G8 i5 l; \目录
( j) Z% e7 R5 ?3 K, x1、NMOS、PMOS基本特性# Y9 n1 x4 g* q2 ?1 \% _3 A
2、NMOS管用于上下管特征比较' l' o0 C6 X/ b' Z( A+ _2 `( L
3、PMOS管用于上下管特征比较
7 t+ E$ P( D6 D+ X# R4 e5 q) U, U1 h( T! _3 l
MOS管设计参考, ?9 u1 @: n/ I% v% I
6 j. `8 Y! x! U0 u! u; n' l$ u' h1 O1 Q
9 a) x9 B, X6 U( r9 f) V
; X2 {& i9 K$ @6 u6 R/ o
1、NMOS、PMOS基本特性" t4 V  E" V& |! B
  了解MOS管的开通/关断原理你就会发现,使用PMOS做上管、NMOS做下管比较方便。使用PMOS做下管、NMOS做上管的电路设计复杂,一般情况下意义不大,所以很少采用。  下面先了解MOS管的开通/关断原理,请看下图:
1 c6 C+ ?: \( J* j- Y
) Y1 Z8 ~* X. f
  NMOS管的主回路电流方向为D→S,导通条件为VGS有一定的压差,一般为5~10V(G电位比S电位高);而PMOS管的主回路电流方向为S→D,导通条件为VGS有一定的压差,一般为 -5 ~ -10V(S电位比G电位高)。
0 b+ U1 y6 N9 [* g# @1 P
) P. f: ^" G" U* A4 p3 s
- |) x+ p' ]! Y, L# S
2、NMOS管用于上下管特征比较
; ^4 W/ x  o( q! [3 V5 i8 {9 c- r, E  使用NMOS当下管,S极直接接地(为固定值),只需将G极电压高于固定的 VGS(th) 即可导通;若使用NMOS当上管,D极接正电源,而S极的电压不固定,无法确定控制NMOS导通的G极电压,因为S极对地的电压有两种状态,MOS管截止时为低电平,导通时接近高电平VCC。当然NMOS也是可以当上管的,只是控制电路复杂,这种情况必须使用隔离电源控制,使用一个PMOS管就能解决的事情一般不会这么干,明显增加电路难度。- D4 I, q5 ^7 V7 R+ w8 R, g
! _2 Z; G4 |. w! C  {
3、PMOS管用于上下管特征比较5 ~5 J( v$ V# s) t6 g0 ]$ _0 p
  使用PMOS当上管,S极直接接电源VCC,S极电压固定,只需G极电压比S极低固定的 VGS(th) 即可导通,使用方便;同理若使用PMOS当下管,D极接地,S极的电压不固定(0V或VCC),无法确定控制极G极的电压,使用较麻烦,需采用隔离电压设计。
0 b. r- y" T/ m4 L
& n) K8 h# Y! `/ i8 F2 x
2 d1 C4 `+ K5 A
推荐
发表于 2020-8-18 10:33 | 只看该作者
当栅极电压大于一定值时候就会导通,所以NMOS一般用作低端驱动MOS,而PMOS一般源极接高电位,当栅极电压小于一定值时候就会导通,故而PMOS一般用作高端驱动。主要是导通原理决定了的
& }8 O3 |5 y8 ^3 `& d- V
发表于 2020-8-16 22:18 | 只看该作者
啥内容请,学习一下。6 f" @. T  g2 i- Y8 d  ^7 Q
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-8-17 00:42 | 只看该作者
    111111111111111
    & c2 {+ p% }" T0 E- Q6 [5 z! k
    发表于 2020-8-17 08:39 | 只看该作者
    2023-3-29 15:59
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-8-17 08:40 | 只看该作者
    学习 学习 学习 学习
    2021-2-23 15:15
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-8-17 08:46 来自手机 | 只看该作者
    学习基础知识
    慵懒
    2019-11-25 15:53
    发表于 2020-8-17 08:58 | 只看该作者
    & ]& m6 d* _: q9 W8 m1 r( C! x5 O
    发表于 2020-8-17 08:59 | 只看该作者
    MOS对我来说有点
    & \; N$ {7 i- ]9 z$ `# V( u! j
    郁闷
    2022-1-23 15:27
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2020-8-17 09:02 | 只看该作者
    看看是什么内容,值得学习; l0 ?1 Q8 x! g: B& E
    14#
    发表于 2020-8-17 09:04 | 只看该作者
    学习一下下!
    2021-9-18 15:13
  • 签到天数: 231 天
    [LV.7]常住居民III
    15#
    发表于 2020-8-17 09:05 | 只看该作者
    学习学习  c0 X  t' p' j$ j" ?
    GMT+8, 2025-10-27 23:59 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
