查看: 1569|回复: 8
新手请教:仿真ddr2_addr_bufferly的幅度为什么比输出波形的幅度小?
发表于 2010-10-9 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
缓冲波形为什么比相同信号非缓冲波形的幅度低了300多mv呢?
 楼主| 发表于 2010-10-10 14:30 | 只看该作者
补图
发表于 2010-10-11 08:45 | 只看该作者
问题中信息太少?请搂主详细描述下案例,再提出问题?
 楼主| 发表于 2010-10-11 09:14 | 只看该作者
cpu到四片DDR2,我仿真的是DDRaddress的信号,得到的波形如上面的图,不明白为什么驱动端波形 IMX515APP_TEST_1009_SI u1 ab1_buferly的幅度比IMX515APP_TEST_1009_SI u1 ab1的小,看教材的例子中好像是一样的。 谢谢!
发表于 2010-10-11 13:41 | 只看该作者
DDR芯片内部本身有ODT电阻,电压幅度比DRIVER端大是很正常的.
 楼主| 发表于 2010-10-11 17:20 | 只看该作者
谢谢版主解惑。另请教版主,仿真时能不能对ODT电阻进行选择,看ibis中应该有3种阻值可选,可是我在拓扑、中选择模型的时候确没有?是我加载模型方法不对吗?
发表于 2010-10-12 06:05 | 只看该作者
cpu到四片DDR2,我仿真的是DDRaddress的信号,得到的波形如上面的图,不明白为什么驱动端波形 IMX515APP_TEST ...
/ \+ v! B" W6 t  p( m  Z% s7 F( Xmmmmmmm2 发表于 2010-10-11 09:14
5 u1 u  U1 g$ [, `' [, s8 N5 m
6 d+ N/ |! e0 k; h+ z" n' L0 c0 z- l+ y- t
    神马意思? 驱动端也就是core过来的嘛?core power跟IO power都不是相同的。core电压会低。否则功耗会很大。
发表于 2010-10-12 08:53 | 只看该作者
7 K: F* N) x. C% Q4 j
在IBIS模型[PIN]列下,把对应的管脚名的MODEL修改位上述的红框内对应的ODT MODEL.即可!
发表于 2010-10-13 11:04 | 只看该作者
我现在也在做DDR2的仿真,也是个新手。手头一点参考资料都没有。你那有教材?能发我一份吗?hanhan336@163.com。谢谢了
GMT+8, 2025-7-23 02:56 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
