TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
开发板简介- 基于TI AM1808 ARM9处理器,主频456MHz;
- 集成uPP、EMIFA、SATA、USB 2.0 OTG等大数据接口,可与FPGA/cpld配套使用;
- AM1808 ARM9核心板尺寸只有55mm*33mm,仅硬币大小;
- 采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插;
- 通过高低温、振动测试认证,满足工业环境需求,发热量小;
- 支持裸机、Linux操作系统。
6 X4 `9 S; l8 ^# y' v& k3 c
8 Z( l6 m' {8 l+ W2 {8 t3 C图 1 开发板正面图1
. g6 V* P% D$ [# v
" a4 u+ {( C- w Z$ P![]()
" M/ U6 x' ^- L5 D; ]图 2 开发板正面图25 \3 I8 V& Z6 z: b( z
. z n6 {5 [$ d1 @, S图 3 开发板斜视图% ~2 u# ^7 Y. c. ?
. z0 ?0 x$ U2 q+ D9 ]![]()
; ]$ F$ A5 v. a) ~3 |图 4 开发板侧视图1( S8 V1 D' M1 H
3 o! E0 H( M" ?' [& A![]()
& x; W' T5 m: h7 v- d图 5 开发板侧视图2
. o e8 ^0 G# p6 {) _. [3 U( | d9 k
6 x1 r5 u: V3 Q" m图 6 开发板侧视图3
/ I* S: W- d& N$ P. L, C8 W8 f) E n) U8 d8 T, H
$ L! r$ {; C9 k8 G2 M3 [( i图 7 开发板侧视图4 ]3 a! a! t' u! [
0 T% e- J3 B5 L1 NTL1808-EVM是一款基于广州创龙AM1808核心板SOM-TL1808设计的ARM9开发板,它为用户提供了SOM-TL1808核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL1808核心板的整体性能。% u& o8 v7 q O" A( T$ R$ {3 d: l0 f
SOM-TL1808引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
$ Z+ }+ _/ `3 N. U$ Q# {不仅提供丰富的Demo程序,还提供全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及ARM软件开发。
7 i* i' ^& B& j& y+ A: k0 r" B6 ~ 典型运用领域- 数据采集处理显示系统
- 智能电力系统
- 图像处理设备
- 高精度仪器仪表
- 中高端数控系统
- 通信设备
- 音视频数据处理
# x# e+ q6 d: y& N a) q! {% y
, [) B, U: ^, |- g0 n( \4 h软硬件参数硬件框图
# f T4 c# x2 O![]()
V2 V. B+ h& W$ I% f图 8 开发板硬件框图
# x9 Y& ^' A4 s/ j; C8 o8 L
; v" R, r- h+ d* C$ m4 O! C6 m0 s2 O' l) y0 i' l
. O, S" Q O4 k4 h
图 9 开发板硬件资源图解1
! @6 V* P& U( d0 v) U! A- D: v6 J f' ]- n" K4 L' w8 R
. ?) y4 s' u4 h' S% r , I, z( k! {- {8 i$ X5 N3 x* d
; ]' Q$ L5 T3 v1 D, u8 Q. z; S图 10 开发板硬件资源图解2
, [7 Y7 N) m' @3 Y# K
+ V3 w+ G$ h6 R硬件参数
- D8 k! {. c; W. _6 a5 ?) E. t/ v
1 j1 M" {, O* u/ E+ }表 1 硬件参数
4 P( {9 q H) t9 ]3 U+ o7 H9 pCPU1 _% n5 s2 I6 P; B0 P) B, C
| TI AM1808 ARM9,主频456MHz/ Y/ \1 S. t3 p8 T5 g
| ROM% \& ^4 l$ x) S
| 128/256/512MByte NAND FLASH3 g7 P' n3 G' ~4 T9 t) e. A+ L7 @
| RAM
! C' e3 R. u2 |" @/ n5 W | 128/256MByte DDR2
. E+ m6 C m6 i/ j7 s$ l | B2B Connector) k/ K9 ?! L% O+ j% r% ~) r4 n
| 2x 50pin公头B2B,2x 50pin 母头B2B,间距0.5mm,共200pin
6 ]0 @, h- B& q* y! t5 F, v3 _2 o' g | IO
# K- W& l. p) p& ?1 q9 I9 r | 2x IDC3简易牛角座(2x 25pin规格),间距2.54mm,包含uPP、EMIF、VPIF、GPIO、SPI、I2C、UART等拓展信号
( ?6 ^& z# a6 p* z- g | KEY
/ a, E* M4 ]+ ? | 1x系统复位按键,1x非屏蔽中断按键,2x可编程输入按键
4 B) d) S% D# I, I | LED
o2 L( i4 O+ b9 v | 1x供电指示灯,4x可编程指示灯
. E' q# x8 X+ F* c5 t | JTAG! Z$ p9 L7 Z1 s
| 1x 14pin TI Rev B JTAG接口6 r4 l8 I6 B- Y9 |. z
| LCD+ V- H8 `' m3 Y' [4 s k f
| 1x LCD触摸屏接口,1x VGA视频输出接口
1 k2 E i0 {9 N1 V9 y' R- N- S+ \ | BOOT SET
* X$ S5 P# ?3 n | 1x 5bit启动方式选择拨码开关
2 q7 a2 G" @1 z | SD& ?( C$ t' A# I4 M
| 1x SD卡接口
1 B1 ]. ]$ c h0 B | RTC
% ?7 d( ^' r0 z$ Z. U% p | 1x CR1220 RTC座3 ?/ B, \; V% N3 r/ k3 I7 D
| SATA2 `) p9 t+ R: l9 ^- L H
| 1x 7pin SATA硬盘接口! @. J5 F5 i1 J' G
| Ethernet: z K/ d m: j7 A- Y
| 1x RJ45以太网口,10/100M自适应4 j1 r# }, @; V k6 p" e2 `" _% a
| USB7 P9 ^- B# Q* X% g/ z' K
| 1x USB 2.0 OTG接口! H/ U2 o: g* e# B% z# v
| 4x USB 1.1 HOST接口,通过USB HUB拓展得到
5 H$ V( e- u) l0 q' F | AUDIO d6 q1 G6 M4 K9 V1 ?4 P
| 1x 3.5mm Line in音频输入接口 i* c) o' o8 h/ q
| 1x 3.5mm Mic in音频输入接口
8 J( _+ k; O* Z% v3 P8 d% N, ? | 1x 3.5mm Line out音频输出接口- h r* U# W' W' k+ \: E& [
| UART0 j# u) B9 U1 N3 v# G f0 x" b# h
| 2x RS232串口
! p/ ]3 }' K$ R' D0 J1 D1x RS485串口(RS485和UART1复用)
1 F( w ?8 A J; P2 D | SWITCH
2 J$ K; j% ~+ v7 _ | 1x电源拨码开关, G! w2 Q& W% o8 |4 }
| POWER7 ]) \7 @% V/ `. V
| 1x 5V 2A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm2 {# |7 J( x M" O% K' i/ h2 q
| 备注:广州创龙OMAPL138、AM1808、TMS320C6748核心板在硬件上pin to pin兼容。% g- S) j/ i& H' T/ T- x
0 o1 O/ s( p' y2 d( g软件参数' s7 E! l' a3 T2 ~. U9 w' B! R
8 k7 A; u6 h8 V/ @7 x a0 P- B表 2 软件参数* V; Q& G8 S# w3 {! \: h, K/ D
ARM端软件支持
2 N# @9 L3 V( K4 K/ z# E8 A% r) m7 { | 裸机、Linux操作系统(Linux-3.3、Linux-2.6.37、Linux-2.6.33)0 d! z6 X3 l+ X, G5 c" c; z2 b4 K
| CCS版本号, J5 Y( G# \8 o: h/ O! _% }! g& Z: J
| CCS5.5
9 v; G z" ?1 z+ Q# Z3 c" N | 图形界面开发工具
6 A2 g: G: F1 Q | Qt( q0 J, l3 ]9 K% t5 `0 P
| Linux驱动支持
0 ~4 m( [. e4 D; S M | NAND FLASH( h- k, y0 U2 E! n1 K @
| DDR2
* U) E4 L1 n: u | SPI FLASH4 {& V2 T _* y0 ^- ]
| I2C EEPROM( N4 m* x; I: l7 Y% o( z
| MMC/SD
) T3 l, {$ G' Z2 S- S4 y | SATA
0 N& e4 d/ w% g6 p8 C$ U | USB 1.1 HOST
8 ^6 G- S# W* E% Q2 @9 H | USB 2.0 OTG
. x5 f" J9 X! x8 |9 }* v | LED
! F" |+ |" U$ \9 P' [& T | BUTTON. \- [2 {2 A( k. p
| RS232
2 l ~9 M: Z0 n; g% X0 v | RS485" F+ d/ x4 @( C/ O8 @ Y2 ^
| UART TL16C754C
, T v+ O5 [# s | CAN MCP2515
8 L, S! O0 N, k3 b | AUDIO TLV320AIC31069 B. _+ G8 s3 [
| Ethernet LAN8710 MII0 P0 M7 r2 P* m9 {& I
| Ethernet LAN8720 RMII) r' ?' g# {, a0 y5 K
| Ethernet LAN9221 EMIFA% S, g7 }; x7 b6 L
| 4.3in Touch Screen LCD
" s! ]7 C3 Z" K) s% o) w | 7in Touch Screen LCD7 S; f+ l! i6 I' t) e3 E5 r o
| VGA CS7123
" y9 [8 E; T/ V$ c6 X a | RTC
( I! [5 S' q+ S3 | | ADC AD7606
$ j" r+ R" L9 b( T4 @9 S6 B1 X | ADC AD7656' k. z! b* D8 j( {8 Z5 g/ y' |
| ADC ADS8568
# L; x" E* U* v" j1 i& ^5 P' P4 W& ` | DAC AD5724
* A7 b6 L- M) W1 j | CMOS Sensor OV2640
+ e: P6 W+ o* W" j; r | Video Decoder TVP5147
$ w4 K1 [; }3 x& K6 Y, F9 q | USB 3G ZTE MC2716
/ B) r% T2 \7 P5 J; h& [ | USB WIFI RTL8188
4 d# [1 G- Q* t3 w3 } | USB Mouse1 `5 |# w# U9 F0 s; f* k. W
| USB Keyboard
1 U' F) d2 z6 i& W8 L( h | ) z* E- c# P% m# M, ^; `$ \2 h
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供基于Qt的图形界面开发教程。+ A- }2 J2 w5 m5 h# F
广州创龙为AM1808开发提供了大量的开发资料,提供中文数据手册,创造了AM1808平台开发的新局面,引领AM1808 ARM处理器学习热潮,已成为AM1808开发者的重要合作企业。7 |1 I C7 y- Y6 {! z7 F
部分开发例程详见附录A,开发例程主要包括:
2 w! {% [4 a" {- 基于ARM端的裸机开发例程
- 基于ARM端的Linux开发例程
" U, s/ W& r# Z3 x1 B 电气特性核心板工作环境
9 W! }( X6 o- ?. T6 x! Z# X5 n3 n# w/ K s& \: |" ~- s
表 3
8 V. c3 J1 {) o! g$ {环境参数
( |+ y9 d6 x, |) o; ~5 D | 最小值
! `: v+ u% R; z | 典型值) x, P! a O9 k- N& e
| 最大值
( a/ ]) ~$ H! f& G | 商业级温度
! r2 B. D% p9 W) Z2 U( x6 k0 k | 0°C
4 V* q% C9 G/ C | /
: C8 M! Y7 O' V) V( e9 c' I. G | 70°C
; ?* q+ {! H( J | 工业级温度/ A! }" t- O) r* D9 i1 U b
| -40°C
" W( d, z. J% b% h/ Z" ^# i; \ X/ f8 i! Z | /; _* Q5 P& M ^6 e5 ^# N& P+ o
| 85°C
- j- c9 h0 l/ r. i; X | 工作电压
2 A; ]3 ~, I( x7 h: e | /4 x9 W7 v1 Y0 q2 ]: K" a
| 5V
5 t- X8 B' t7 n* `+ R: _ | /
9 w0 n5 T' J- R' V6 A! I' i | 2 o+ O% t+ Y, H% O$ Q- r' z
功耗测试
2 \- i2 v8 |; \6 y
, c$ x+ q& i8 L2 Y; }表 4
* [1 ~* i+ r w# a2 e- ^0 R# p类别
8 ]) y4 }9 ^8 M$ {" F. ]# [1 { | 典型值电压& S; d# Y! e3 w5 X- q( N$ N! c
| 典型值电流 z6 E c; x# Q- V
| 典型值功耗
$ X) k* ?8 _1 \9 a8 J i$ O- A | 核心板
# J) }# |* u; g0 ]$ a: ]/ S3 M" z* W | 4.94V6 h; ~1 {/ @9 o |
| 265mA" q8 L8 O1 R3 e' U$ d( Z
| 1.30W9 s3 M; }$ b8 ]9 F6 E' s
| 整板
, E6 w: s# q4 X) {* p4 P | 4.83V5 {% R4 D+ Y3 P. P( q$ N; K
| 413mA5 _5 `5 o# M2 j. d
| 2.00W
1 J) p) ] a" }# i) x | 备注:功耗测试基于广州创龙TL1808-EVM开发板进行。
E' t5 I" f% V$ i- O# g' _# t; S
6 d) t% V4 y7 n9 k6 l 机械尺寸图2 V& \- N; @2 G/ h0 E
表 5
8 K/ ?3 x0 s9 r: V5 I# D# \( u, n2 w% B" x8 M% m
| 开发板$ |& |6 J" `6 O! i5 w8 b: i9 t
| 核心板
9 t' M: R6 J! B, [& ` | PCB尺寸
6 k8 [; ^% ~9 e | 180mm*130mm
1 J: a4 T$ \ f | 55mm*33mm
v1 Q9 j# T9 \. V | 安装孔数量0 O) Z' `; ]+ K8 Y7 S
| 8个7 M! F8 E, I! _/ y7 l0 x1 [
| 4个# ~+ [+ V9 ]2 o$ }2 r! k7 l4 \' O
+ U2 W6 u ]" Z9 N- ~6 g
图 11 核心板机械尺寸图
8 m2 ?$ D1 Y* m: A9 ~( [![]()
# F$ j! d; a5 d3 M- {. O图 12 开发板机械尺寸图' t" `# E# i: a% r
' v' o, W& }4 L, p+ a/ g4 e |
