具有40年研究经验的国际大师Eric Bogatin给出的:100条使信号完整性问题化的通用设计原则
) @# U8 r% s, e1 M' E- L: U2 Q- c No.1 网络信号质量问题化6 l+ K/ s) a" w* j, R/ g% j
策略---保持信号在整个路径中感受到的瞬态阻抗不变。6 n7 I: W9 v' ?
设计原则:
* E8 f8 ^( j# o% r: z i9 w 1. 使用可控之阻抗布线。
* w' L7 z3 ^8 i# u! A 2. 理想情况下,所有的信号应使用低电平平面作为参考平面。
$ m' A) `) a( b2 ~" S7 l$ d+ ^ 3. 若使用不同的电压平面作为信号的参考平面,则这些平面之间必须是紧耦合。为此,用薄的介质材料将不同的电压平面隔开,幷使用多个传感量小的去耦合电容。
2 a7 u; g# D3 |& N0 C 4. 使用2D场求解工具计算给定特性阻抗的叠层设计规则,其中包括阻焊层和布线厚度的影响。
" V% J/ h1 Z' I. [0 A; r 5. 在点到点的拓扑结构中,无论单向还是双向,都要使用串联端接策略。
# `( T& d5 _, v' ]* ] 6. 在多点总线中要端接总线上的所有节点。" Y9 V+ u. i8 l! j5 i& T
7. 保持桩线的时延小于快信号的上升时间的20%。
) C# ?8 i$ i$ a# n5 N: K% o4 z 8. 终端电阻应尽可能接近封装焊盘。- g. X# H) d& \3 G/ S% L8 V
9. 如果10pF电容的影响不要紧,就不用担心拐点的影响。9 P# ], m- x+ v- N
10. 每个信号都必须有返回路径,它位于信号路径的下方,其宽度至少是信号线宽的三倍。
; l( B1 U2 ]& N' Q6 x3 A: F# M2 T 11. 即使信号路径布线绕道进行,也不要跨越返回路径上的突变处。
2 V: s, }: e, M( z t 12. 避免在信号路径中使用电气性能变化的布线。
@, C% i2 n- d7 @$ M& U 13. 保持非均匀区域尽量短。- t+ _' }( c- }2 X- j
14. 在上升时间小于1 ns的系统中,不要使用轴向引脚电阻,应使用SMT电阻幷使其回路电感少。
- E1 M1 _) f7 O& }& X. P+ p6 J 15. 当上升时间小于150 ps时,尽量减小终端SMT电阻的回路电感,或者采用集成电阻以及嵌入式电阻。
0 d0 n0 H2 _# L1 t9 |$ F0 T; ` Y 16. 过孔通常呈现容性,减少捕获焊盘和增加反焊盘出砂孔的直径可以减少过孔的影响。
: E' N1 Q6 D; R: M 17. 可以考虑给低成本线接头的焊盘添加一个小电容来补偿它的高电感。
" Q, B' N/ j' }$ R 18. 在布线时,使所有差分对的差分阻抗为一常量。
5 ]$ L) o( g$ r% { 19. 在差分对中尽量避免不对称性,所有布线都应该如此。6 }0 H- l/ C! ]- E9 N1 @; X
20. 如果差分对中的线距发生改变,也应该调整线宽来保持差分阻抗不变。# j! L: q, h+ q
21. 如果在差分对的一根线上添加一根时延线,则应添加到布线的起始端附近,幷且要将这一区域内的线条间进行去耦合。+ | Q4 g% W$ I5 i
22. 只要能保持差分阻抗不变,我们可以改变差分对的耦合状态。/ t- o9 j5 r: \1 b* _
23. 一般来说,在实际中应尽量使差分对紧耦合。9 J2 I8 Q" ~; P) t; U4 Y
24. 在决定到底采用边缘耦合差分还是侧向耦合差分对时,应考虑布线的密度 电路板的厚度等制约条件,以及销售厂家对叠层厚度的控制能力。如果做得比较好,他们是等效的。
, V: J* [: P E 25. 对于所有板级差分对,平面上存在很大的返回电流,所以要尽量避免返回路径中的所有突变。如果有突变,对差分对中的每条线要做同样的处理。; ]- r3 j6 ^4 H
26. 如果接收器的共模抑制比很低,就要考虑端接共模信号。端接共模信号幷不能消除共模信号,只是减少振铃。3 s4 f W+ l4 d6 ]8 y0 r
27. 如果损耗很重要,应尽量用宽的信号线,不要使用小于5mil的布线。
( T+ J( i8 l l3 {, _* l 28. 如果损耗很重要,应使布线尽量短。
2 @; O5 q9 ^& v3 j7 k 29. 如果损耗很重要,尽量做到使容性突变化。
( H8 {" P( t2 V( B 30. 如果损耗很重要,实际信号过孔使其具有50 ohm的阻抗,这样做意味着可以尽可能减少桶壁尺寸 减小捕获焊盘尺寸 增加反焊盘出砂孔德尺寸。( B$ R7 }" g$ G- E
31. 如果损耗很重要,尽可能使用低损耗因子的叠层。
8 m; {+ {" ?* l 32. 如果损耗很重要,考虑采用预加重合均衡化措施。
$ ?+ k. K( I% C/ X& E5 X2 A& J No.2串扰化$ D I, V5 {" k/ ?7 V, n7 D
策略---减少信号路径和返回路径间的互容和互感。
8 o+ N: t7 q% Q5 Q. P 设计原则:% D" b9 d0 j( N% ^# Q# u8 g
33. 对于微带线或带状线来说,保持相邻信号路径的间距至少为线宽的2倍。
+ u+ u( O7 V" K3 {: I 34. 使返回路径中的信号可能经过的突变化。& e. S; s# F" W/ v+ t5 \
35. 如果在返回路径中必须跨越间隙,则只能使用差分对。决不能用离得很近的单端信号布线跨越间隙。) f! p8 o3 ^1 `. E, x
36. 对于表面线条来说,使耦合长度尽可能短,幷使用厚的阻焊层来减少远程串扰。& o# R+ I3 @3 Z3 |6 L
37. 若远程串扰很严重,在表面线条上添加一层厚的叠层,使其成为嵌入式微带线。
; j5 h) g9 n, @' T7 M9 _ 38. 对于远程串扰很严重的耦合长度很长的传输线,采用带状线布线。
W# B8 d {+ y 39. 若不能使耦合长度短于饱和长度,则不用考虑减少耦合长度,因为减少耦合长度对于近端串扰没有任何改善。8 N! j+ |2 x1 n( _
40. 尽可能使用介电常数的叠层介质材料,这样做可以在给定特性阻抗的情况下,使得信号路径与返回路径间的介质厚度保持。/ w$ f/ T" U2 D' y! d
41. 在紧耦合微带线总线中,使线间距至少在线宽的2倍以上,或者把对时序敏感的信号线布成带状线,这样可以减少确定性抖动。
( j! ]+ w+ T5 J7 ?' F 42. 若要求隔离度超过-60dB,应使用带有防护布线的带状线。
* I3 _7 \% k& ]7 S9 y 43. 一般使用2D场求解工具来估计是否需要使用防护布线。% ]. P, A+ D j! Q O; q
44. 若使用防护布线,尽量使其达到满足要求的宽度,幷用过孔使防护线与返回路径短接。如果允许,可以沿着防护线增加一些短接过孔,这些过孔幷不像两端的过孔那样重要,但有一定改善。
, K+ T& K# Z+ T$ ? 45. 使封装或接插件的返回路径尽量短,这样可以减小地弹。' S: L. L( P) \
46. 使用片级封装而不使用更大的封装。+ T2 J$ ~) }. F8 `' ?9 _
47. 使电源平面和返回平面尽量接近,可减少电源返回路径的地弹噪声。
- c, r2 B+ i0 h 48. 使信号路径与返回路径尽量接近,幷同时与系统阻抗相匹配,可以减少信号路径中的地弹。! h9 h' U7 {" {) u, B
49. 避免在接插件和封装中使用公用返回路径。
; M& L4 |0 @( c, [ 50. 当在封装或线接头中分配引线时,应把短的引线作为地路径,并使电源引线和地引线均匀分布在信号线的周围,或者使其尽量接近载有大量开关电流的信号线。
- c8 v) n7 y4 b) Z& u. [) a5 b 51. 所有空引线或引脚都应接地。# x+ e Y( x, @+ o5 I
52. 如果每个电阻都没有独立的返回路径,应避免使用单列直插封装电阻排。
; O9 T4 @8 p5 [2 z7 i2 N: [+ K 53. 检查镀层以确认阻焊盘在过孔面上不存在交叠;在电源和地平面对应的出砂孔之间都留有足够的空间。+ u+ W& S' N8 X6 l( f* W4 R
54. 如果信号改变参考平面,则参考平面应尽量靠近信号平面。如果使用去耦电容器来减少返回路径的阻抗,它的电容器幷不时重要的,应选取和设计具有回路电感的电容才是关键。
% _5 ?' I3 W. k/ G: [( r 55. 如果有大量信号线切换参考平面,就要使这些信号线的过孔彼此之间尽量远离,而不是使其集中在同一地方。
* P9 k$ P5 n6 t$ B9 K, B 56. 如果有信号切换参考平面,幷且这些平面间具有相同电压,则尽量将信号线过孔与返回路径过孔数量放置在一起。
9 ^- Z$ B9 @. J/ ` No.3减小轨道塌陷
2 W% B4 i. P( j( }6 l# a* P 策略---减小电源分配网络的阻抗。6 e$ N4 |$ p6 b
设计原则:
2 f- q; r& x0 [- h1 F 57. 减小电源和地路径间的回路电感。4 o' }: q( k: ]3 X/ X
58. 使电源平面和地平面相邻幷尽量靠近。8 e# g& D" ~# f8 Z! W( J7 j
59. 在平面间使用介电常数尽量高的介质材料使平面间的阻抗。0 c+ Q- Y9 z/ g0 K( B
60. 尽量使用多个成对的电源平面和地平面。/ R9 r6 a. b% W3 `) s
61. 使同向电流相隔尽量远,而反向电流相隔尽量近。
" [2 F" i& u( j- w+ l; @8 A 62. 在实际应用中,使电源过孔和地平面过孔尽量靠近。要使它们的间隔至少与过孔的长度相当。
) C. i2 Z+ R" f+ _1 f& e% R" n! ? 63. 应将电源平面与地平面尽可能靠近去耦电容所在的表面处。
, H8 s. y- U+ J, y 64. 对相同的电源或地焊盘使用多个过孔,但要使过孔间距尽量远。* T2 y, t5 w1 O; C1 L2 f* M: n
65. 在电源平面或地平面上布线时,应使过孔的直径尽量大。% b9 o# o V! r
66. 在电源焊盘和地焊盘上使用双键合线可以减少键合线的回路电感。
" ?$ a/ I6 z X1 K! S* J! t% T 67. 从芯片内部引出尽可能多的电源和地引线。. F* A& |% y' a, V
68. 在芯片封装时引出尽可能多的电源和地引脚。
* M% c" l% a- H 69. 使用尽可能短的片内互联方法,例如倒装芯片而不是键合线。
; p/ c) S, ^: r6 k. |( v ~ 70. 封装的引线尽可能短,例如应使用片级封装而不是QFP封装。2 W4 M1 \9 f! h0 y: o
71. 使去耦电容焊盘间的布线和过孔尽可能地短和宽。
; c0 p7 a$ C9 E, Y 72. 在低频时使用一定量的去耦电容来代替稳压器件。( U. _; s" r4 c
73. 在高频时使用一定量的去耦电容来抵消等效电感。; [2 h, F# @: [$ p6 d$ b& }
74. 使用尽可能小的去耦电容,幷尽量减小电容焊盘上与电源和地平面相连的互连线的长度。. i2 L& B( n: ^& z$ A2 l: ]/ j$ L' l
75. 在片子上使用尽可能多的去耦电容。0 c3 s! Q4 ] a$ g' Z/ {1 Y: \' u
76. 在封装中应使用尽可能多的低电感去耦电容。
$ {! {( @% L- s# \# b 77. 在I/O接口设计中使用差分对。
2 \- Z8 i: w% G0 @& Q No.4减小电磁干扰(EMI)1 e$ f$ {% a# P9 W
策略---减小驱动共模电流的电压;增加共模电流路径的阻抗;屏蔽滤波是解决问题的快速方案。7 B. V/ z4 T2 w! J
设计原则:' d. i0 B" O. h/ J+ b% e
78. 减小地弹。' c; k+ Y7 s) ]; j
79. 使所有布线与板子边缘的距离应至少为线宽的5倍。
& i; c& I X9 ?' {/ n$ y: M3 [ 80. 采用带状布线。
/ d4 |5 f4 M" l Q& ? 81. 应将告诉或大电流器件放在离I/O接口尽可能远的地方。8 f! V. v- m o k
82. 在芯片附近放置去耦电容来减小平面中高频电流分量的扩频效应。% \, {/ A& }- t2 u5 p# _; ?8 i
83. 使电源平面和地平面相邻幷尽可能接近。
" G6 G! O9 ?$ |- y! n. n3 K+ g 84. 尽可能使用更多的电源平面和地平面。
, \; }; E( @6 C/ G `; j8 B 85. 当使用多个电源平面和地平面对时,在电源平面中修凹壁幷在地平面的边沿处打断接过孔。; K2 \, {! o7 V. b' g5 ~, X2 l
86. 尽量将地平面作为表面层。% p3 N+ W/ |4 k4 v Z
87. 了解所有封装的谐振频率,当它与时钟频率的谐波发生重叠时就要改变封装的几何结构。
* n% @% g% y" b: l4 W+ I 88. 在封装中避免信号在不同电压平面的切换,因为这会产生封装谐振。
$ D7 \4 i7 ?7 z6 P 89. 在封装中可能出现谐振,就在它的外部加上铁氧体滤波薄片。1 I* q) [/ B& F! d
90. 在差分对中,减少布线的不对称性。
# M5 H3 `1 c3 ^1 g 91. 在所有的差分对接头处使用共模信号扼流滤波器。
# V0 D! |. Z& r4 B! C7 e. b5 j 92. 在所有外部电缆周围使用共模信号扼流滤波器。 X7 [5 k4 T# o$ B
93. 选出所有的I/O线,在时序预算要求内使用上升时间少的信号。
]+ U- i' i. Q$ u- `( E' i2 I( j 94. 使用扩频时钟发生器在较宽的频率范围内产生谐波,幷在FFC测试的带宽范围内减少辐射能量。9 q. x7 v: s& B: c
95. 当连接屏蔽电缆时,保持屏蔽层与外壳良好接触。
- d: a/ v i6 g- K$ c- a4 e5 L8 ? 96. 减少屏蔽电缆接头至外壳的电感。在电缆和外壳屏蔽层之间使用同轴接头。
3 @3 ?" G$ s" O( G) s% \ 97. 设备支座不能破坏外壳的完整性。
- I! J& _' ^6 Q4 |3 y5 C: _$ G 98. 只在互连时才能破坏外壳的完整性。
; T: A8 F3 V m0 E+ K6 N1 ? 99. 使开孔的直径远小于可能泄露的频率辐射的波长。使用数量多而直径小的开孔比数量少而直径大的开孔要好。; W6 ]2 g i) M( A$ D
100. 导致产品交期Delay就是昂贵的规则。
' X! k" Z! S+ h! l+ K Eric Bogatin,于1976年获麻省理工大学物理学士学位,并于1980年获亚利桑那大学物理硕士和博士学位。目前是GigaTest实验室的首席技术主管。多年来,他在信号完整性领域,包括基本原理、测量技术和分析工具等方面举办过许多短期课程,培训过4000多工程师,在信号完整性、互连设计、封装技术等领域已经发表了100多篇技术论文、专栏文章和专着。
) r% p9 ]* c, _) N
" e+ E* [3 v; R8 \1 x* }) Y5 p b7 R2 M M( g
% i! G' A$ M) U( u) @6 ?; l$ k/ b& A# J3 W$ o
