查看: 273|回复: 1
TL138-EVM开发板介绍
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-8-10 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开发板简介
    • 基于TI OMAP-L138定点/浮点DSP C674x+ARM9处理器,双核主频456MHz;
    • 集成uPP、EMIFA、SATA、USB 2.0 OTG等大数据接口,可与FPGA/cpld配套使用;
    • 55mm*33mm,DSP+ARM双核核心板,仅硬币大小;
    • 采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插;
    • 通过高低温、振动测试认证,满足工业环境需求,发热量小;
    • 支持裸机、SYS/BIOS操作系统、Linux操作系统。% [- P- F# b+ R3 I2 w( Y
    ' J/ q2 C1 [- ?
    图 1 开发板正面图1
    # ~, g( K7 i/ a& B4 ~4 M5 T5 e3 \
      F' {: J0 C; F& u9 Y( x2 v% M8 @图 2 开发板正面图2
    / o0 @0 E/ K0 Z# h$ T0 ~  G9 p
    / K1 [- ^& ?  Z1 W7 Y4 n
    , ?1 M) l( ]$ s: L+ n( f5 q- Y% Q" l图 3 开发板斜视图
    ) a4 S: Y( Q( b) N' q: b/ w9 P/ R" E# S5 R
    - j( Q- k4 ?" M, F* u8 P& F: s图 4 开发板侧视图1
    6 A0 u* q6 i" u- ~( _, a7 y2 k( R$ {! E3 p; b: S) t6 {) _
    & c# P7 G8 w1 D  c- W图 5 开发板侧视图21 ^; |- S7 o  A7 l
    ; k5 A! F1 m. k* M$ X, A
    ' p  L" w- {1 I  v/ g2 w" R
    图 6 开发板侧视图3
    - m9 a; s; G) |# Z, k+ @
    4 }7 u: G( r7 L4 c5 u; }" m
    6 m; a0 M* h+ p  J. k% W图 7 开发板侧视图4( N$ G0 h% ]# ?8 M
    2 {& g& N/ s  m. Q: l  |/ ?. h
    TL138-EVM是一款基于广州创龙OMAP-L138核心板SOM-TL138设计的DSP+ARM双核开发板,它为用户提供了SOM-TL138核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL138核心板的整体性能。
    3 T7 [, J7 O" Q+ z; m& M7 O3 g0 }SOM-TL138引出CPU全部资源信号引脚,二次开发容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
    & f: j% Z* |7 {( J* F$ ?不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP+ARM双核通信开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。
    * U' p& g9 S1 E! f4 ?$ a6 G+ S% u9 E1 x8 l/ X; f4 F. F
    典型运用领域
    • 数据采集处理显示系统
    • 智能电力系统
    • 图像处理设备
    • 高精度仪器仪表
    • 中高端数控系统
    • 通信设备
    • 音视频数据处理
      $ i8 Q' y# q: ?4 i/ v* l' E
    & W" q0 A$ Z1 z8 g软硬件参数硬件框图( ]7 h) M' j  J/ K
    7 K1 q! ~- q2 E, v8 O
    图 8 开发板硬件框图8 _& O7 ^8 z9 ]; y5 k2 C- E( z
    9 {2 Q) `, l3 n) l$ _# c
    2 _: M! S4 @( j3 a8 g: q" @. A' V- n2 [图 9 开发板硬件资源图解1  }3 I- P/ n, h
    + a. X& l- }% E6 U4 }3 p* Q  O
    & N7 I6 `! j& V/ U& ]( H- N图 10 开发板硬件资源图解2
    ! u* Z0 D/ f* M& i9 Y+ q
    " M: @# Z7 C5 j) l# V8 M1 a
    1 o) o; G( y' s. c! f硬件参数8 a9 W# I$ I0 T# s
    , k$ C& i  `- \. s& v- }3 Y4 x
    表 1 硬件参数9 y' Q2 ^: o: |9 i5 A
    CPU
    : ]7 ~, [. i' N6 v( S* ?
    TI OMAP-L138,定点/浮点DSP C674x+ARM9,双核主频456MHz
    . P2 r1 n$ V* ?- {! ?0 h; `
    ROM
    * i) D# @- d$ f- J7 m$ a
    128/256/512MByte NAND FLASH
    ; t1 @' _# D, d/ t$ H* n* V* W  T
    RAM# m' @3 O/ k' K+ v8 c; i" x1 f% H6 h
    128/256MByte DDR2
    1 F: x! f% ]8 x
    B2B Connector
    : z' e9 p1 i* \
    2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.5mm,共200pin" c  C5 Q. W0 A4 ^  |3 j9 c$ u
    IO8 Y, h; I: A; A- s$ I
    2x IDC3简易牛角座(2x 25pin规格),间距2.54mm,包含uPP、EMIFA、VPIF、GPIO、SPI、I2C、UART等拓展信号
    , z4 v. G+ {# X: M
    KEY
    ! z; L" [, Q% K4 [9 M" A
    1x系统复位按键,1x非屏蔽中断按键,2x可编程输入按键  i- {7 V9 P7 m1 E6 X; c, e
    0 U; s: U; P% z  m& ]9 v6 Q0 i/ q
    1x供电指示灯,4x可编程指示灯
    ! i! T9 w/ A& C, C+ S) [
    JTAG. ^5 R0 K8 B- h' X7 u
    1x 14pin TI Rev B JTAG接口0 z7 q. H/ r) w/ W* b7 r
    LCD
    " N! h6 C5 J0 L& E5 K
    1x LCD触摸屏接口,1x VGA视频输出接口/ K4 Q3 H3 _/ p" M" O) M5 E5 x* ~
    BOOT SET
    * v' d+ @4 K& r7 a% T4 S1 u
    1x 5bit启动方式选择拨码开关
    0 ^% a! d; B1 @' f# ~: n( P+ y' G8 F
    SD' A) t- ]3 B5 S7 Z. E
    1x SD卡接口9 U+ P" j. l; V
    RTC( L1 l" [. e- ~* Y
    1x CR1220 RTC座
    1 E* f+ N+ ?" u! ]$ [. ^. m
    SATA+ E  D8 X3 [; o0 p9 v: b5 H
    1x 7pin SATA硬盘接口
    " \$ R, W$ `, q' y  E1 h# P
    Ethernet
    ; D1 K! l. Q. B6 k
    1x RJ45以太网口,10/100M自适应
    ; g$ d' C; H1 Y" _
    USB
    : O2 r# Q9 q& O+ q: N  T# Y! n
    1x USB 2.0 OTG接口
    ! l) c: ]3 R* ~: F3 G5 M' a" R/ O
    4x USB 1.1 HOST接口,通过USB HUB拓展得到& ?) b0 ?3 o, _4 E/ q
    AUDIO, _# m( p, s: g4 m( M1 g
    1x 3.5mm Line in音频输入接口,1x 3.5mm Mic in音频输入接口0 }( l% l7 S: H8 i6 c" @& [2 Q
    1x 3.5mm Line out音频输出接口
    ; U# r% A9 }7 [) O% g, Y
    UART8 M4 w+ C- V5 F5 i5 R7 z% A
    2x RS232串口,1x RS485串口(RS485和UART1复用)" l$ _: u: p0 `. s5 m. ^
    SWITCH
    ! ]! w0 D: @+ A0 A) h2 ]+ t
    1x电源拨码开关: p  I0 N5 u% U* F2 q- s4 j
    POWER
    $ S5 x* d4 w9 l
    1x 5V 2A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm* S/ f- m0 U2 z7 B
    备注:广州创龙OMAPL138、AM1808、TMS320C6748核心板在硬件上pin to pin兼容。
    * g; [0 z+ A1 w8 c6 p* l5 [: J: E7 U
    & z6 D+ f0 {- @0 _2 f软件参数  m- s; o/ Q  N& e0 z
    ' k5 `: c8 Q! o( u" x1 d5 a: s
    表 2 软件参数
    4 O3 m3 e7 M  R" O2 r
    ARM端软件支持
    # ?, {. @* b; A) m/ a
    裸机、Linux操作系统(Linux-3.3、Linux-2.6.37、Linux-2.6.33)
    7 A2 C8 o6 o4 n+ d7 P
    DSP端软件支持7 R: ?7 `9 i1 T$ ~' s
    裸机、SYS/BIOS操作系统
    - `1 L/ B% A6 g' }" a
    CCS版本号, u2 _( A/ [! @* a8 i' `8 a
    CCS5.56 G: y4 Y4 Z% ~, ^& i- D
    图形界面开发工具
    1 G* {  p+ T$ K2 ~
    Qt
    : r4 q9 g! l4 q% z+ \9 Y
    双核通信组件支持
    ' t4 _4 g. j0 U( [6 Y
    SYSLINK、DSPLINK' Q/ P( f! G$ f
    软件开发套件提供
    ) E/ V) w5 Z* I+ `, V/ t
    MCSDK、DVSDK% s1 e2 X9 ?3 D
    Linux驱动支持
    # B: M/ d$ J! n9 O
    NAND FLASH
    ' O/ R, f/ ]( l$ b
    DDR2; ?. H% n% M  a
    SPI FLASH6 P6 k$ m6 f3 R* G% h+ e
    I2C EEPROM! u9 _# Z  o8 |* m) l
    MMC/SD2 D# O; n  y" m6 q% A# O' Y
    SATA
    * C+ b: I4 X- Y6 h9 X7 ^0 w  z
    USB 1.1 HOST
    * o2 {, o( W& k* Y: L6 K
    USB 2.0 OTG
    9 S. A4 Q8 w+ Z5 s6 |! f" _( F1 z4 s
    % \& d$ u0 H$ ~  O+ g3 Q( }
    BUTTON
    . M) {$ d1 o0 V9 n: S3 l5 O
    RS232
    . Q4 r0 B2 R; X% c( M% B1 L
    RS485$ J( v$ c. ^$ T9 p! A6 M2 D8 a, }# D$ F
    UART TL16C754C
    " H& v: ?% T8 T  R7 c' U. ~7 ?
    CAN MCP25150 M5 N! o9 r' `- r  x% G
    AUDIO TLV320AIC3106
    9 N6 N% Z& H; n5 d2 H; f$ H. @
    Ethernet LAN8710 MII5 p7 D! B; `6 J% T' s
    Ethernet LAN8720 RMII3 k/ Y) \5 g. s* s6 }
    Ethernet LAN9221 EMIFA9 e" q7 a, s; S& z6 k+ E
    4.3in Touch Screen LCD
    % k) L' T9 w( Y! s2 e
    7in Touch Screen LCD
    - W) q4 `, _, t" F0 y$ y
    VGA CS7123+ S6 h% X* {# }! |
    RTC1 o; Q0 P$ x$ Q
    ADC AD7606" l% i! u0 N& P! T% V, c& E& p9 r$ {
    ADC AD7656& F! m- ?; ]$ F" \; ~9 o) ~
    ADC ADS8568
    8 c4 ?: {/ G- l5 e% c+ I
    DAC AD5724! O1 {+ i( r1 g3 E- m2 o! |
    CMOS Sensor OV2640
    7 T5 D: J& `- V7 T8 X
    Video Decoder TVP5147% K! [" m& B+ h8 I6 _( @0 ~' t
    USB 3G ZTE MC2716; W- g! P  N0 Z/ J& d9 M
    USB WIFI RTL8188
    6 ]  m% i4 b' g
    USB Mouse
    $ b' I2 O# ^7 j7 _0 n. ]0 H2 q
    USB Keyboard
    # p7 Y6 M* k4 T$ S
    3 Y8 y9 y' ?8 l! G6 x6 d4 J; ] 开发资料
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
    • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
    • 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈;
    • 提供基于Qt的图形界面开发教程。
      3 x! R& g. @0 }4 P# R0 {! W1 `6 a
    广州创龙提供了大量的开发资料,是业内OMAPL138开发资料较为完善的企业,提供视频教程、中文数据手册,创造了OMAPL138平台开发的新局面,引领OMAPL138 DSP+ARM双核处理器学习热潮,已成为OMAPL138开发者的重要合作企业。, r. X' N' ?! R: r- O* ^
    部分开发例程详见附录A,开发例程主要包括:/ D$ Y  E- U: ]
    • 基于ARM端的裸机开发例程
    • 基于ARM端的Linux开发例程
    • 基于DSP端的裸机开发例程
    • 基于DSP端的SYS/BIOS开发例程
    • 基于SYSLINK的双核开发例程
    • 基于DSPLINK的双核开发例程
    • 基于TL_IPC的双核开发例程
    • 基于PRU的汇编开发例程
      6 x! Q- v6 d7 U. X
    电气特性核心板工作环境- x2 Q: d+ r) u( U
    8 Z, E) W) k" [9 I% F/ k) }
    表 3. O% I) l* \1 ^& d/ o5 ^
    环境参数) E* f( A' s8 D; B" \
    最小值! N" Y& `( _/ ^* R; t: r% I$ {( w
    典型值* Z& Z4 y3 ]# i8 I" R& t
    最大值
    ' L2 L6 P/ |. U( X% |) q: c
    商业级温度
    . I) d/ m& t$ a+ @2 s5 T
    0°C# Q# q) C9 L& Y
    0 N! _! Q* i1 z4 r# G
    70°C
    4 ?# C% W# n3 {( f
    工业级温度! s1 K6 V0 a: i$ i7 s
    -40°C% h; D. Y# V8 t3 {& `. `% p; X
    /, x7 b3 i) J! e+ Q7 p
    85°C6 Z$ p# U5 X! x; ^% I+ Y
    工作电压! M2 ^5 ]) B' I1 W
    4 Q8 S2 N- b9 v0 s; p  R
    5V) u$ D  i/ s( L* v8 o" j
    /# s2 G0 ^( y7 T+ @8 f4 A
    9 o; Q  N  V6 }/ |8 K# a
    功耗测试7 F& ^8 r4 n! i1 r& `4 a
    3 j7 ?  _1 z  F6 e7 w" z2 [表 4
    # R& h4 G$ u' a) ?6 v8 \) q$ g
    类别! m9 S! I3 w* U2 R0 t
    典型值电压* D5 K- m3 D" B# H( c( f
    典型值电流
    4 y4 N* Z9 O6 q  d+ }
    典型值功耗
    + C, x) ?& C# q. H1 ?( e# U2 d! @9 ^
    核心板3 `! c% n6 m6 P7 g9 N  @
    4.94V
    * k! O' `* x/ R5 @- B, Q5 h. ?
    265mA
    + l$ g+ d  U; o
    1.30W  c& ?) X8 Q9 }( _' k0 K! _( I
    整板2 [6 r/ w3 T$ s
    4.83V4 U! p+ Q( T: T  S
    413mA" ^# L" L. c  Z: c5 u0 r
    2.00W
    ; m' `8 s- R. x9 c+ Z) h+ f
    备注:功耗测试基于广州创龙TL138-EVM开发板进行。( |4 k* l! h, r7 J& d9 p
    * ?/ p$ G+ y  |' K% ?
    机械尺寸图. J1 N4 P7 ?! l2 Y, F4 l
    表 5/ e& V6 s* }8 u' z! F8 b
    7 J. U0 X7 ~9 v% {3 G% X; G2 r6 b
    开发板; F& u* O  k1 t( n& I, N: |  O) E. v
    核心板
    / U; z6 V# W4 j3 g4 D  x, l
    PCB尺寸
    9 z: j/ K# k4 K/ q
    180mm*130mm7 g& o  B3 }: \4 W/ M
    55mm*33mm
    # Y. a+ L# n. r' T* ^. w, @
    安装孔数量
    9 p7 V5 A" d9 S* A6 D  v$ o( ^9 U
    8个
    2 y) H9 _, f; v  _# ?# o6 C2 \
    4个9 @/ D; n: j  B5 n: b
    " L! W; C# Y! v$ L% }图 11 核心板机械尺寸图! W% E+ z6 u+ v" K
    . F2 J, M, p& P( G# S# l1 \
    9 p, E6 a. {" [3 e& a图 12 开发板机械尺寸图
    7 ~# b3 R! m% Q1 L( ?) X' E8 B5 e
    / K# T# b/ @  X  W; k2 E6 u% X. s
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-8-10 13:41 | 只看该作者
    TL138-EVM开发板
    GMT+8, 2025-7-3 22:43 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
