查看: 268|回复: 1
TL138/1808/6748-EVM开发板硬件说明(2)
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-8-10 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    BOOT SET启动选择开关SW2设有5位启动选择开关,如下图:- j9 ]% J5 F' @
    . m, s( z6 l; m& B图 26
    . [, O: t, O; u+ Y; D. H- d( l3 S3 x
    ; r& }& O% S' v7 l$ ^SD卡接口开发板带有2路SDIO接口,其中MMC/SD1被复用做LCD接口,另外一路MMC/SD0用作SD卡接口,板上接口为CON6,该接口可以支持SDHC,也就是高速大容量SD卡。  N* ]' S" F' P" p2 C
    5 S* I( ~$ H, o: R
    . |2 z) h1 q' [9 g图27
    % H! U/ B$ d5 c6 w3 M" ?
    ; j5 R1 ?0 O* H) |* }& Y( c图28
    2 r2 n; s* U; ~* m6 s
    , L; }5 l/ f  {9 ^# G
    ( E* J3 S5 C$ a% w( L拓展IO信号J2是EMIFA接口,通过EMIFA可实现开发板与不同类型存储设备的连接,例如并口AD模块、多串口模块,其引脚定义如下:* C! o5 m/ W% {6 x: S7 v
    ! X7 o7 V1 w" B* j" k
    图29
    # Y  T, I# W3 q6 @* u# n# e( v9 R3 V  s/ N5 l7 k7 C! ]
    图30  I+ q6 k! y" m* K9 J/ ?1 [
    " k5 G4 E1 O& W5 C4 X' j8 GJ3提供了GPIO、SPI、I2C、uPP、UART等拓展信号,方便客户实现功能模块拓展,比如外接CMOS摄像头、FPGA高速数据采集板卡等模块、多通道DA模块,引脚定义如下图:* L" C, n/ C' A& p& d$ Z5 ?
    3 o5 [) l/ h7 k6 z
    图31/ E( j( e. j& H# Z( I& g5 _
    . M" g8 r  J8 I. Z9 u# i图32
    4 u& k$ ?* @. k- v/ y% d, E3 r7 j2 _
    - ~3 M1 ]9 w/ [+ q' ~6 ]; n0 e: J% N
    底板B2B连接器开发板底板上有4个50pin、0.5mm间距的B2B连接器,其中CON1和CON3是母座,CON2和CON4是公座,用于和核心板连接,以下为底板各个B2B的引脚定义:
    . G, [5 R( T( P; \9 g3 U
    , k' y* F' p# j- K  i图330 k- O. J2 e6 _( y1 l" I8 {
    2 E9 {: F, J8 ~, L图342 i, h/ H7 R. H4 g
    ! x4 @- O# o& U. d! i4 P; E图351 D0 N9 x! a( h3 N" y
    + r/ [, J7 X. }% _, Y: f7 J# W" a& ^6 `' N
    图36
    # t1 D# R5 |4 E/ ?7 K6 {- G$ n% e# B( F- \. g1 q
    图37
    + e( p) X8 Y: n/ @# x" p% h( x" f( X4 t  G
    5 V- K; D. x3 FRTC座由于芯片内部自带RTC时钟控制器,直接在底板装上电池即可使用,其接口为BT1,电压值为3V。引脚定义如下图:" N( K/ |5 J8 O8 P  p
    & v! l  R4 M1 y! V- s0 a5 G2 E1 d: q6 ]' J/ ]* g/ S7 [+ a7 Y8 I% f
    图385 E6 L# X; h, p9 x7 d, g' E1 q' v" M
      k& i2 A% s7 J+ x
    SATA硬盘接口开发板的SATA接口J1,采用串行连接方式。而串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性,速度可达3Gbps。串行SATA接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。硬件及引脚定义如下图:6 _0 b6 `+ R* r4 p% a% d
    : w- {" P1 ^  i# G; C- p
    2 [+ p# |+ {6 e5 l" g图39
    / `8 P$ O$ C! ~1 m0 y3 H0 c1 _! [/ D% ^5 X* e& K6 r
    3 ~# Q" l- l" q图40
    9 q( Y& M3 V# M* G4 Y2 m
    ; U% I! l! Q! L- R4 j' T; N8 \+ [
    RJ45以太网口开发板采用了SMSC的LAN8710A网卡芯片,它可以自适应10/100M网络,RJ45连接头内部已经包含了耦合线圈,因此不必另接网络变压器,使用普通的直连网线即可连接本开发板至路由器或者交换机,若是PC和开发板直接相连需要使用交叉网线。[url=]网络接口CON19的接口定义如下图:[/url]
    6 [; O- k2 r9 H" X  `' z) G1 ]6 D/ b- O
    图41
    : g4 `4 i5 g8 E* |# B5 e; m8 j0 G& P7 f: a
    图42+ F4 L% J& l9 r# j; w% y7 l
    1 B7 u( W7 l8 d* I9 E3 k) [1 @1 V* |9 R
    ​​​​​​​USB接口CON9是Mini USB 2.0 OTG接口,理论速度480Mbps,主要应用于各种不同的设备或移动设备等从设备间的连接,进行数据交换。其引脚定义如下图:: R5 B0 u: b- }+ J9 C: S& J. l
    5 M! g- T# I4 C( U% X; ~  p; T9 q7 d
    图43
    : ]& i8 I2 h( K! u4 i: d" N+ K
    + W$ u6 \5 P% h, }# e$ g6 [4 N
    ' v- Z; J5 D% u7 o% L图44
    ! n8 _( W, `" P. H4 B9 G  g5 D3 u2 E# j- s$ q
    CON12和CON13是2个双层USB接口,共4个A型USB 1.1 HOST,理论速度12Mbps,它和普通PC的USB接口是一样的,可以接USB摄像头、USB键盘、USB鼠标、U盘等常见的USB外设。这4个USB HOST是由一个USB Hub芯片扩展得到的。[url=]其引脚定义如下图:[/url]
    $ X. R0 l( h* S* J/ v, X  \8 c  Y8 U7 B1 V
    图45
    : D+ y4 C7 w( e& u  ?
    0 G; P$ [6 s6 h$ `" {# g4 R% l
    9 F, Q  u, g! m* n$ x% `图46
    7 p* Q, k1 i1 O2 C2 J# e' y
    3 f' A0 E( v: C. f4 a# k' M音频输出输入接口开发板带有音频输入和输出接口,使用TLV320AIC3106IRGZ音频芯片。CON10为Line in音频输入接口,CON11为Line out音频输出接口,CON18为Mic in音频输入接口。以上三者均使用3.5mm直径接口,实图和原理图如下:0 d; A$ I+ m5 B# e* e
    8 U" n8 N: r# ]4 }" {, k
    图47
    2 L) E* F/ Z; j" c' f' y; W
    7 ]  `9 B- M9 ?7 t
    0 E1 L" M4 v. s& n图48* U3 n6 R: c  `3 p  e
    # u5 |1 V- D# q! K5 Z5 l, Q5 C, s$ V" P
    图 49' P2 r* K: ~" Y) N0 y, b
    5 W8 v3 p. d, [7 [. W% M/ ~" _- \4 D5 Y+ c
    VGA视频输出接口J8是VGA视频输出接口,分辨率可达1024*1024,使用的VGA视频芯片是芯海科技的CS7123,以下为VGA输出接口的引脚定义:
    ; {! i5 }2 d3 h+ S8 r* n
    ' z8 }$ f& n2 Q图50! N) A  M$ N1 w! W
    , I* ?3 Q/ g7 P6 W图51" Y7 o( Y- a2 A* H. g; ]
    8 o5 T8 m7 E5 c( S* Z# e- Y
    发表于 2020-8-10 13:39 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-28 19:26 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
