. o2 ~0 l. D, u" j) i# l
: d2 Z/ ~6 O: q$ D2 [& h楼主的问题是关于LVDS的,我们先来了解下什么是LVDS,做个知识普及,然后再来回答这些问题..
1 }- f1 V( a; P" s4 K% J( E* x+ @+ @3 Q2 O
LVDS:Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号。9 c! _, O3 z4 \' F" m3 C" |! P
7 Y: d* o$ i* p: V" nLVDS传输支持速率一般在155Mbps(大约为77MHZ)以上。
4 d" m( X3 z2 Q2 e8 z9 A A* \- F. u8 O) j; V* ?1 _! G& {' q
LVDS是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差分PCB线对或平衡电缆上以几百Mbps的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。* S( ?" d% ]1 \7 y1 p$ o
2 u) l3 D0 B) f( h6 S1 E
IEEE在两个标准中对LVDS信号进行了定义。ANSI/TIA/EIA-644中,推荐最大速率为655Mbps,理论极限速率为1.923Mbps
6 k' X; K8 o# l3 ^0 B
! X6 h" P/ L3 h# H8 [* r
- Q. S7 c$ r5 X5 D4 c% M3 l( QLVDS信号电平特性:+ B4 L" J" {0 h* t- w
" r& Q; q& t1 ]; v! }% o1 l
LVDS物理接口使用1.2V偏置电压作为基准,提供大约400mV摆幅。# P' N% B7 D# c
! Y- A' m8 r/ v$ W/ ~LVDS驱动器由一个驱动差分线对的电流源组成(通常电流为3.5mA),LVDS接收器具有很高的输入阻抗,因此驱动器输出的电流大部分都流过100Ω 的匹配电阻,并在接收端
. a# w, l9 K) Z. b# @. ^' ]( [( e9 a$ K9 A1 L4 c
的输入端产生大约350mV 的电压。
! j, u# ~' P$ o+ B* c, Q
: r S/ n/ L2 P* v# a0 Q电流源为恒流特性,终端电阻在100――120欧姆之间,则电压摆动幅度为:3.5mA * 100 = 350mV ;3.5mA * 120 = 420mV 。 |
