TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
前言TL138/1808/6748-EVM是广州创龙基于SOM-TL138/1808/6748核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/1808/6748核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为18cm*13cm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
?: q* `2 H) ~核心板采用高密度6层板沉金无铅设计工艺,尺寸为55mm*33mm,板载3路转换率很高的DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。+ I5 g( U, `# F& }0 G- h% D. ^
TL138/1808/6748-EVM开发板底板是一个四层无铅沉金电路板,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了常见的各种接口。$ a5 O$ ^/ X/ X0 l8 h, I
( c8 M" ^5 ^( v7 Z E. k# f! j
CPU OMAP-L138、TMS320C6748、AM1808三款CPU管脚兼容,外设资源也一样。
9 R6 r3 o/ c& S! x7 ]OMAP-L138
3 C8 b$ n! W& O" a8 n# p8 H/ L; qTI公司的达芬奇架构嵌入式应用处理器开始使用DSP与ARM结合的非对称多核结构,OMAP-L138就是其中的一款低功耗双核嵌入式处理器。OMAP-L138双核架构兼具DSP的高数字信号处理性能和精简指令计算机(RISC)技术的优点,双核均是32位处理器。以下是OMAP-L138 CPU的资源框图:
M# f0 N7 G, {; G i4 @ S " i- I0 I. D i2 p# S" j0 T w
图 1
3 Z- i2 f' j8 m: m1 W9 X
- a M6 b% @9 }% x' U9 q O9 Z1 tTMS320C6748- o ?$ T; L2 J
TI TMS320C6748是一款低功耗浮点DSP处理器。支持DSP的高数字信号处理性能和精简指令计算机(RISC)技术,采用一个高性能的456MHz TMS320C674x 32位处理器。以下是TMS320C6748 CPU的资源框图:
" p* w9 C b7 A7 m- \* K" i![]()
/ g* i, @3 i3 c- T3 Z4 W- F图 27 a* B- q1 i. H6 O5 a
, x# ~2 D6 A! Z6 d8 ^AM1808 L) O+ e) D/ h) b v3 U% t5 p% G
TI AM1808是一款低功耗嵌入式32位工业处理器。拥有多种工业级接口资源,以下是AM1808 CPU的资源框图:( | W! P. B @: S
! ]+ w8 i3 M" N3 X0 L$ Z
图 3
7 n! Z% \1 Q7 P8 V8 j4 `" ]
" |- Q, D" p/ g5 R1 ~" A1 F8 p4 C, R7 j+ u. f
FLASH核心板上采用工业级NAND FLASH,硬件如下图:
' P! \6 z4 P7 ]. J; O {2 o![]()
: n' f; L& n# I' R$ X图4
0 P4 S2 \' ?) p5 G( Q& E6 [$ @/ W) m R6 Q4 i! \5 r
; g/ T! H' f5 D+ m" `
RAMRAM采用工业级DDR2,硬件如下图:" e8 H+ L l, Y' E: O9 S
* }2 K1 n q$ n1 f# N2 v1 C
图5% E6 \7 |8 o: N- f
" u4 b, q# K, y1 H' [1 l电源接口和拔码开关采用5V直流电源供电,CON5是电源接口,SW1是电源拨码开关,原理图如下图所示:
. \# L2 R8 |( I" T9 g2 b$ G' m) c- y6 e
# k7 J/ R4 t8 t5 Q# }. I
图6
^( r; l. e; i$ A
& Z1 W8 B' x: d, c; W![]()
+ l K/ w6 k' ?$ B图79 F2 U- P' b/ M, N
% z7 O) M3 P" l# NJTAG仿真器接口可以通过JTAG接口烧写Bootloader和进行软件调试。CON8提供了包含完整JTAG标准信号的14Pin JTAG接口,2.54mm间距,各引脚定义如下图 :. U; d- O$ K+ Z
B6 I5 ?& j0 X4 {![]()
[3 j; @" v3 e9 X' h5 ?4 ~图89 e4 ^4 @5 Z2 _# ?# W8 \4 O
3 k, Q' C. u) s! D1 B2 h
图9- {3 S# C# `; g3 J' a
0 ?, l+ c: }) J7 a3 n
2 v [) M: I2 D$ m4 ULED指示灯开发板底板具有1个电源指示灯D2,以及4个用户可编程指示灯,它们分别是D6、D7、D9和D10,原理图如下:
! l% U& X6 m1 ^- j+ T. m1 n* F. W* c4 ?( H# h1 s2 n
2 ]% X. N1 O3 \4 _图 10- p4 t4 J6 V2 E# [, `8 b; t$ N% `: {
5 |% p8 O* r$ Q' X/ P7 j
0 a- S+ f( g! T7 V& P# @6 i' y图 11
7 ` ^, |7 a; N; s8 H3 a; A/ I m
0 r1 d+ Z8 Z1 J: N, ?$ r$ o2 O图12
, [5 Z6 u$ V8 F; w
. k2 a: W7 d, J9 y: ]6 j( m核心板上面也有3个LED灯,核心板上丝印为D4的是核心板电源指示灯,D5和D6是用户可编程LED灯。以下为核心板的LED灯和说明:; t1 ]; } E0 C( e j
' i0 b& o8 h* W6 e![]() ![]()
8 s2 ?+ B5 l8 r图13# P/ W8 p' v, K* Z6 J" N0 a4 q$ D
$ `4 P* p; S! c$ B) j; D, {/ K; N# o% J$ p& M/ g e
按键开发板总共有1个系统复位按键SW3、1个非屏蔽中断按键SW4、2个用户测试用按键SW5和SW6,原理图如下:7 ~ I2 e! S7 C6 g- l ~* a
! u7 Y5 k$ B2 E& @/ w![]()
- V) {4 J& E1 q- ~图14
3 ~0 W* t. I* p' G8 n
1 ~1 i" b& T( s2 q8 f![]()
5 L) R7 m9 W) y8 Q: r; U9 v图15
- M$ }) k9 L5 e9 U# `# K7 k: x$ I
; D: g0 w- u' M
图 165 t! C$ Q/ [3 a$ Y
6 x w0 t9 Y |" E- B* A8 B, _
5 J' s7 i& E; z/ g- `$ r& b: M/ E- U( A串口开发板共引出了3个串口,分别是CON14、CON15、CON16。CON14和CON15是由UART1和UART2通过MAX3232串口电平转换芯片得到的RS232串口,使用的是9针DB9接口。CON16则是由UART1通过ISO3082DW串口转换芯片得到的RS485串口。因此,CON14和CON16是复用的。RS232串口可以通过交叉串口线和PC互相通讯。3个串口在开发板上的位置、引脚定义如下图所示:
5 P' U6 E: H+ C5 G+ u- r6 C" R& y: w6 w( k+ ?1 m+ y$ a, F7 R
8 \. E4 |! d9 `/ w5 D9 i
图17
% s: t: k. P* U8 w+ `$ n7 V8 Y
7 ^( {" k9 s' o, c: a8 j! I , c/ V" D% s2 ^ F- \0 [
图183 P0 a. O' R) M3 x3 T
% ^6 X8 n D6 ?# |
1 ~9 `! a6 I. W* r
图19
! F- Q$ ^2 ?% a6 F8 ^9 K. M- z4 w; S4 t4 j5 U1 u
, w3 H- ~7 L5 i' I2 `
I2C EEPROMU9是1个I2C总线接口的EEPROM,型号为AT24C02C,容量是256Bytes,地址是0x50(高7位)。以下为EEPROM的电路图:
0 }+ C2 J' q2 v' h& D
' u8 ?" u6 B+ u8 e) d) R% a. K![]()
! @0 i0 u. h/ ~' b- e! J( b图20: v6 K4 `$ \/ |2 k* X% W* ]0 j
, i h6 Y: @. w3 A7 h4 Y- F
4 F8 \3 x, c3 P# I& l
图21( k) V/ C% w& n% \* c
p% G: P- r- v! x6 x7 Y1 Q0 OSPI FLASHU8是1个SPI FLASH,型号为W25Q32FVSSIG,容量是4MBytes,使用SPI1的CS0。以下为SPI FLASH的电路图:: {# T7 I1 K2 q+ Y. v" P
( Z; y: ?% D# i7 D
|3 s \% C4 \0 L& E
图22
+ v6 ^8 f1 S4 b% ^6 Z) g1 ~6 R% v
, {$ N5 ?: `1 O, N J* A$ i . W/ {( N$ _9 A$ r7 i+ a
图23& v* V4 n3 T" z% b7 M
2 i6 B- K5 U2 O# R3 {5 \1 d3 N2 B0 @6 m& U. k
LCD触摸屏接口CON17带有40pin、0.5mm间距LCD触摸屏接口,也叫FFC排线座。LCD接口座中包含了常见LCD所用的全部控制信号(行场扫描、时钟和使能等)。其中,1、2、3、4四线为触摸屏接口,接口定义如下图所示:
9 d8 s# u8 a: K: L8 F# F# d9 |) |9 u0 j
& f! W5 u* I5 o5 i图24
3 V1 |! E6 w/ l W; o2 U" a! e/ G, T( U6 A
$ j s& t& n, B* c5 ]! J
图25* b$ x( a# a' ?! p' f* c8 [2 v: d* B4 u
6 { p$ U; i3 F7 N/ R/ l Q
