查看: 830|回复: 11
各位大佬,高海拔高湿度极限温度工作,电子设计选型有哪些注意事项
    2019-11-19 16:20
    发表于 2020-8-9 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    抛砖引玉,以下问题。0 [8 E% I# A+ x2 C; K; q, y2 |
    1. 0-9000米海拔(对应大气压101.325KPa-30KPa) 2. 环境温度-20℃-80℃湿度100%条件下正常运行 7 n" x/ B, g  i5 N/ ^
    3. 环境温度-40℃-60℃湿度95%条件下正常储存
    . r0 c* v6 [5 Y+ s" j$ E4 v
    % _6 b8 e. Y& \5 h, ?7 m: y
    + a% T, K. W4 v; R0 m# H; z0 P6 q! g; V/ ^/ ?  [
    发表于 2020-8-10 09:19 | 只看该作者
    帮你顶一下
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-10 09:42 | 只看该作者
    高海拔低气压产品,虽然没实际搞过,记得PCB的安全距离要加大,产品的散热要加强(因为空气导热能力变弱)。芯片的温度范围要确认比如选用工业级,高湿度的话可能要加三防漆处理或者真空镀纳米镀层。
    谢谢分享!: 5.0 支持!: 5.0
    谢谢分享!: 5 支持!: 5
      发表于 2020-8-10 22:44
    发表于 2020-8-10 18:40 | 只看该作者
    一般来说,有分为commercial, industrial和我army
    “来自电巢APP”
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-8-10 22:47 | 只看该作者
    根据产品规格的变化来制定设计要求的变化,这种变化其中之一就是元器件的选择。(例如:气压的变化对液体器件比如电解电容的选择,对空气介质要求的变化如爬电绝缘距离等; 而湿度对潮敏器件的影响比如是否产生腐蚀性?PCB板是否需要防尘、芯片、光器件等;而 宽的温度范围,对于器件的使用,IC、电感等很多器件都需要调整)。存储温度湿度变化对于器件也是需要调整...硬盘的温度、时钟晶体等都可能需要选择工业级别的。 这些都可以查阅相关的手册。器件可靠性或者产品可靠性上都有。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-11 09:00 | 只看该作者
    绝缘间隙与海拔高度的关系论文.pdf (2.86 MB, 下载次数: 3)
    ; F+ h4 o& f3 T7 k9 j) E 海拔高度如何影响爬电距离与绝缘间隙.pdf (80.08 KB, 下载次数: 2) * a6 I. M# b! l) p
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-11 09:13 | 只看该作者
    海拔高度对自然冷却条件的热设计要求 * m; B1 \% Q$ D5 h7 q
    2 u  K  O' I( O; _( T
    对于自然对流,其传热机理是由于冷却空气吸热后其密度减小,迫使重力场中的空气上升而形成冷热空气的对流而产生热量传递。由于随着海拔高度的增加,空气的密度逐渐减小,空气上升的能力也就减少,自然对流换热的能力减弱。自然对流换热能力的变化最终体现在对流换热系数的变化上,根据美国斯坦伯格的经验公式,如果忽略空气温度的变化,可按下式计算海拔高度对自然对流的影响强弱。 6 G  B' n& K! f5 J; h
    ) J1 V& N6 @/ W1 o/ uhc(高空)=hc(海平面)*(ρ高空/ρ海平面)^0.5 & a2 c; l+ N! \* K4 q
    7 Z- M, G: h3 ^8 g  [0 @3 @' ^
    =hc(海平面) *(p高空/p海平面)^0.5 / m4 H" y; V5 k$ i7 `4 |
    / v, t0 U* ^, O% r8 _# w, p
    hc(高空),hc(海平面)-分别为高空及海平面的自然对流换热系数,W/m.k 9 @; U  p" m$ l1 H
    ! r4 t3 o/ J/ g6 t" B8 g4 I# b0 F
    ρ高空,ρ海平面-分别为高空及海平面的空气密度,Kg/m3 : E+ m4 X. K' t
    8 w# l0 b- Y4 S% ^3 w$ Z2 z4 t) I% c
    p高空,p海平面-分别为高空及海平面的空气压力,帕斯卡
    # h3 q$ K5 j! ~  Q
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-11 09:14 | 只看该作者
    海拔高度对强迫冷却条件的热设计要求
    7 A8 W: M0 z3 a3 `8 V/ L
    * d9 D3 K1 ]2 [+ G  ^海拔高度对强迫风冷影响的机理是由于随着海拔高度的增加,空气密度减小,质量流速减小,空气分子间碰撞的概率降低,对流换热能力减弱。同样,强迫对流换热随海拔高度的变化最终体现在对流换热系数的变化上,美国军用标准规定,低于5000米以下的高空,如果忽略空气温度的变化,可按下式计算海拔高度对强迫风冷换热影响的强弱。 2 _' E" U) e5 }; W% \
    # l* {2 R: G, q" B7 T层流:hc(高空)=hc(海平面)*(ρ高空/ρ海平面)^0.5
    # a9 L6 h( ]3 A! a5 u
    1 R# i" G6 k9 c& ~2 p* y: \5 i湍流:hc(高空)=hc(海平面)*(ρ高空/ ρ海平面)^0.8
    / ?, q+ a9 J0 L- g+ \
    & M& g2 U. |8 {$ |hc(高空),hc(海平面)-分别为高空及海平面的强迫风冷对流换热系数,W/m.k
    ) y9 U0 l6 h# k0 Q% w/ t1 i' _% t7 {- `+ p8 @3 s" E1 ^
    # l) x2 z: C7 \
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-11 09:22 | 只看该作者
    海拔高度对计算机散热影响的研究.pdf (816.67 KB, 下载次数: 3)
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-11 09:41 | 只看该作者
    因为气温会随着海拔高度增加而降低(100米vs0.6℃),所以一般来说可以抵消对散热性能下降造成的影响,不过如果是空调恒温环境下可能就要特别考虑了(室温不变,气压/散热能力下降)。
    发表于 2020-8-11 14:16 | 只看该作者
    卖给你个 呼吸机。关键时刻保命
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-4 06:08 , Processed in 0.218750 second(s), 31 queries , Gzip On.
