查看: 249|回复: 1
广州创龙SOM-TL437x工业级核心板简介
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-8-7 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    核心板简介创龙SOM-TL437x是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9高性能低功耗处理器设计的工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出千兆网口、HDMI、CAMERA、GPMC、CAN等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。! {4 B$ r% A: ^$ V
    用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。- [1 M& w& P7 ]+ \5 p
    " b9 B. y9 ]( {3 ~, j1 R
    4 W' _4 K' B( L. w图 1 核心板正面图1 h/ V4 z. M8 p4 u1 {! N- z9 n9 Q
    & i: u8 L  r* c
    ' O9 i# D& s# V& s2 \( v# P
    1 l% a0 @- ?- Q& y& N! R图 2 核心板背面图% `6 Z$ r* I/ P- @
    2 l1 W5 E) r' _7 l- Q( B# d; {2 }- d, R9 W$ {
    : O* t- |' a' Q0 K) H2 |, P4 z图 3核心板斜视图
    ( @( f! k" a7 A; l- A
    1 N+ M/ B6 [6 g; w+ o% k% z2 z& s典型用领域
    • 通讯管理
    • 数据采集
    • 人机交互
    • 运动控制
    • 智能电力
      4 v" u. X" C' m, V2 i
    * m, ~" m( R& n5 C/ G9 e
    软硬件参数硬件框图
    * Y4 V/ E, t" U' U- S. o: M3 }9 M# X  p
    / y  N6 ]& N9 b) }7 }
    图 4 核心板硬件框图& V) i/ L4 \7 U: `7 O( v
    - z2 j. K8 x: {: q( q2 i! ?( j1 {
    : S$ p, i9 @2 u: `* W图 5 AM437x资源对比图$ I: a, @# I: W1 v' ?7 {
    # H0 P( y  M9 N- j( H* n
    " c) x. i8 p: S5 n( N( u& N
    # }- r4 i) \* m% u) L9 C3 p
    7 T+ p' a. x; E9 p3 g图 6 AM437x处理器功能框图. ^6 \. M& _1 u, u
    ! I/ T  ^/ o  @- d硬件参数' l) ]+ X" b( V9 Q
    ' c. G1 b$ i9 V6 Z( e$ R0 M
    表 14 R4 D% P7 Y/ |0 K. I
    CPU
    ! }; O& v. x+ s" u2 i
    CPU:TI Sitara AM4376/AM4379
    5 w9 E. P& g. B; R9 [% [
    ARM Cortex-A9,主频1GHz7 Z5 d. T+ l# h; W! l$ j* w6 e
    2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议(仅限AM4379)
    0 ]* m/ v. U' L  l- f
    1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379)
    * x: {' ~0 `9 K9 i; e1 Q- a- Z
    ROM# q: v* [: a& D/ J; a# h/ D
    512M/1GByte NAND FLASH
    7 U+ A+ o; ~! k3 X
    RAM) C9 z7 j* {( k( ~; e! K& J
    512M/1GByte DDR3, J7 q6 Y+ u( K4 r* |: v# C( O
    B2B Connector1 `- F  `: Y! F% c
    2x 60pin公座B2B连接器,2x 60pin母座B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm. F3 C, g; W9 H
    LED# l% H( N$ X. e$ h4 q! r: D% [
    1x电源指示灯: x7 d3 e$ R9 M& R: A
    2x用户可编程指示灯% |' i# X6 k6 |' y6 l5 Q2 S1 H% F
    硬件资源2 Z8 a# q+ ^5 O% |# W
    1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048! i' E: e- f: R5 P8 J
    2x CAMERA
    3 f! G! b* T0 X- |0 X0 x; ]
    2x 10/100/1000M Ethernet
    / [; B5 `; L  h1 i4 k0 `& x% Y
    2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)" ?( F& J" N7 @! C0 k/ j7 F, P3 ^
    1x GPMC,16bit2 [; @4 ]: P; _6 h: S% h, Q. T6 L
    2x CAN- ^4 j6 R. V' d2 i
    3x eQEP
    % s3 X/ A  ~5 @+ E1 J3 z
    3x eCAP
    ) g% X2 v+ u/ l
    6x eHRPWM,可支持12路PWM9 q( q/ y- I3 d, h# B6 x+ Z. Y
    3x MMC/SD/SDIO( N( f1 s* j5 u4 N" G
    6x UART
    ; G* j! D4 ~1 M0 i4 m( D
    2x 8-ch 12-Bit ADC,867K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V% m2 c' A$ C& ^, i) n! ^
    2x I2C
    2 x" \6 u8 @3 M2 O% U
    2x McASP
    : i# x0 X% u1 a: L
    5x SPI
    & _% T: K( ]$ ~' ?/ u. X' H
    1x QSPI0 k4 ^2 E; z) ?
    1x WDT
    9 l! B! A  c! R$ U5 [  {
    1x RTC
    5 O7 }+ P: ]1 [1 Y. g  F
    1x JTAG
    6 G  O( m+ O' V0 H* T9 n
    2 [7 ]) H. B1 |+ ]/ R5 U
    软件参数! n% e7 ?7 ?: w# ^
      H! s# q: v( S9 e4 X
    表 2
    1 O. A- x7 T( W0 @  J5 q
    ARM端软件支持8 b2 o1 c( M3 v+ _2 J
    裸机,Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
      Y: l  n' j1 e( v. }' O2 A
    CCS版本号0 m. T3 Z1 M( A# t2 b
    CCS6.1* }9 S0 D2 F4 l2 v' N3 r
    图形界面开发工具  s  D0 G% m9 S1 G
    Qt
    . Q% R$ {; b  X
    软件开发套件提供5 r) p3 o& Q' }6 f
    Processor-SDK Linux-RT
    ' N4 M. F: }7 R' v. ?
    驱动支持- S( A3 t7 R2 E; H
    NAND FLASH8 C% s" j' k6 y
    DDR3& p+ Z' K& Z! U  {
    SPI FLASH/ y/ m' t1 O7 ?" t' U
    I2C FRAM
    & b& ]$ u' \( w3 c4 s. @
    MMC/SD+ P, [, O0 N. s5 {; c7 N
    ADC! J4 T: e- V9 F1 l  z& Y6 d$ Q
    USB 2.0! j- v5 ?# q2 B6 ?
    CMOS Sensor OV2659
    ) `- Y; I# n" e* M9 C8 N
    LED8 B" \# S- r- y% d$ W/ I
    BUTTON0 L% T! X+ D  L5 X: ]7 F/ |
    RS232) q; o% P; R$ s& x, H
    RS485
    0 T' w- s5 b5 y0 ]3 C5 T
    AUDIO TLV320AIC3106
    + h& S0 l6 r0 s" Y# A8 r
    Ethernet KSZ9031 RGMII
    0 x! m' a7 u* X
    CAN
    ; E  l3 S: j, B" {& b
    7in Touch Screen LCD(Cap)2 T% T) Y1 `/ V- |1 z* {
    4.3in Touch Screen LCD(Res)  t9 S4 k' E$ N/ N. u$ J
    7in Touch Screen LCD(Res)
    9 v4 u2 b* }1 q0 C: r3 ]5 b) _3 t
    HDMI OUTPUT SIL9022ACNU
    * j0 Q! K  R* ]) S
    RTC: N9 H5 d9 X  a7 X) u1 {
    USB Mouse- Y+ o0 Z+ s/ g
    USB GPS$ Z1 j1 X/ i9 X! i* K$ ?, h. M
    USB CAMERA
    & q, D5 r3 R- K
    USB WIFI0 C+ ^6 B' f" G
    USB 4G
    ' j% t: m! W; f7 ~1 |' E: [
    ' o# c0 k; \) r/ j7 E! N  n/ c
    9 [6 n- _* x) ]/ j* R 开发资料
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
    • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。* G1 S; ?9 y8 N: }& R! A
    开发例程主要包括:% R6 G: W# L, W8 y
    • 裸机开发例程
    • Linux应用开发例程
    • Qt开发例程
    • EtherCAT开发例程; @8 y' W0 h9 }: p$ Y, B  j# L
    电气特性工作环境
    ) D, D  U, q5 S) d$ j- {6 f1 `& v. [& f6 C: n) i5 T+ Q9 Z
    表 3
    3 I/ Y' r- j# K% T" V" ~' `
    环境参数2 ^" S2 P2 z$ \2 u+ h. `
    最小值
    ) I8 w5 j; n/ m7 u# L8 I" v, X
    典型值3 q1 w: f! _9 W$ R0 x
    最大值
    % b3 W( b' S/ K8 X4 K2 r
    工作温度
    % Y6 q( y* z6 x9 O
    -40°C
    . P& k  e9 n( Q6 c
    + K5 t: c4 v! w
    85°C" j4 x0 ]$ t1 a& Y2 ~7 I
    工作电压& E. _: i$ N* {* E8 E* C& b3 q7 G
    /$ m. u/ E' s) T5 Y' b
    5V: L& m% f+ @* k/ O6 I
    0 S) `7 J% u( R' O! \
    . h. a! Z" C( n+ t& j4 G+ D
    功耗测试2 |8 ]- y7 e- H
    + }9 H3 M: K& I% y
    表 4
    ! a* J% O% R/ }- K2 V
    类别7 i0 G( Z$ |# p5 ^/ j5 e% ~2 ~& S
    电压典型值
    4 T( s% K6 {6 t6 S# g
    电流典型值  o# ?* N) c  k
    功耗典型值0 B1 P: L2 Z9 {* t) w9 r+ B
    核心板
    7 K$ b4 ^6 G7 {) J! U+ C. a5 Y' ^
    5V2 Z, e8 \+ P* Q, d3 o
    193mA0 v" l- D, i, m- \3 T& {
    0.97W
    ! U8 h# M; \, [% X$ i2 D, L5 @% c
    备注:功耗基于TL437x-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
    % G/ h$ \5 `4 q. M; _5 D0 n+ R# I, ?( c) H9 S: n( Y
    机械尺寸图( r% B5 }& ~6 ^" I+ m9 I  {, E  e/ `
    表 5" K. x; N4 B/ \* Z+ ^
    PCB尺寸
    - S8 w5 O/ h% c3 q- y6 K) n
    58mm*35mm
    1 n& b5 W( Y" k& g+ B
    PCB层数
    ( F% c+ Y* F, @- h+ h0 f
    8层. L6 J* W% O( |5 w
    板厚/ U; r3 A" F7 @2 M
    1.6mm  \% e/ H/ n6 G8 h
    安装孔数量
    . H& z) c! N* d  X
    4个4 P) H+ ]6 ~2 u( e
    ' c8 \! L  `7 |. G) Y- {
    ; q6 r: v8 O, R6 U4 {7 v) A% K
    图 7 核心板机械尺寸图(顶层透视图)& F% j3 x. R/ v- p4 T
    # p& ~! i$ s" a3 R) B6 V
    发表于 2020-8-7 15:13 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-30 07:59 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
