TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
评估板简介创龙TL437x-EasyEVM是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。" A- V9 h" H5 X3 `# I' q
评估板接口资源丰富,引出千兆网口、CAMERA、GPMC、LCD、USB等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。( R' V$ @4 o& h4 X+ G
图 1 评估板正面图11 c2 f3 K) D& t9 `7 {* N
6 m1 w6 n' U* D" x+ {/ G' R
4 w% g# N) f% S ^3 N 图 2 评估板正面图2
; N4 A6 N$ G8 j8 D3 j8 I. |/ @" ]' w
! G' J5 D, f+ r7 Q9 e+ b . _7 O2 v4 M3 O* N. T2 y9 m
图 3 评估板侧视图1
" Q5 n" T& m- w' s# e9 W) x- ~. J5 E( R* d5 u3 i+ F4 x
/ {1 v; C3 C/ u, V. M![]()
) T# Y! O1 x0 q; ~6 q1 S7 r% [* i7 W. Q" D' R: ^+ r- n2 I4 r
图 4 评估板侧视图2
8 S; m: n( x1 u# v7 E
6 \6 E' G4 \5 |3 C4 u( Q, t1 d 1 W! _5 c ]# r+ H
) h8 m; O% u" Z; D0 y6 G% n) W
图 5 评估板侧视图3
2 w9 i# R9 n; e, p5 ~' t1 ~
" P: X1 z7 Y, P1 ^/ M; K" D![]()
/ c: w$ h+ x( `0 l
9 i4 F" A+ R1 X! A% y% i- F5 Q g图 6 评估板侧视图4$ [4 d* y6 g8 K. L5 @' T
0 P/ z" d1 ~: b$ {' g) R
典型应用领域- 通讯管理
- 数据采集
- 人机交互
- 运动控制
- 智能电力" ^4 m1 q3 s! `8 Y& M/ T! Y" h+ S
1 {1 |$ B) o7 O
软硬件参数硬件框图8 r, S( P" ]- M2 ?7 Z
6 e: D6 k4 r4 Y! V- h! q8 ^3 x) m% j& m
图 7 评估板硬件框图- X% K! F. ?% h7 Q$ O
* A. D6 g) S' V
; D+ [, c" p; J$ i" t, q) w3 o8 z* [5 B, z( y* @5 A' U, v+ n
图 8 评估板硬件资源图解1
}1 C+ x: Y+ t( B' @![]()
: R5 q& V. S: q8 H- w8 p) W, U3 R- B2 w2 q; v
图 9 评估板硬件资源图解2
3 V8 _0 U, U6 n) e
# s& r! | Z* J& F* H硬件参数
2 b8 G' S# H4 p4 E; o3 A1 X表 1 " w) x6 z3 G3 Z% W
CPU" s, K1 z: |+ [* D) ]5 X
| CPU:TI Sitara AM4376/AM4379
, q9 w" ~. [. [3 O7 H: T | ARM Cortex-A9,主频1GHz
- n# `+ d2 ?2 S' J, ^ | 2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心,支持EtherCAT等协议(仅限AM4379)
4 {& G0 e# u) x0 e. C3 D/ L% B& W5 G | 1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379)
- y( B# p" ^3 K. w$ r9 w | ROM1 O" T& Q4 D- v1 Y8 b- t' e
| 512M/1GByte NAND FLASH, ?; P8 O4 L& V1 C, H" x/ G
| RAM! y/ P( |/ R. q6 d9 f' a
| 512M/1GByte DDR39 p X7 Y5 \* c: u2 Y5 G
| B2B Connector
7 p, F, G$ s% H9 \. f& r | 2x 60pin公座B2B连接器,2x 60pin母座B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm$ n$ K/ B$ ]* k- y3 z( R
| LED8 q3 X1 _; E1 N0 ?
| 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个): L6 l8 v% [; w: K; P
| 6x用户可编程指示灯(核心板2个,底板4个)
- _, k* {1 z: q6 j8 ^1 U | KEY
; v. x W' R+ M K( A | 1x系统复位按键
/ K9 q0 ~5 c& k1 K( E: ?! b | 1x非屏蔽中断按键
# ]' f& v; s+ @ | 2x用户输入按键
/ n, z6 a) N8 {0 [4 H; q | SD& A4 r: ]+ r( c V8 q5 E& ]9 Y1 d/ @
| 1x Micro SD接口
+ O3 l- p7 w" t( ?8 ]* ` | 1x SDIO接口
" K( m! G) z7 v k | RTC4 G9 {- J# d% W$ F
| 1x RTC座,适配纽扣电池CR1220(3V不可充)& Z/ d, E$ s$ D+ h! Z2 D" a0 U
| ADC' ]3 T! x- v; A. y- E8 J; b& b
| 2x 8-ch 12-Bit ADC,867K Samples Per Second,10pin 3.81mm绿色端子方式,电压输入范围一般为0~1.8V
, z1 |' R K! U1 c3 f+ N | CAMERA
- U( x: n( `! [$ C4 c4 u | 1x CAMERA,2x 12pin排针方式,间距2.54mm5 @$ G* i* z' o! \8 V' a, U ^% ~, y
| DISPLAY
' X$ l3 z5 Y1 C+ Z | 1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm
8 C; N; l4 S$ Z! F. n3 r/ ~ | USB- _: @9 e: {/ N5 d/ m* @
| 2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口
7 i6 W' W4 Z2 Q! j. G. p | UART( ?0 ?3 f* T6 j' R
| 1x Debug UART,UART0,Micro USB接口
6 M0 T( T# Z# G, `9 B | 1x RS232 UART,UART3,DB9接口
. r1 D- P' X- B* m | 4x TTL UART,分别为UART1/2/4/5(RX、TX、3V3、GND)& r0 v4 F: F" `2 m! h
| Ethernet" C! H( J$ g- l. F% A9 W" S4 G- N
| 1x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
* ` c9 I/ \2 L. H | IO
6 c& {: d& P9 B | 1x排针拓展接口,2x 12pin规格,间距2.54mm,包含I2C、SPI、eHRPWM、eCAP、eQEP等拓展信号
& a! s. }, I4 `8 t. ~- a: | | 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信号
/ r3 W7 W& u! F% [ | JTAG
W, O" h9 o$ @" F2 h+ n! j | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm9 g5 y- C! M- H( n: S
| BOOT SET( m% Q# R2 P- m6 T5 |6 L [
| 1x 5bit启动方式选择拨码开关4 h4 Z, j7 M/ c, A9 L7 M$ V- r
| SWITCH
1 l4 q- E1 _. T4 u, | | 1x电源摇头开关
1 z; ~; I3 B7 ]: `/ ^ | POWER+ E; e* n1 h' Z
| 1x 5V2A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm
1 o, S% P, q! }8 ] |
; i, u% M4 C; V% S( q: b软件参数
+ R" o$ v; Z; n* m表 2
/ b7 W9 H* A7 ]# L! u# XARM端软件支持
" R0 x5 I3 _9 Z% f& W& L | 裸机,Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
1 p1 d: I+ Z- K! m | CCS版本号
4 V2 h( K4 t0 ^; L% W4 W) V | CCS6.1
9 P( {4 C' \: T8 ~% F5 F2 r, U | 图形界面开发工具8 j0 \% z1 f; `- m, N# x4 y7 z% a
| Qt* g9 j, B5 i7 N4 }$ X
| 软件开发套件提供
' G) U& o7 a$ h7 s" k- J( F | Processor-SDK Linux-RT- J/ C! N. c# a
| 驱动支持% ]5 l1 }; f+ f6 i, E
| NAND FLASH4 R: S, S% d3 h. E
| DDR3
% l( I i% y, I# `9 a& x8 n | SPI FLASH
7 m, n1 |. ]7 K: @7 D# X | I2C FRAM
- Y! j$ {" D1 A; F p) l* u | MMC/SD
]+ m8 r! H9 D | ADC# G5 ^* ]/ Q+ G$ a$ W( X( M
| USB 2.03 ^# _/ _8 K: |. c; |. u" F: A
| CMOS Sensor OV26596 S# j' P2 I. U% j8 k
| LED1 V2 D. f2 k1 d7 K6 Q% ~
| BUTTON, o4 b, |& ^# R5 e$ q
| RS232
' {4 ?9 {8 {$ B | RS485( y0 [! G) x% k' ]7 J! U
| AUDIO TLV320AIC3106
, S8 Q; l9 P/ M* Y | Ethernet KSZ9031 RGMII
' Q, t; t$ g& d- f | CAN$ L) x/ o6 o8 S7 Y& F% J3 {
| 7in Touch Screen LCD(Cap)2 }! M$ H/ J3 Y4 f4 ?) ]. ~
| 4.3in Touch Screen LCD(Res)
9 a$ o8 w% e$ [: F | 7in Touch Screen LCD(Res)
9 f$ h* h' o; a8 V7 z, B8 D | HDMI OUTPUT SIL9022ACNU7 B) L/ r( d% O7 y: r8 z
| RTC @9 x' x) Q$ R3 `2 V! u: F
| USB Mouse- q& L8 I4 F3 h4 _# Y
| USB GPS
7 q, o2 D3 B% D% w* O; T& `' f4 {" M | USB CAMERA' K8 B$ T5 {' c
| USB WIFI
) a" H9 h) x/ ?1 C# H | USB 4G
" @0 s7 n/ Q' Q- w5 y0 `$ \) c1 Y | ! G6 p' f# ~4 K" x7 y" B
1 V+ g9 z3 a# X( g4 s, Q }9 s6 ~ ] 开发资料- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。
: B( {; r# r" F( } 开发例程主要包括:
2 z; S: z3 B z- 裸机开发例程
- Linux应用开发例程
- Qt开发例程
- EtherCAT开发例程
8 T% x6 R3 z) w/ J: ?6 b , o/ S6 K" m2 J. S2 h
电气特性工作环境
4 P0 C$ s ], _: s' ]3 c$ G- u) l
% P& f' j3 c* q' |0 Z+ O+ l; ^表 3
- R' S& U$ Y! X! w/ T. [环境参数. P( p, R3 y4 g6 T1 y. b8 ?# z; s9 x
| 最小值
: g- F5 [5 c5 g4 |" b9 a/ v4 C | 典型值
$ ^- L- U' P9 C1 \5 w: g! D | 最大值
( h+ k- P1 A" z | 核心板工作温度5 w; V* C8 x& K. ^; y3 O/ y7 e
| -40°C
' O6 |% e% J* k. P$ W# G! M# n | /
% s. n. P/ b* m3 a | 85°C9 \: W, Q4 @/ R( _" b2 @
| 核心板工作电压! }" k* H+ ?3 o3 g2 ?
| /8 C. W0 U7 z% J& g0 m& h. t5 z
| 5V6 _; g" f% d M+ Z5 M0 R
2 n' \$ _) q5 S | 评估板工作电压7 D- O4 v) p" b5 \2 k
| /+ y& u: E# g4 P# E! ^( J" Z8 r5 }7 a
| 5V* l' k, L2 Q9 [
% K0 ?. o5 j1 N3 @3 f2 a3 O | ; o1 p3 `- P! `
功耗测试
2 S5 X/ ~( b" \; \; V/ R0 x" F. t {0 D( l7 q
表 4& Z6 F& J( k( m9 y' E% b
类别; G @0 j' j/ Y2 k" i+ Z0 a1 @ x% ^- L
| 电压典型值; T2 h$ x# l' O3 ^0 J! P, D5 _
| 电流典型值
6 I Y- h6 s% @6 k' ` | 功耗典型值
+ G6 U; k$ z: q | 核心板
6 F8 D) f( _* ]- I. L | 5V
b+ A e; V3 J( s; h | 193mA5 b* e$ D! d7 p3 p# V7 u3 I9 t" T* \
| 0.97W
9 R9 }8 H+ i0 L- U e | 评估板
- _! }4 w) u! _* F s" P | 5V
4 o5 n* s# n! N5 { | 314mA+ A, Y$ ] c" g# A0 J% b4 s" ]' G
| 1.57W% X2 |! f0 r/ T0 G1 T
| 备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
* e2 H h( N& {/ o9 Y5 Q9 W
5 I! k4 D' c+ X g* z# U* b/ H 机械尺寸图
2 _) @8 h: s* ]* U V6 }- H; H& w. }表 5
- W) f1 ~8 I3 D( l& d/ }( \0 T6 Y; G# q$ D0 f& ]6 ~* N
| 核心板
& ?9 ~. Q5 G5 I# t9 o | 评估底板
9 b! c; C" R! j9 e | PCB尺寸
, y3 q: K& u, h: O. d/ q; e; ^ | 58mm*35mm% y4 l! l- t7 {- F" j3 [% h
| 175mm*110mm
- P. {; j \. c8 j3 s4 a$ {% s$ _" M | PCB层数/ ?) ^& y( B; a1 C1 W% Z
| 8层! m+ N0 {& c( w9 l2 [3 X
| 2层
' j4 p' C* w8 Z% [5 `; A. w' u | 板厚
7 A7 I) e0 k$ w: C. B | 1.6mm
! n6 l0 u/ m; a) a, D! }% f | 1.6mm
6 z. }5 r6 ~8 c% U2 c5 L. W$ O& n | 安装孔数量
- u+ j3 f) [4 V2 d- D/ P4 k | 4个$ u$ O0 f L: R/ i9 z S
| 12个$ P) s1 u9 S% B! I- P" @! r
8 Z0 V, M) A Q' l4 q+ X X) E/ S- y0 T6 P7 {9 I1 h
图 10 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
5 d; V, p! K+ R3 ` " Y: F! O. s3 G( U$ ?+ Q I
1 E, w( _( R5 Z/ k- k4 e. D
图 11 评估底板机械尺寸图( K! i, L$ U. U; @
" N+ w7 e) L7 A! Y7 C
