查看: 203|回复: 1
TLA7-EVM开发板硬件说明(2)
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-8-7 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    JTAG下载器接口可以通过JTAG接口(CON2)烧写程序和进行调试。CON2接口包含了完整14pin JTAG标准信号,硬件及引脚定义如下图:
    " n% t. i$ C- k7 p3 h- {
    * j2 b* W) `! K$ i, \/ ^* N2 C2 l
    图 7/ i4 {5 {5 t+ w2 x% C# ]8 `
    " p/ t, T7 K+ u) I- w
    0 n( w+ O* C! F" t, F8 v
    $ t1 V, m7 {' j5 [) Y& s4 f$ B图 8
    9 w! \, t. s+ ~# J- v+ [4 c
    : u. h1 {6 e# O. z/ K9 H. \7 I! h) U5 J7 j' ~7 h
    LED指示灯核心板上有,1个是供电指示灯LED0,2个用户指示灯(LED1~LED2),硬件如下图:
    ! g. E0 `- E5 n
    % w/ k: q) }) a% K  r! j6 S图 9
    5 [) G4 a" A8 t- H8 @/ S9 F" @; H. A& b1 {
    * L9 Y. H, h& V. E7 M8 z4 x开发板具有1个供电指示灯LED0,4个用户指示灯,它们分别是LED1、LED2、LED3、LED4,硬件及引脚定义如下图:
    7 c! c: T* W1 p/ g2 d/ J% B- x# @7 k/ b( L' r/ O7 }0 N' b
    图 10# l2 j# l; R: M
    % w0 u( v. T4 e  a! S" ~* U
    4 o: @, ~1 g, n# \, y) S图 11
    0 c* l2 F4 d: P2 F- h, O( C
    . l  w: c9 K* R' E
    % b' v% g# G+ u3 {6 J& I% Y图 12 用户指示灯原理图3 N+ W! T. ^: W1 |9 K( W7 O) j: E* E
    " Y8 U7 K: n; p3 B6 G: E3 f
    4 ^' |& P) @# V* Z" y按键底板有1个PROGRAM按键,对应是KEY3,以及2个用户按键,分别是KEY4、KEY5。硬件及引脚定义如下图:
    8 u; O  E3 [( {+ X" i* D
    4 Q" f8 p2 Y7 x: O8 {: N
    " A( K+ v9 @$ C图 13
    9 n, i+ U; z% X9 s
    - W: }+ c1 g  _8 M9 a4 M3 d
    . w# R1 z) C2 J) I2 H; v% {图 14+ l3 }2 u' [4 Z" p' s2 [$ |
    ( S# ]9 ^1 g8 p0 s1 s0 h开发板有1个复位按键KEY0。硬件及引脚定义如下图:7 ]# |; @: [5 m- v' n& `; W
    ( d) f- B0 g( g5 P
    # j4 W+ z, {: E, [
    图 15
    ' M, A4 J. T8 u" @( d3 t) _1 I0 I, I- F/ ^2 B
    ) Y6 B+ D5 n8 S% ^/ e
    图 16
    ; `; F" U: D( U0 c* s' N% p1 p+ g: P) t  \* t/ ^
    串口开发板上引出了1个调试串口CON3,使用CH340转成Micro USB口,4针白色端子引出TTL电平测试端口。硬件及引脚定义如下图: 1 E  e+ D8 N5 C
    3 N" \% n$ G& a: z( {, A
    6 r2 n  {% Q8 e  ]$ o5 x图 17
    / b" T$ S5 \7 I- i- }) c& q% j. v2 G4 t$ R; h6 x
    ( i1 ]0 V2 r) S1 Q* A! y
    图 18
    # D1 n& y4 Z3 r/ m0 g2 d! u& E" M4 R6 \* W6 _* c$ R
    - U5 g3 H" d! |# d3 z, v) p. J图 190 N, ^. j7 Z" Z. t( h" F
    * B. J5 [* c; d1 F: v& s+ k, b1 |0 P
    ; k& Z5 T1 D: a) `% [9 Y' j7 S8 c图 20
    1 L6 t/ r; y3 k9 u
    ' G2 f; O% i2 T% q$ j1 q$ ~8 M 拨码开关SW5设有2位拨码开关,开关向ON的方向拨为1,反之为0,硬件及引脚定义如下图:8 ~, ?% V- Q" C4 F
    9 H1 `9 b7 k2 T" t9 y/ P' m, K+ C, h; H# e
    图 215 |9 A. Y; j: p& R8 p# k
    % B/ g9 |0 T: [9 v8 b  [
    1 _5 _9 h# l0 T% {) {- u图 22; S4 |* T# {1 S# s$ v
    % Z! E# v$ b% W% D! P7 B4 o. M
    ( Z4 y, i9 h5 D7 E1 @& ~$ ePCle接口开发板引出了PCle Gen2接口2通道,单通道通信速率5GBaud,硬件及引脚定义如下图:
    ( F( f+ k8 l; B  P' j. ^9 b. C. {0 c" C4 v3 y$ R' k
    7 E/ f: x8 t! N# S图 23/ C$ e8 Q, a& R( p9 {
    2 j; z4 j. v9 R' m( O- T
    4 W/ Q! u/ R+ e. O图 243 h  U. [8 `/ B) K! G/ a
    : ^1 A) c9 ^9 Y- h+ P
    XADC接口开发板引出了FPGA内部XADC信号,硬件及引脚定义如下图:
    ' v+ d6 M$ q! E2 u9 T6 r7 Y# @1 ?0 n  H- g* ^
    4 {+ l3 S- e0 W' m' x图 25
    * `0 K; v) p. u, s) [% T9 L
    , b0 \! m9 f3 {/ J, X: L7 e
    / J0 E  u0 x5 s& N; J* A, r( X图 26
    % t( F7 f# t3 q0 p2 w, ^- y/ L" o4 S) W2 g; K- }1 U9 Z6 _
    PMOD接口CON9、CON10和CON11是PMOD接口。硬件及引脚定义如下图:8 u4 l4 ^' y# o
    & Q. L. W. n# a/ R9 V1 B, x
    / C1 x( z$ l6 t/ U5 V+ ^! j图 277 @+ u( T4 m* C; L7 P
    ) W) i3 \' Y% R8 [; n! {
    图 28" M; }5 `% i8 c
    % h: s3 R* V0 c" E" k0 N7 l6 | Micro USB接口) e6 ~. a8 H% v; ^2 C' D
    开发板引出了1个Micro USB接口。硬件及引脚定义如下图:6 G9 C! f/ X0 C# D1 @% \/ d- h! \& }! I
    2 Y9 D; M9 M- M  Z! `
    图 29
    0 N+ P( o0 u2 y9 i2 H3 M1 W( A! t  e7 o- `
    . F2 I5 ^' M$ }( q5 t
    3 G4 I: y1 M( @
    图 30
    " l" S0 ~4 [+ t8 _( ^2 A7 T& F" l* z) Z) m
    FMC接口
    * \5 n8 k0 m8 O" ?( O# I+ ^2 E开发板上引出了1个工业级FMC连接器,FMC-LPC标准。支持高速ADC、DAC和视频输入输出,硬件及引脚定义如下图:
    . }5 i  K# Z/ i: M0 }" c7 J. J9 J) w7 o. b7 }9 L
    图 31
    0 ^( S, j5 V7 ~4 Z  x' ]
    5 {' r0 I- {& q8 d* v. y) f- }7 @5 Y/ {& d, E: J
    % ^$ q8 E# f* [+ w7 c3 F, }
    " B- [* L" n$ k8 J7 S0 E3 _) A2 g图 32. V# b/ K3 e$ W, q
    6 |$ J3 V9 ^( k# p8 S
    发表于 2020-8-7 13:11 | 只看该作者
    好多,看的头都晕了
    GMT+8, 2025-6-28 21:03 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
