查看: 246|回复: 1
广州创龙TLK7-EVM开发板介绍
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-8-6 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & H! I% b$ \& @" m
    * i. [0 ~; Z* P" y 开发板简介Ø 基于Xilinx Kintex-7系列高性价比FPGA处理器;1 J) p2 p7 D- ^* l
    Ø FPGA芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可选,方便用户二次开发使用;1 E  |4 w6 O  E+ H
    Ø 逻辑单元326K个,DSP Slice 840个,8对高速串行收发器,每通道通信速率高达12.5Gbit/s;5 t; b! Y7 }+ y( m2 L  z
    Ø 2个SFP+接口,传输速率可高达10Gbit/s,可接SFP+光口模块或SFP+电口模块;
    5 \3 v: |/ b0 ]4 w7 H, _- qØ 2个工业级FMC连接器,支持高速ADC、DAC和视频输入输出等FMC-LPC标准模块;
    " K& G* w$ v: P# o( |9 W4 g& RØ 2个[url=]HDMI[/url]接口,每路最高支持输入输出1080P60;
    + {0 s' @. a5 XØ PCI Express 2.0高速数据传输接口,双通道,每通道通信速率可高达5GBaud;
    ' b! N/ Z& V8 JØ 支持USB 2.0、PMOD、UART等常见接口,支持SATA、Micro SD卡存储数据;
    1 W0 c7 l4 ?* m- W5 H; YØ 3个BANK电压可配,提供1.8V、3.3V和用户自定义方式,使用灵活方便;
    3 F% g& y# n8 ]+ v1 {( K: v7 i7 fØ 核心板采用高速B2B连接器,稳定可靠,防反插和保证信号完整性;
    # Q. m6 @; {2 ?! d* q& U' x$ [
    / M, e/ z  |! E4 D7 q; @8 I( ^
    ! v) j! ~0 m, T( _0 S  `" L7 O6 ]9 x$ s( g1 _% n  u6 O/ n
    ( [. b2 D  J/ s+ q" d" o$ K图 1 开发板正面图
    + e3 }' \  E! K' W2 j0 ?
    & m  d9 X& M# y, X0 K# g; z* X# K, _" n5 {
    ( L+ z1 s9 R. V7 o! c5 P
    图 2 开发板斜视图
    * p/ ?3 P: V3 r/ C4 S, Q5 L: Q. |4 U$ u+ F$ L
    , x* O: P1 k* _  Q# Q- h( k$ o' V, M& B. u# t
    图 3 开发板侧视图1/ N  Y0 W% |2 w; ?: K7 o
    7 p# P% ]! h8 |' y1 X+ l' A7 D
    - w0 {8 P7 A6 g5 k+ n" u
    TLK7-EVM是一款创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
    " E; i2 j3 e! t* hSOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
    ) ]- `0 [: X6 C+ L不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
    2 b! f6 `/ W! O2 Y3 e
    ) S  V! z" U2 }5 _2 T9 x, q7 |
    0 N) H; Y' \% P  L) V0 C
    GMT+8, 2025-6-28 12:32 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
