查看: 369|回复: 1
如何优化制造的PCB设计
    2020-10-12 15:22
    发表于 2020-8-6 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      现代电子制造的必杀技是设计一种劳动力最少的印刷电路板(PCB)组件。在过去的十年中,诸如Circuitwise之类的电子制造商一直在投资于最先进的高速拾放机,这使这种愿景得以实现。通过智能设计,现在可以在澳大利亚制造PCB组件,而其成本可以与任何亚洲制造商相媲美。8 p6 H& d7 V; z7 }
    + }, F- n  q  ?1 l2 T+ P
    8 X( c6 c; n% _4 T( m4 m
      以下是我们对PCB组件设计人员的主要建议,以优化您的制造设计:
    9 z9 L1 q  P; Y2 z* P% q; w0 I3 W% ?3 o( k- S, h7 v  f! U- D
    & @5 H2 Z0 k/ R+ L! Y6 f  1.将所有SMT组件放在一侧4 V0 O- |3 d& _* f: R- T
      2.将重物放在一侧, H; H/ {8 y) h' [) I# P& v" s
      3.最小化通孔组件$ C: d9 w0 M8 J6 [* g! O) u9 w1 V- }+ i
    6 j0 E# t* w; X
    6 @! T# f7 d1 V
      电子装配的主要成本构成是在运行之前设置SMT机器。设置包括工具包安装,验证您是否具有所有正确的组件,对机器进行编程以及检查首件产品。将所有SMT组件放在一边意味着此过程只需完成一次。将板子穿过回流炉时,适用相同的原理。. E  z  ]" I( r# J0 P2 M; `# t# L
    . C( `3 D6 y4 R5 ^
    7 G! g! \9 e( d1 O$ A  如果您确实需要一块双面板,则将所有沉重的组件放在一侧,也可以简化生产过程。如果两侧都有较重的组件,则当板第二次通过回流焊炉时,较重的组件将悬在底部。为防止其脱落,需要将组件胶合到位,这会增加过程成本。
    # g+ \, K3 J8 c  `5 ]/ y5 L
    / X8 |  {" J1 \, J
    2 k1 r2 ]2 F/ K7 Y/ q% a' u
    * q- o) i, X  `  过去,许多组件只能作为通孔组件使用,但现在不再如此。SMT组件更便宜,组装更快,并且无需人工来准备和放置它们。但是,一些设计人员不愿放弃使用较旧的经过验证的设计,这些新设计在有较新的SMT组件可用时就不必要地指定了通孔组件。如果您要生产大量的PCB组件,那么如果您有不必要的通孔组件,那么肯定值得考虑重新设计。8 w7 l( ?, q" ~' ]5 s5 J  b% }
    9 v" \! ], }" \0 c
    + V& K( s! x5 \  j2 t  对于新设计,请研究所有避免通孔组件的选择,并且通常将其数量降至最低。也可以在SMT线上使用一些通孔组件。值得与您的制造商讨论使用SMT机器友好版本替换旧样式的通孔的选项。! S9 _& Q$ p4 G% [! f5 t, w  w
    + A- B( F4 ]* s2 f
    0 l% l8 Z; A. O7 V
      对于其余的通孔组件,目标应该是使焊接过程尽可能高效。焊接通孔元件最有效的方法是波峰焊,如果您的电路板是单面的,则效果很好。然而,波峰焊对于双面组件是有问题的。未保护的SMT组件会在焊锡波中掉落。因此,需要创建一个保护性托盘,以仅将通孔组件暴露在波浪中。创建货盘是一个相对昂贵的步骤,通常仅对大批量或超高价值产品具有成本效益。
    & x3 f- O9 O) b* v
    % B( I8 h0 Z+ H) t
    8 Y2 V" z2 Q. V) a
      双面电路板的下一个最有效的方法是选择性焊接。为了优化选择性焊接的设计,请确保您留有足够的间隙以使焊锡槽可以到达引脚–空间越大越好。如果其他组件离引脚太近,则会限制制造商对这些组件进行选择性焊接的选择。与波峰焊相比,选择性焊接是一个相对较慢的过程,但仍比手工焊接更快。; O/ h6 T% H1 D: A( w' W9 ~
    " M4 X% t9 ^" _5 T
    # }* H2 ^- D/ l# _5 ?8 e# Z  所有这些步骤均旨在最大程度地减少装配的单位成本。最好的方法是在设计过程中尽早咨询电子制造商,以讨论您的新兴设计。确保使用原型阶段不仅要检查设计是否正常,还要获得有关组件可制造性的反馈。- H3 U# P5 X* L5 I0 j& y' D
    4 }5 f' d: B) z  f& b0 P' g
    发表于 2020-8-6 17:35 | 只看该作者
    6666666666666
    GMT+8, 2025-7-3 04:16 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
