TA的每日心情 | 开心 2020-10-12 15:22 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
您在原型板上完成了多少个项目,并希望设计PCB?印刷电路板是项目的最后阶段,对我们测试原型并发布产品至关重要。5 ]3 g7 I0 a7 u4 h$ T0 u F7 {
T1 o0 N5 }2 |! D) ]
+ m6 C A8 i$ w
但是,许多人发现如何设计PCB很难。在本文中,我们想为您提供有关如何设计PCB的七个技巧。
7 Z. V3 y0 e$ P0 O
/ H9 W, g5 K! h& R. a, M& _ ~ @
- e" q! e$ @( o% k3 ` 首先,在组装电路之后,我们必须从Protoboard的原型开始,执行所有可能的测试,并确保其能够按预期工作。随后,我们必须从电子示意图的图纸进入设计PCB的阶段。
. t3 c1 {: L, T' d+ t% T" _% F2 K7 J9 D5 M+ _4 l2 f
7 h; D) r3 T+ B5 P( T
1—设计电子原理图
" I5 `# p0 Z5 y- s
f( Z7 L, n- W) C& \4 O5 ~! e6 s8 F2 B" Z
项目的电子原理图是基本步骤。在这一步中,我们将使用软件设计原型板电子方案,以设计PCB。在各种软件中,我们建议使用Kicad软件。它是免费软件,具有庞大的社区,并具有3D可视化,以便于最终原型的可视化。
% o- R' J, Y) o [( d; I& S9 u
* {- `% J: Y1 S7 k
: O" y3 u8 \: B3 y- q2 O 通过此软件,请注意电子图的设计,并避免在绘制电子图的阶段出现任何错误。如果在此步骤中发生错误,则将影响PCB布局的设计,因为布局取决于整个电子图设计。# w' v E: ?1 s
, E% M" X% r* ?0 \8 ^
# Y7 C# ^* @: I 为了避免布局中的错误,请从构建的布局中执行组装过程/ u- ^' Q% H" K7 }
. k/ j! m' T9 {4 w Z0 A# d* h0 w& U: f5 X* X
首先,拆卸整个电路,使用电子软件图并执行组装。如果项目可行,则表示布局设计正确。
3 Q( d4 z+ T' Z( }4 |) U p' Y4 e* n7 h4 t+ L% N0 ^
: }3 N" g% ?+ u 此外,请确保布局结构中的组织良好。务必用相应的名称和值指示组件,使用观察说明,并通过功能块组织电子方案的区域。/ x% Y, C. F; I6 p: b6 I
& |" H; V2 N+ k4 Q q; p, G# a m+ |; H4 @5 c& `
这将帮助您了解每个模块的功能,并概述您的项目组织。
; Z% y2 c/ t% V$ O) e. D) Z0 O( o, D9 c1 k7 W9 h. v
+ ~: R* M! E$ V1 B5 A+ g
永远记住,电子图布局的组织对于PCB设计阶段至关重要。
) t1 ^# Y) C, F: V! C/ J4 e6 J2 Y8 l7 M3 L; f6 W
& t4 M; X# @, |. c) b7 n& ^
因此,您应该考虑的事情之一就是在项目中使用网格。" N" s W/ d9 k* V
" {9 _) o, S+ Z8 _$ [2 S" |: S2 T% f% [5 e) w/ m. k
2-在项目中使用网格
. I, v4 l. A" W2 x0 e) c* l/ N/ \8 J3 h/ M& C
) ?) B0 A& Q% C! x
网格是具有多个使用点或正方形的划分的网格。许多初学者并不重视,但在项目开发中至关重要,因为它有助于在原理图设计和PCB项目设计中电子组件的定向和组织。
& D" r" x1 I# M4 S% @
5 R) L5 X! v6 n% T; ~
* G8 {" P" d# K4 e% q 下面是使用网格的两个示例。首先,在电子图的图纸中有网格。- V, \" ~4 g4 Q
5 N6 L& b- }" U v( Q% D
1 b* E7 ^ Q7 D% A, ~
. X0 @0 T( K. L5 t& M- ?# N5 j. J k* T. z8 E9 K
! O( s' w) T8 S* r9 {# ` 图1-电子原理图中的网格。
% g& \' p a7 d( @) T
% N% o6 T* s& P1 s$ M1 J/ n 请注意,所有元素均以相等的距离排列并完全垂直对齐。这有助于分析和可视化电路。
q- h" V/ M+ l! s: l" p- K3 t$ [) [, j; X$ I, m8 m
( K/ W' L/ E& w' d' j
接下来,我们将网格应用于设计PCB的构造中。/ x/ ?- ^, |+ O1 ?4 P
( p. ^, S4 F6 I @ O! P% N/ z* i
& T7 b ?! l$ b
. I' B9 B4 s! e2 T. ^6 j) S 图2-PCB设计布局中的网格。
9 G! q' O& }( R2 `+ @, A6 s3 W# B+ `4 H
如果您分析上面的电路板,则大多数组件都是对齐且对称的,因为网格允许我们通过网格组织和对齐它们。
, A) W- K, f6 A5 v7 Z6 d; W
j# f9 `# L, g( Y' K$ f9 y8 r, e ?; Z9 s. o5 T5 G6 W" s
该过程的结果如下所示。0 o9 i6 f, P, o5 j0 I
7 L; `( v% Q. I9 p+ o+ a% K+ G1 z/ }( G, o" l) S
: g' v, Z* A% ^) I9 _$ F9 ~
# V5 q6 O0 n, ?& r 图3-PCB设计结果。 7 y1 Y7 B- Q9 u' v' T& ]2 `) E
8 ^2 e9 x$ w8 v' {) B: T% D 请注意,这两个电容器和LED对准并且它们之间的距离实际上相等。此外,CHIP与LED对齐,电阻器组位于对称区域。* v4 T) k% p/ G1 F: l2 F
# j& b6 p' M" ] u, A5 \, o# z6 u" K3 ]' A3 l& s s/ _: Q
最后,我们有一个USB连接。注意,它以电子板结构为中心。
; u# C3 v. ^) I6 n) ]& T/ E5 C' u2 z- p6 L, b8 R
; r5 D6 T. O s$ T" y
因此,网格是一种组织工具,其诞生是为了简化组织并提高设计PCB的质量。
+ q% u- B; e4 r
7 J t0 q' ^; X) i5 }3 U
7 U. z% g: L" ?. @& D% j 3—计算PCB的设计走线宽度
% U7 Q0 ~1 d; Q1 f6 w
* s# x6 u0 i+ O; }# F! O4 H9 ?7 j ^4 l! L9 [6 o
轨道就像电线。它们是允许电流在您的电子电路中流动的元素。众所周知,电流值越高,导体的截面积就必须越大,以便导体可以传导电流。2 x: T# ~" P" r7 I
4 J0 q' q2 X8 ^: g! R' }& t- E4 [2 S
在设计PCB时,它以相同的原理工作,因此,我们必须正确计算走线宽度。
/ t' x# H8 w, ^6 s7 S/ b
; A, E' R+ r# a* F/ x
. ~0 s% i7 R: v( a+ m* P/ h 为此,我们将使用有助于确定路径尺寸的软件。. N, \/ c* b8 v- [9 w" ]+ _
1 s! n# q% x1 _$ |
# Y0 I( d5 i. r6 o: | 您可以访问Digikey网站上的链接,并输入项目的电流和温度参数。稍后,网站将告知您的足迹宽度的理想值。重要的是要强调站点是安全的,并使用IPC-2221标准的方程式来计算轨道的宽度:访问链接并计算轨道的宽度7 j: V# b: B$ @" x( r2 h
`) U6 g- ?" A. ]1 \
- E& f I" y" q* T 当您访问该网站时,它将显示在下面显示的以下窗口中。- x% |* W6 t( {1 t% |2 \9 p
; b7 p8 K4 A% s$ N3 [
9 @1 y6 T' I; C8 D- n8 T* O7 V, D2 ^7 d* n
0 u5 i+ Z, r7 I+ n: d( ~2 x: \
图4-迹线宽度计算。 " z- }0 @$ g" v+ F
# i, p+ r% t2 y& a. F& V2 G6 l- W
对于此计算,您必须输入轨道的当前值,铜的厚度,温度以及最后的轨道长度。后者的信息可以从项目软件环境中的跟踪信息中获得。
8 ?! Z/ A- D4 p1 p7 m+ f2 v. n" V$ ?8 u$ U* W0 N2 R; a/ x2 c" u3 {
. d" g7 V! c+ b/ s+ G 由此,该软件将通知两种宽度类型:内部轨道(多层)和外部轨道(单层和双层,如下所示)。- `' W, Z% s( z3 T2 d) a+ s3 p
( ^3 [% ~9 _1 y2 d% h2 V
% p! _; }% N! C) _/ h2 W8 k* i5 x
- h' Z9 @) A& h7 y7 g: s
图5-迹线宽度的结果。
! n: @& w5 y% K' \( E& ^2 u) R( Z, Z8 ~ u( v
此外,您还将了解沿路径的电阻,电压降和功率损耗。) d$ X- }: ?% l, U( E$ S w7 ^2 P
& H) g3 T1 X$ L8 R6 x9 z" \; I8 X7 ]; |( h
因此,通过此应用程序,您将可以安全地确定项目轨道的宽度和其他属性。4 W# P5 M1 r6 L( J
! w# k3 w: S% Q$ S. u) b
- S: n! f2 k2 x& H& O% i 4—PCB设计中的自动布线和自动放置 i0 C; i& B- m* `; b
7 e& O$ Y5 N- N
g9 z2 R9 F/ u: _; H 这是许多初学者广泛使用的两个工具:自动布线器和自动放置。但是,请非常小心。在项目中使用它们不是很理想。; S' Q$ b$ F+ r* w0 g0 d/ d; P5 D
$ r, N$ N) ]% Z, Z2 H1 t
) r+ t% A6 \1 ]: {# ~
自动路由是一个过程,其中软件会为您路由所有轨道。
: w2 e, O5 G8 N8 G4 e
* u7 h, o3 J" y, }- s7 M3 |% u- R8 h9 u0 _
有几种软件具有Auto路由器,但是在使用过程中,使用此工具时,我们注意到轨道上的混乱情况。尽管该软件具有出色的跟踪路由系统,但我们意识到,为此使用它是有风险的。1 m1 @. {8 |* r
( O* U9 I' ?+ h1 y6 Z
' a5 D& I2 ]6 m
除了具有风险外,许多设计人员也不建议也不使用它,因为该软件本身不了解操作特征,信号电平,电子组件规格以及其他影响路径组织的特征。2 r& ~6 V1 C7 i
; L9 H! ?( I# P& `8 Q
- P2 W. N9 W) s' G# N
如我们所知,通过某些信号的某些路径不可能是封闭的,因此必须格外小心地构建。因此,我们建议您始终执行手动路由过程。这有助于避免错误,干扰,并有助于改善PCB设计。; s/ D/ }6 P# S/ z7 B+ C
7 |2 c$ H/ U* x
; L8 q7 _( t+ Z1 J4 m! _6 \% P 通过手动过程,我们能够分析每个路径的结构,根据其信号执行单独的路由,并确保项目路径的结构更好地组织和安全。; h7 f2 x( t* S5 U6 O0 }) o
* J5 G) }! S- F9 w9 @. d6 H6 i7 O* ^* s% f; F$ L& h& O. w
除自动布线器外,许多还使用自动布局。此功能是您的PCB项目中可能发生的另一个问题。不建议使用它,因为我们再次引用:放置的目的是自动组织其组件,这可能会导致严重问题。/ k2 _3 |! ~' _' y2 q) I
2 f9 F3 O9 E' ]% c4 P, }
3 `3 ~' T% J- h0 G% n
使用此功能时,某些组件可能会遇到重大问题,例如,某些组件会散发大量热量,而另一些组件则对热量敏感。5 ?6 H! t2 ~ r0 b9 q& q, e
" e0 a0 ~# G. M) W; d) |/ x
) @; B. h, F, {6 y5 e# l1 a 分析这些组件后,放置位置无法理解,并且可能使它们彼此靠近,从而对电路的敏感组件造成损坏。以及产生其他设计问题。
) v; M" }3 `- g! \" r. c% K" |/ L0 x! y/ n$ A* P8 H
, Z, H( P$ O# Y) m! s 因此,请避免使用自动放置和自动布线器。始终优先考虑手动执行工作,您将最大程度地控制电子组件和PCB项目的轨迹。
- ^/ S6 E' w) F: h* Y5 `3 I# m) p" w7 [/ q( H( O! L. Q* _! V
5 r% A5 ^8 A% p8 g- J 5—PCB设计上的散热6 o' ?/ ^ N/ D5 N, m- o$ Y
* _7 h. A, C+ v
; x1 o+ v* t/ A 几个电子组件在电路中运行时会散发大量热量。在这些设备中,我们重点介绍例如稳压器,电阻器和驱动器。 p2 ^5 A) o9 j9 T3 R8 Z' g5 g4 w
4 B: t4 o8 f; [3 p y0 j
5 u/ u% P W: s; H. a" t0 R0 N 为避免此问题,我们可以在IC下使用会散发高温值的矩形铜区域。这样,您可以降低温度并保证CI的使用寿命。如下图所示。
; S: D2 x5 x) I1 U
& T' o0 G# A0 ~3 L0 v
- {7 b5 X! y" b l# G- A7 [+ }) k+ d$ F5 `
& \; |: Z' N$ D2 m3 c3 W! a; ?1 u! H
图6-库珀填充区域的示例。
B5 [. H! a/ D+ E. x, m, ^5 Y [$ t# n# `9 x# [; x+ B; P
如您所见,在Ci内有一个红色矩形。这个矩形是一个充满铜的区域,可以帮助散发IC的热量。此外,我从来没有离开过散发大量热量的设备,这些设备不应放置在同一区域。使它们尽可能远。* ?+ \4 K2 f' U0 s, x% x1 s/ o& J q
# E8 q/ t/ K: ? _ I2 W
6 C X8 [* k# Z/ a" z 对温度更敏感的设备应远离高温设备,因此应将它们放置在印刷电路板的较冷区域,以确保印刷电路板设计的安全性。. n- p8 d4 j5 h C
* ?) ~' _2 W: O) K- b$ u
* j x5 z/ c' ^+ \ 在PCB的丝印层上打印信息
2 d; K& r: t$ X, Q5 {5 y, X% p
" v4 T6 y0 C# d! K$ ~* V; K- f. f6 s6 C K6 j+ e m
丝网印刷层旨在打印信息以及您的公司徽标。该层旨在在PCB设计的底部和顶部表面上打印信息。0 O0 t: [5 f9 j* ~7 J
2 R% f# ~0 A U0 B' c2 [
9 ?( v, Y3 s }. R* t 因此,丝网印刷层具有一些目标,例如:-电路板的连接和元素信息;-协助进行手动组装和维护过程;-美学和设计。* ^. S- W/ D7 F
; K& s, e. n) T$ f; K3 S( u0 M* c+ a9 }( D! u) W7 Y4 g% R$ }
参见,例如,下面显示的标志。5 k' y% ^, d- P! m1 _3 z9 q2 x
) P' H1 q& C/ P; R
: t7 m' D0 L0 F! d2 z' k" v 图7-PCB设计中的丝网印刷示例。
& I4 J7 ]$ i3 N7 f! s8 q$ K ]! B3 L, B# K
如您所见,该电子板的蓝色区域上有一层文本,符号和图像。所有这些元素都印在丝印层上。; q, v$ M) ?+ ^5 }6 B& ]1 h
7 c# ?) s. t0 y3 G, Y' b8 ^: t# [6 ?4 w7 a& E A1 m( s# `
所有这些文字都将有助于组件的焊接,因为它们都带有必须在印刷电路板上的特定位置焊接的元素名称(R1,R2,C1,U1)。此外,它还有助于维护过程,因为将来,新用户可以访问PCB上的此信息,并通过丝网印刷层的信息获得每个组件的价值。+ D h- z6 Q) O0 o
' {/ S1 ?3 _0 m7 D4 N" y
4 P2 R- G. [& r, T 因此,请始终尝试使用丝网印刷层。它将在组织项目信息和组装过程中为您提供帮助。0 T2 E2 v, h% m+ ~% I8 H
" z, p5 F" g& @& J; T9 d7 Z% h; f
, z' J/ ~: W' O2 u( `3 V
为您的项目构建第一个原型
9 K- [) H+ \+ B5 K1 j/ ?8 Y/ o0 T0 \6 T- r
1 B7 Z2 Q$ L! Y1 {" A2 T 开发印刷电路板的第一批原型。许多人认为开发印刷电路板是一项高价值的服务,但是借助制造公司的服务,您可以以5美元的价格生产您的前10个电路板。
$ V( D1 V0 S+ ?" x# |2 X ?" P- D
; d" @) `1 V- t; i4 l/ I& O- L4 n$ |6 ^; Y- y4 O, P$ U" ~
这些是低成本的电路板,可让您评估原型的性能。
$ K5 e1 U! P9 `$ z2 W
9 w1 @ x' E0 q- M2 `/ j |
