查看: 499|回复: 1
FPC软板黏着剂的种类
发表于 2020-8-6 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC柔性线路板在制作过程中会使用到那些黏着剂。
1.聚酯树脂黏着剂
       聚酯树脂膜式热塑黏着剂,是可以卷式处理的高产出低成本材料,它可以与铜皮制作成耐热材料,并符合UL-94VTM-0规格。它无法通过漂锡测试,最大的使用温度是110℃。 聚酯树脂黏着剂是典型用在聚酯树脂基材的材料,不过它们也偶尔被用在其他材料上,这方面依据应用类型而定。. E$ C2 S" P7 B+ N
2.亚克力黏着剂
" w0 ~2 f9 ?& d, A# {+ p- h      亚克力黏着剂是FPC柔性线路板制作长期以来的首选,它受许多聚酰亚胺基材制作者的喜爱,这源自于它们的优异结合力与简单操作性。亚克力黏着剂提供合理的耐热表现,制程简单并且先天上与许多不同材料结合力也不错.
* k: A& F' }. S8 E
3.环氧树脂与改型黏着剂8 P, f; s) ~8 {6 Y! R- t
       环氧树脂是全世界最普遍使用的黏着剂材料,当然就不免应用在FPC柔性线路板上。 环氧树脂的耐高温能力非常好,可以呈现最佳的漂锡剥离强度值。环氧树脂也有一定程度的吸湿性,因此在作业时一定要小心。
; G8 K$ l$ Z  j' W* c, g
4.聚酰亚胺黏着剂
& e, f2 x7 N1 z* u       聚酰亚胺黏着剂被限制使用在聚酰亚胺基材上,这源自于他需要比较高的制程温度。因此FPC软板制作如果完全使用聚酰亚胺黏着剂,可以呈现出最大耐温能力。
3 f& J7 a6 s3 A, w/ w0 n5.其它黏着剂& `/ J! o" ^6 |2 @' ~. K) n1 m
       除了上面降到的黏着剂,还有一些其它热塑材料过去也曾用于FPC柔性线路板的制作。包括FEP与PEI类,这些材料所需制程比较类似于聚酰亚胺黏着剂,贴附一般要高温与高压。
* Y0 X1 ]- Q" u, \2 q" K0 c
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-8-6 14:43 | 只看该作者
    聚酯树脂、亚克力
    GMT+8, 2025-10-11 12:38 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
