查看: 422|回复: 1
巨微代理MS1581蓝牙无线收发器
发表于 2020-8-5 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海巨微MS1581包含8位单片机和低功耗、低成本的BLE收发器,内部集成了发射机、接收机、GFSK调制解调器和BLE基带处理。遵循BLE广播通道通信,具有成本低、体积小、控制方便等优点。巨微代理英尚微电子可提供开发板测试及产品应用解决方案。
4 b% |) M1 L  M& K3 j
& D1 @- g$ t7 x: [) y$ d+ f, w特点
3 n/ I- b/ |) J$ e•2KW OTP ROM, Z# X, p1 a' I1 ^
•128 byte SRAM
! q8 r" Y5 d! z1 n. S' _•1个16位硬件定时器
3 V5 ^) {' a8 j8 O/ E•两个8位定时器(可作为PWM生成器)9 J- y1 F8 J1 X, A, k
•三个11位硬件PWM生成器6 n; u2 o7 B5 s! _- ]
•一个硬件比较器( Z7 W$ k" m& x- {" K' j
•9个IO引脚
( n" j' q/ H$ P# S2 G•时钟模式:内部高频振荡器,内部低频振荡器,外部晶体振荡器+ \9 U! J& h$ ]. j! ~0 h
•唤醒的IO:支持两种唤醒速度:正常和快速$ L# D+ |' W8 l$ Q
•大部分单周期指令. w- r6 n; F) a9 C
•可设定堆栈指针和堆栈深度
* X; ^) H" R4 e. }* a2 `" B& T( k•工作温度:-20°C~+70°C
; H  v6 I0 r5 {& m9 p& |' k6 n' z3 Q1 A•工作电压:1.9V~3.6V' k1 P) ~1 P) w6 b; l
•封装SOP16(150mil)
/ H3 J- J; T1 I0 D# b1 Y6 N•BLE射频发射功率:最高3dBm  O+ w$ Z: i! O1 _& r$ [$ I
•BLE接收灵敏度:-85dBm
5 `9 [2 |* K- h2 y6 t' B# _8 N2 J* i , V! p" L: P* b! Z8 d8 j
管脚描述
" }! l, [% _4 p* u5 m% U  f- PMS1581采用SOP16封装。! ^& ~- R6 \9 P
! E/ i  F2 F# z7 u
2 c  `$ K- L4 h, B) k
* Q5 f5 W6 k& p1 S0 XBLE寄存器信息
3 U% G# a; ?; X1 |' _% _BLE寄存器可以通过模拟spi接口进行读写访问。MS1581内部的接口信号图如下:
" x2 b! i1 e/ Y
2 r( n4 i, S/ v( _9 s
3 J4 B. H3 m/ d, f
; m6 d' X; Z. P3 s9 r. g0 Q. C典型应用原理图
* x' o: W7 K5 g3 g9 {2 \+ J1 o- I
$ D' \3 ?( h* N
" x5 p9 I% J. G2 x0 |& C- v 封装8 U" l! ~0 n7 |) E  P: x
& c9 W5 I& r2 E, k' W0 u
% q% @9 x" [3 {8 W+ L 8 c9 y  p8 S3 D7 f
PCB布线注意事项' |/ o& m) d6 V# M, X& w9 p
5 J. j4 Q* m8 c7 f电源线、地线的布线直接关系到产品的性能,把噪声干扰降到最低。布线时要尽量加宽地线、电源线宽度,地线〉电源线〉信号线,通常信号线宽0.2~0.3mm,电源线宽1.2~2.5mm,用大面积铜层做地线用,在PCB上把没有用的空间都铺成地。电源最好加两个或以上的滤波电容,分别取值1uF和0.1uF。! H, R: ~6 I8 s
! a" X0 J; ~# b晶振
4 W: e, t5 s7 }2 I; @晶振电路要尽量短,靠近芯片,以减少噪声干扰以及分布电容的影响。晶振外壳要良好接地。6 ]0 |% ?- Z) o! d* N( t: k
: y. A( u5 k- N( `& S9 J2 Z: F7 W
天线5 j. l7 X3 A" j" j1 k$ `
天线部分需要净空,不能铺铜。天线与地之间距离应大于0.5mm。天线周围不要有元器件或金属结构。芯片ANT到天线之间的走线不能太长,线宽要考虑阻抗匹配要求。
* g2 I9 N/ g  u# {+ b. U
+ [) z/ n4 ~9 W% K% G数字电源去耦电容# l& @# k1 v- i1 ]5 J0 s) D" n
DVDD管脚(Pin6)是BLE数字电源1.2V输出,不能连接电源,只需要连接一个0.1uF的电容,电容离芯片管脚不能太远。- |' k0 U/ c- Y- s- W
. t& l9 T# R8 M& M: G  h; z& H
DS-MS1581-V1.0.pdf (792.78 KB, 下载次数: 0) ) @7 o2 f# ]9 \. N4 j
9 _7 u; I$ N: g7 V3 ~
发表于 2020-8-5 17:08 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-11 09:27 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
