查看: 1935|回复: 15
(求指导)恼人的飞线
    无聊
    2026-5-7 15:25
  • 签到天数: 1949 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2020-8-5 08:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 C& _( V: }0 i# v: _, g9 U2 t
    请教论坛上各位前辈,先进,布线时除了飞线外,还出现了多条上有2条平行钭线的飞线,整个PCB看得好混乱。
    请问,这是什么原因造成?是小弟启动了那个指令?要如何消除?
    请不吝指导。
    谢谢!
    ( C1 p9 B" @& K( c* _! v5 w- O
    5 S% S" a9 X0 {
    奋斗
    2026-4-24 15:17
  • 签到天数: 1254 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2020-8-5 13:59 | 只看该作者
    DCR斜线可能是你开启了在线DCR检测,关闭就不会一直出,只有检查后才出,还有你布局,布线的时候,二极管这类有方向的最好方向统一,否则焊接的时候容易出错
    狮子大,早上好!有一个疑问,请您指导。四层板,上层及下层与内地或内电连接时,应一律使用导通孔?或盲孔及埋孔亦应交互使用?  详情 回复 发表于 2020-8-9 06:56
    感謝大大的提示,應該是啟動了在線檢測。 有關DIODE方向,感謝您的指導。  详情 回复 发表于 2020-8-5 14:24
    推荐
    发表于 2020-8-5 09:28 | 只看该作者
    对了, T M快捷键可以取消DRC检查引起的各种错误指示符。不能关闭飞线,关闭飞线显示,2楼有述。
    2021-7-6 15:46
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-8-5 08:50 | 只看该作者
    按“N”快捷鍵,按圖操作,可以隱藏飛線,但不能消平行钭线,只有當你連線全部完成,做一次DRC檢查,平行钭线才消失
    感謝大大的指導,小弟立馬來試試。  详情 回复 发表于 2020-8-5 12:09
    发表于 2020-8-5 09:25 | 只看该作者
    平行线,也叫DRC开路标示,这是在未布线时进行了drc规则检查,至于正常的飞线,是网络连接的指引线,是可以关闭显示的,这个需要看个人喜好。不管是否关闭飞线显示,最终PCB都要进行drc规则检查,检查是否有未布线的地方和其他的错误。
    dianzi1987大大, 很高興又遇見您了,感謝您的指導。 困惑的是,以往的經驗並沒有出現平行線,到底是什麼原因突現出現了?  详情 回复 发表于 2020-8-5 12:12
    无聊
    2026-5-7 15:25
  • 签到天数: 1949 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2020-8-5 12:09 | 只看该作者
    cdmsz 发表于 2020-8-5 08:50( y0 C0 k8 f1 h% P  C
    按“N”快捷鍵,按圖操作,可以隱藏飛線,但不能消平行钭线,只有當你連線全部完成,做一次DRC檢查,平行钭 ...
    " ]" ^$ c' o" z
    感謝大大的指導,小弟立馬來試試。- ?4 }3 L$ s4 v! A. t" F1 m
    无聊
    2026-5-7 15:25
  • 签到天数: 1949 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2020-8-5 12:12 | 只看该作者
    dianzi1987 发表于 2020-8-5 09:25
    " C! U- u3 e4 M) E) D* J平行线,也叫DRC开路标示,这是在未布线时进行了drc规则检查,至于正常的飞线,是网络连接的指引线,是可以 ...
    # w% S7 M, n: q8 G) h* mdianzi1987大大,5 r3 Q! \. t4 ?! @" i; }+ l
    很高興又遇見您了,感謝您的指導。
    . b9 l6 P) @' K5 [+ O6 Y6 a- ~困惑的是,以往的經驗並沒有出現平行線,到底是什麼原因突現出現了?+ U' K5 A" `/ z. \* @+ [  J
    无聊
    2026-5-7 15:25
  • 签到天数: 1949 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2020-8-5 14:24 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2020-8-5 13:59
    6 u1 ^8 |' S6 j8 n/ t1 k/ F, zDCR斜线可能是你开启了在线DCR检测,关闭就不会一直出,只有检查后才出,还有你布局,布线的时候,二极管这 ...
    6 l# D% V5 F/ F. L4 \7 g- I感謝大大的提示,應該是啟動了在線檢測。
    * z* ?3 v5 ~! i" k" z; _* C有關DIODE方向,感謝您的指導。
    ; z2 P) V/ P6 x/ ]$ G+ |
    发表于 2020-8-6 09:11 | 只看该作者
    seanyeh 发表于 2020-8-5 12:12# ~9 u$ {8 \5 d1 i$ i' A
    dianzi1987大大,
    + Y, ~( y# \5 t/ i; B; b. }很高興又遇見您了,感謝您的指導。4 g9 w9 H! u0 y2 u$ g8 X4 [
    困惑的是,以往的經驗並沒有出現平行線,到底是什 ...
    ) p5 ^2 @3 g& t- G/ H8 F2 X
    5 z* h) w1 ^# Y, n+ c- @" @
    发表于 2020-8-7 08:34 | 只看该作者
    这布局,好乱
    “来自电巢APP”
    确实好凌乱,所以才上论坛求指导。  详情 回复 发表于 2020-8-9 08:42
    无聊
    2026-5-7 15:25
  • 签到天数: 1949 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2020-8-9 06:56 | 只看该作者
    ! D; |& b  L! s# R& t" JDCR斜线可能是你开启了在线DCR检测,关闭就不会一直出,只有检查后才出,还有你布局,布线的时候,二极管这 ...
      e: x6 U6 O/ h4 Y6 I
    狮子大,早上好!
    有一个疑问,请您指导。
    4 @* m9 [; a2 A3 s+ x
    板子能走开,不是高速板的话,先都用通孔吧,其他工艺还是有些难度的,  详情 回复 发表于 2020-8-10 08:02
    无聊
    2026-5-7 15:25
  • 签到天数: 1949 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2020-8-9 08:42 | 只看该作者
    haofangjuan 发表于 2020-8-7 08:34. i2 T0 {; u- _
    这布局,好乱
    3 R2 P' X0 A! m. x
    确实好凌乱,所以才上论坛求指导。
    1 h5 |# i9 O& X; ^) _" f8 W
    奋斗
    2026-4-24 15:17
  • 签到天数: 1254 天
    [LV.10]以坛为家III
    13#
    发表于 2020-8-10 08:02 | 只看该作者
    seanyeh 发表于 2020-8-9 06:56
    6 y5 j5 K% Q+ f% }6 o1 B$ L狮子大,早上好!有一个疑问,请您指导。四层板,上层及下层与内地或内电连接时,应一律使用导通孔?或盲 ...
    # h4 }& O" |% F" L5 u# n/ m0 f板子能走开,不是高速板的话,先都用通孔吧,其他工艺还是有些难度的,$ t* W! l: C! Y+ `) t4 T
    狮子大,您好!有一个问题再跟您请教,请不吝指导。PCB,上有仿真地(AGND),数字地(DGND)及大地(GND),实现单点接地的方式是用0欧姆电阻连接,所以原理图上就出现了这个0欧姆电阻。小弟的问题是,若原理图上这  详情 回复 发表于 2020-8-16 19:26
    无聊
    2026-5-7 15:25
  • 签到天数: 1949 天
    [LV.Master]伴坛终老
    14#
     楼主| 发表于 2020-8-16 19:26 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2020-8-10 08:022 |$ J2 f% `3 X9 L( {: t4 v
    1 L; B: i. Z4 ?) s/ Y& `
    狮子大,您好!
    有一个问题再跟您请教,请不吝指导。
    PCB,上有仿真地(AGND),数字地(DGND)及大地(GND),实现单点接地的方式是0欧姆电阻连接,所以原理图上就出现了这个0欧姆电阻。
    小弟的问题是,若原理图上这个0欧姆电阻取消,将AGND,DGND及GND用WIRWE连接在一起,在进入PCB布线时,该如何区分?
    小弟试着将AGND及DGND连接一起后,更新到PCB时,AGND的PAD都变成了DGND。
    ( y  o  w# V, Y6 x
    没有好的办法,原理图连接到一起的会优化成一个网络,只能按照你的方法分开,中间可以用jump连接,当然用0R电阻也是可以的。画板的时候分别布线,找一个点,选项里边设置忽略网络模式,将几个不同的地连接到一起!  详情 回复 发表于 2020-8-17 09:24
    奋斗
    2026-4-24 15:17
  • 签到天数: 1254 天
    [LV.10]以坛为家III
    15#
    发表于 2020-8-17 09:24 | 只看该作者
    seanyeh 发表于 2020-8-16 19:26/ d8 E0 U% g5 n; f' u
    狮子大,您好!有一个问题再跟您请教,请不吝指导。PCB,上有仿真地(AGND),数字地(DGND)及大地(GND ...
    5 N% M8 T. b/ D! S$ [没有好的办法,原理图连接到一起的会优化成一个网络,只能按照你的方法分开,中间可以用jump连接,当然用0R电阻也是可以的。画板的时候分别布线,找一个点,选项里边设置忽略网络模式,将几个不同的地连接到一起!
    感谢您的指导,学习了。  详情 回复 发表于 2020-8-17 09:58
    GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.203125 second(s), 38 queries , Gzip On.
