查看: 454|回复: 1
MG127蓝牙芯片广播通道在业界的主要应用
发表于 2020-8-4 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙低功耗(BLE)技术是蓝牙V4.0核心规范的一部分,满足了小型电池供电的设备进行低功耗无线连接的要求,并大大延长电池寿命。蓝牙芯片被广泛应用在各种蓝牙通信中,那么蓝牙芯片在蓝牙广播通道在业界的主要应用具体有哪些呢?2 |: l3 w4 A" c. G* U% Y
2 L- K2 {6 X5 Q% T. Y7 Q. C: T
行业巨头在蓝牙广播通道的主要布局0 {3 x. }8 t' @, d- Y
% N. a: V, R6 B4 ?8 ~" [# D# ]& H
1、Google的Eddystone
% k5 X8 w# Z, k' P0 i) y谷歌2015年7月的一款开源信标格式的开源蓝牙信标平台Eddystone,主要利用蓝牙LE(LowEnergy)技术,点对点通讯。为公共场合向人们发送各种信息设计。' M5 a' W( s* Q; j8 ~9 W
; X4 k- [2 ]% W: L0 j2、苹果的iBeacon) ~* q* ?1 a- j; \
苹果公司在2013年6月介绍了iBeacons,专家撰写了文章表示iBeacons怎样通过简化支付提供现场支持来帮助零售业。IOS7推出后,零售商和其他中小型企业将能够使用蓝牙4.0技术。 ' W8 Q2 p# D" g3 W: F& y
0 Y6 ^3 c9 F+ `7 ]
基于位置的服务(LBS)成为互联网巨头在实现O2O的重要手段。BLE的广播信号是每一台手机都可以收到的信号,一个顾客在接近商铺时就可以收到商家推广广告。在微信中的摇一摇“周边”中,主要采用这种技术。
( q0 C2 c' S) R, q# {# p 0 v& B3 S9 ~4 H# Q) d, G
蓝牙广播的特点和应用优势0 R) g: R: [/ Q% c
短距离定位4 v" ~& E4 k; j- c7 f
单向的传感器数据传输
9 X, g- o* z  @7 k$ \( k# C/ N4 F3 Q双向的数据交互
+ i" _# y, h$ M# V5 u/ N* E: k$ X
& o" ^9 s3 @0 [$ i2 T
  h- `8 o! d5 `8 V$ e- f) f2 D% Q; }消费品市场中基于蓝牙广播的主要应用实例) r' Y3 y& W+ t/ X9 w% h
; M( E6 O2 B& `( V( x+ O+ [
2 C) V5 b9 n! V  n7 W; q展望* j5 l* m* c& ]9 {
1、手机端对广播通道信息的支持- N3 P; a$ v* Q7 ?+ W2 j% F
在Andriod版本4.3之后,智能手机都支持接收广播信号;在安卓版本5.0之后,大部分手机都支持发射蓝牙广播信号。这给基于蓝牙广播的设备建立了应用基础和生态。
. _9 ~% H/ W1 n* S- l) r( v* w
# Y/ S9 }4 m8 o' K( t2、无线芯片公司对蓝牙广播通道的支持
8 l6 G2 a) b; D) C; y由于蓝牙广播通道在物理上是基于2.4GHz的ISM频段的简单数据传输。只有在信道调制方式,带宽,信道间隔和数据格式等方面,满足蓝牙的基础需求。普通的2.4G无线收发芯片都可以完成蓝牙广播通道信号的收发。这大大降低了蓝牙广播通道的应用门槛。
4 U# c! F" y' v$ c0 a
' B( _' R3 S3 c$ T9 C3、上海巨微的专用蓝牙广播芯片MG1274 G) m+ w# o* q: I
上海巨微集成电路有限公司基于蓝牙广播通道的芯片MG127,集成了蓝牙广播收发必须的各项功能和参数设置。可以设置发射内容,间隔,功率。
( M9 @" T1 m$ g/ K●支持3线SPI通讯* T+ X! z3 e7 R
●兼容BLE-Beacon标准1 t6 I9 a$ i) h  D5 m+ Y! R; L
●可配置成接收,发射,单双工广播; Z. Q  q' u( Q% N
●体积小3mmX3mm,DFN10,成本低:
+ r/ z) B+ J) h$ Z$ K+ M4 t% T  h●支持遥控器模式:; O# h% z* s) @. T' t( i, @! B% W6 A
•遥控器端一颗巨微专用芯片(支持4个按键)
# }! f, Z" _, J更多按键需•要加个简单mcu
0 r$ i/ q( H" K# K: D- q•接收端一颗巨微射频芯片MG127+一颗简单MCU" x  i; C5 D7 F" p9 T
•同时可以用遥控器和手机来控制
' n& p4 t5 D8 Q兼容BluetoothSmart广播标准和2.4G私有协议
: }  W" ~$ S) B0 I5 `内嵌Beacon发射程序,可定时发送Beacon数据:
1 o* H8 [" m$ r% o) ]& l: D. w•内容、长度可配置
/ }1 Z' C7 {# m6 |2 L8 x+ [/ u3 l; l+ l•设备名称可配置+ k9 m; {( Z/ `+ {0 h% r
•蓝牙地址可配置
% P2 I, d$ D0 c•UUID可配置
6 K# I- G# A2 L& X9 D5 D) B•Beacon广播间隔可配置% \) m0 ]  f4 `! L7 z' I' F
•发送功率可配置(-18~4dBm)3 Q0 O- d7 \: _$ w, Q
●少于3个外围器件
9 r" W4 B4 W- M' o$ Q9 t1 ^1 B  v●待机电流<3uA2 o- |; }, V9 @; m; h$ o/ v
●发射电流<20mA@0dBm
2 o7 e0 a, F) R' M
' n  I; p" f. J: K; @MG127该芯片问世以来,收到广大行业的欢迎。该蓝牙芯片品质稳定,兼容性优异。上海巨微总代理英尚微电子为用户提供技术支持及产品应用解决方案。
; [3 _9 y/ Y& _/ V
AN-MG127-V13.pdf (1022.71 KB, 下载次数: 0) 3 p8 c& o2 p! d! c  f2 ?0 h; F
. `! {/ F! v9 t$ `1 Q- f
+ y' J) |+ S6 P" y3 ^) R! \( ?
7 r( {& _2 n. Y, ]) T
 楼主| 发表于 2020-8-4 15:34 | 只看该作者
上海巨微的专用蓝牙广播芯片MG127! S2 I; G8 g8 I5 }0 a; e, M! K) N8 @
5 o* D3 u0 b; `/ B3 M% d* c! T/ s●支持3线SPI通讯! r9 {$ V& H$ m, k( r
●兼容BLE-Beacon标准
% K+ e6 O: n4 ~; d" [# m0 e6 T●可配置成接收,发射,单双工广播
+ r' ]+ I' ?" T/ x1 t& q●体积小3mmX3mm,DFN10,成本低:; g; ~5 o' c) r4 M$ ^) L9 {
●支持遥控器模式:$ h$ ^* h( e8 i! W
•遥控器端一颗巨微专用芯片(支持4个按键): V3 B: E" R- `4 F8 ?; W
更多按键需•要加个简单mcu
& ?- U, q0 A$ s•接收端一颗巨微射频芯片MG127+一颗简单MCU3 \7 T3 t5 H% ~
•同时可以用遥控器和手机来控制6 S/ R2 }0 F7 h; Y; v
2 S, y+ R  b7 B内嵌Beacon发射程序,可定时发送Beacon数据:
! P+ p8 Z2 J# l1 ]* x  B0 f•内容、长度可配置9 i8 g1 ]; x- }  c: ]  S
•设备名称可配置
# W6 ]1 i2 |, Z( V' s•蓝牙地址可配置' B9 X$ k8 Q1 D
•UUID可配置2 Q8 o1 Q4 @. c' B6 S7 N& f
•Beacon广播间隔可配置
2 \, T0 c& Y- p. H•发送功率可配置(-18~4dBm)
+ p5 t7 `  p' ]! p9 W4 ]! Y●少于3个外围器件0 |# i; S+ N$ V2 w$ z9 l) D
●待机电流<3uA
' X3 ^: s( j8 P" t6 ]  i8 M●发射电流<20mA@0dBm
GMT+8, 2025-10-8 21:50 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
