查看: 2644|回复: 1
黑化和棕化有什么区别呢?
发表于 2020-8-4 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑化和棕化有什么区别,听起来都一样啊
1 g% T, N+ o3 S1 Q: o& d- U
发表于 2020-8-4 15:14 | 只看该作者
PCB制程中棕化和黑化都是为了增加原板和PP(prepreg)之间的结合力,如果棕化不好会导致PCB氧化面分层,内层蚀刻不净,渗镀等问题。PCB制程中棕化的作用及与黑化的区别
; |. I, v  k+ D3 O6 h) O2 r, V( g! ?: f  k5 P# g
棕化的作用:* f/ ?" z, K. G2 g/ E- M, ~& s
  1.去除表面的油脂,杂物等,保证板面的清洁度。
7 p8 c4 p2 v, L. W
$ B% }. x' @0 g) _! N5 e  P  2.棕化后使基板铜面有一层均匀的绒毛,从而增加基板与PP的结合力,从而避免分层爆板等问题。9 Z$ A7 ?6 W( C! Q% P2 m
, s! M: q/ d3 m! e4 y4 v  3.棕化后必须在一定时间内压合,避免棕化层吸水,导致爆板。
3 X* u) t7 c8 V' |) v. g& v0 y
! T2 P, w( `% e$ C3 Y  棕化与黑化的相同点:
2 X2 {& f7 ]1 K' C
+ o& j6 v( K2 Z/ N' {- N  A) 增大铜箔与树脂的接触面积,加大两者之间的结合力。1 P6 t+ R8 `) n% z5 k8 L
8 m8 x1 a' R) {& Q; [& E
  B) 增加铜面对流动树脂之间的润湿性,使树脂能流入各死角而在硬化后有更强的附着力;
  s$ G" D) f+ j9 \$ U/ y; \. h- R: c1 n0 W
  C) 在铜表面生成细密的钝化层,防止硬化剂与铜在高温高压状态下反应生成水而产生爆板。1 v! l+ P3 t4 e9 F  N
+ v7 s, i* T  X  不同点:
0 a3 g7 h& N0 o0 C
4 l  V- P( r* I5 W" S  1.黑化绒毛与棕化绒毛厚度不同;
+ l# h* u) p( o: a* N5 ?3 W4 M' h% Y- p* e
  2.黑化药水的微蚀速率要比棕化药水的微蚀速率大;" E/ R* f+ q' c, {: c5 L' T9 k' K
3 T3 A% h! Q8 w% ~. i9 g& V
  3.黑化药水较棕化药水在价格方面会比较贵。5 W, k8 V. B9 a) O# c  X
: b5 W+ P; Z8 L/ |3 e4 h  4.黑化药水在管控方面较棕化药水难。
2 X, N, e: ~5 }2 M+ Y' [1 m
. q" y) H  n) E5 A" B  5.品质方面:黑化后的板子表面粗糙度较大,若内层线路时线路有轻微刮伤或补线等现象,黑化可以掩盖的很好,棕化则不行。
GMT+8, 2025-10-9 15:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
