PCB的古往今来,你真的了解吗? 4 @2 ~8 O) ~& x
关于PCB,你真的了解多少?对于PCB大家都一定的了解,只要你涉足电源电子行业,你都会或多或少的接触到,那么PCB到底经历哪些过程才会成就现在的PCB呢,跟着小编一起走一遭!PCB,中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
; p+ w c' N) \9 `! r( T$ E7 @
' p7 }) A7 Y* G8 A5 C) M PCB发展使: + G& q" @3 i4 ?8 P" F* x
印制板从单层发展到双面、多层和挠性,并且仍旧保持着各自的发展趋势。由于不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展,不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印制板在未来电子设备的发展工程中,仍然保持着强大的生命力。
8 q# \7 b g6 L4 V; h 综述国内外对未来印制板生产制造技术发展动向的论述基本是一致的,即向高密度,高精度,细孔径,细导线,细间距,高可靠,多层化,高速传输,轻量,薄型方向发展,在生产上同时向提高生产率,降低成本,减少污染,适应多品种、小批量生产方向发展。
) l* C; q& z0 w( U7 y3 _! s 印制电路的技术发展水平,一般以印制板上的线宽,孔径,板厚/孔径比值为代表。
! u' O, E, \; x+ p PCB的特点:
" J( I- J- H9 l8 s9 [+ Q U( O PCB之所以能得到越来越广泛地应用,因为它有很多独特优点,概栝如下。
S0 ]8 W0 @2 j7 }/ Z+ e5 p5 n 1、可高密度化。数十年来,印制板高密度能够随着集成电路集成度提高和安装技术进步而发展着。
3 i& x! L5 m. D+ v' Z 2、高可靠性。通过一系列检查、测试和老化试验等可保证PCB长期(使用期,一般为20年)而可靠地工作着。 1 P X$ i. S' k8 J2 A
3、可设计性。对PCB各种性能(电气、物理、化学、机械等)要求,可以通过设计标准化、规范化等来实现印制板设计,时间短、效率高。 % Y( o9 _ m0 `
4、可生产性。采用现代化管理,可进行标准化、规模(量)化、自动化等生产、保证产品质量一致性。 " z n" C8 q& Z2 w' e4 f
5、可测试性。建立了比较完整测试方法、测试标准、各种测试设备与仪器等来检测并鉴定PCB产品合格性和使用寿命。
# u' a( ~3 y: m/ H7 R 6、可组装性。PCB产品既便于各种元件进行标准化组装,又可以进行自动化、规模化批量生产。同时,PCB和各种元件组装部件还可组装形成更大部件、系统,直至整机。
+ h4 }1 m( c1 T 7、可维护性。由于PCB产品和各种元件组装部件是以标准化设计与规模化生产,因而,这些部件也是标准化。所以,一旦系统发生故障,可以快速、方便、灵活地进行更换,迅速恢服系统工作。当然,还可以举例说得更多些。如使系统小型化、轻量化,信号传输高速化等。以上就是PCB的解析,希望能给大家帮助。 4 q+ E3 J9 _3 D
