查看: 543|回复: 3
为什么在通孔位置金属化会出现空洞或者较金属化缺?
发表于 2020-8-3 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神,能解释以下为什么在通孔位置金属化会出现空洞或者较金属化缺吗?
5 ]: x, L3 _4 e0 X+ a
发表于 2020-8-3 14:31 | 只看该作者
可能是50um的通孔太小金属化没法流入,也有可能是有堵塞物体。建议改用激光镭雕,做立体电路工艺:最小处理可以达到20um的线宽
发表于 2020-8-3 15:15 | 只看该作者
你这个问题描述不清楚啊,所有出现的空洞都在通孔附近还是在只有这一个,如果都集中在通孔附近,那可能是通孔金属化未能很好被覆盖,导致里面出现缺陷而形成空洞,或者通孔加工之前存在其他异物造成。7 l; ^- |1 e( ^& c' V( J. `! v
如果只是少量,可能是金属化工艺存在缺陷,具体要看线宽,颗粒缺陷等要求。6 B9 K; S) i" ?- Q* J) t
信息太少,太难分析
发表于 2020-8-4 09:30 | 只看该作者
好像EOS哦
GMT+8, 2025-10-11 09:27 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
