查看: 298|回复: 2
一文读懂测控系统中的程控电源如何设计
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-8-3 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一文读懂测控系统中的程控电源如何设计
    1 ?) O# L4 G" T( f' y
      T) E4 n9 Q0 g% C/ d+ C
    ( b* O# O- @9 }% O( I( z2 x
    程控电源是导弹综合测试系统的其中一个组合,用于提供测试导弹所需的各种直流稳压电源,此外还具有输出电压实时监测、过压、过流自动保护等功能。该组合由插在标准100母线板上的八块线路板组成,其中包括-40V/-43V电源板、+24V连续可调电源板、+20V/+22V电源板、-20V电源板、+5V/-80V电源板、电源检测与切换板、前转接板及后转接板组成。
    , H/ m+ @" s* ^) W* ^! t0 e4 N# b9 h8 \  |0 ^1 B8 ~
    程控电源原理框图如图1所示,工控机通过PCL812PG数据采集卡数字I/O通道切换电源的输出电压,利用D/A输出调节PWM的比较电压以控制输出电压的连续变化,通过A/D通道实时监视电源的输出。
    ) y5 T2 P( q$ P4 {% i" J" M/ I
    5 S' R9 w( p" d- \; n8 q$ B
    0 U. M4 X$ d7 v- l" M
    ) v' S( s1 D: @( H' v
    图1 程控电源原理框图
    + m" H" W( ]% t" U% S! L" w+ g: F9 O, [3 D
    2电源主体设计
      o* d. A* q$ V5 w0 `, h
    / W2 Z! r/ I% b/ H5 j/ ^
    +20V/+22V电源原理如图2所示。
    3 i3 {( n5 C' r$ l; w0 f! y- u' h2 U6 P: T' J" |# t9 p) ~7 \. [& W- U
    * k; [& h0 @; _3 L
    / X7 ^. X' _$ ]& y9 ]4 n% O
    图2+20V/+22V开关电源原理图
    , I; k2 }1 H0 [& r1 f# s
    4 u! |. e3 Q0 O# f. k
    (1)输入电路220V/50Hz的市电经变压器后输入30V交流,再经全波整流和电解电容E2、E3滤波后送入开关电路。E2、E3取2200μF,其并联使用降低了滤波电容的ESR值。
    + n7 K2 u& a7 ]1 x$ A8 a0 e; x* r; l  U
    (2)开关电路电路设计中采用串联型开关稳压电源,脉冲宽度调制器为SG3524,功率开关器件为2N6277,电路设有过压过流保护电路,当电源输出过压、过流时,自动切断电路的直流输入,从而达到保护电路的目的。开关电路的工作频率为:
    ' b* W4 n8 n& N3 t. c- ^
    / m. V: T8 x- C7 b: }( X+ k
    f=1/C9·R17=1/(0.01×10-6×5.1×103)≈20kHz
    - d7 h- y/ z) e
    & C* N: F: Z0 S5 t
    (3)输出电路由电感L1和电解电容E5、E8组成滤波电路,R5为模拟负载。输出滤波电容的选择十分重要,为了满足最小输出纹波和输出电流要求,电容的ESRmax=ΔVout/ΔIout,ΔVout为纹波幅度,ΔIout为电流设计要求的1/4,为此,E8选用CD28型四端电容,可以满足5A电流输出,纹波小于10mV的设计要求。
    # k. j! Y6 l2 F" x+ `4 l- h% R* Y9 j/ @  o7 n& m
    3电源切换电路
    , b) _, R! O0 k& J0 Y! R
    # T3 q# e! `# e, p- V% C
    程控电源在工控机的控制下,依据被测对象的不同,切换和产生被测对象所需的电源电压,并能通过工控机对程控电源组合进行自检和监测。
    6 N7 _3 J+ ~3 Y+ u2 a2 m: N
    - T' Y5 e! }( P: W; j8 t
    由于+20V/+22V二种电源相差较小,所以利用同一电源主体电路,通过切换不同的基准电压改变电源的输出。电路还通过工控机控制码P2改变电源的比较基准电压,达到同一个电路输出两个不同电压(+20V和+22V)的目的。控制码P0用以控制调宽脉冲的输出,从而控制开关稳压电源是否工作。当P2为高电平时,OC2不导通,将W4调整到1.76kΩ,输出电压Vout= =22V;当P2为低电平时,OC2导通,W3、R23与R21、R20并联,计算可得W3+R23=2.4×(R21+R20)=17.52k,将W3调整到3.5kΩ左右即可得到输出电压为20V。
    9 Y' y7 r1 t& R2 h% w6 D
    . K4 {3 e3 [' @" P& k. j- J1 ?
    4程控连续可调电源电压控制
    : U7 N# h$ A! O( o- J7 K
    ) ]! l' g  Q# {8 Y
    测试系统中需要由24V到0V连续可调的电源,控制电路如图3所示,电源主体同图2,为了得到计算机控制的连续可调电压输出,工控机中安装了PCL812PG卡,提供16路数字输入、16路数字输出、16路A/D、2路D/A,将D/A输出接到图3的D/A控制端,D/A输出电压范围为0~5V,当D/A输出为0V时,电源输出也为0V;当D/A输出为5V时,电源输出Vout=5×R20/(R21+R20)×(R3+R4)/R4=27.3V,输出电压范围满足设计要求。
    $ {5 V/ a6 ?. D! ^1 n
    1 _; h8 o! X8 T* F3 l) C4 o
    " {9 D, n! g+ K4 ^. c4 I# i
    # f6 P! _8 }1 A: F9 l
    图3 +24V计算机控制电路原理图
    1 L5 [) O# E' V* `7 e3 y, z" b; Z+ u$ ~+ F2 Z; |
    测试时,工控机首先控制D/A输出5V电压(对于12位的PCL812PG卡D/A通道寄存器赋值为4095),测试导弹参数是否合格,如不合格则控制D/A通道输出下降12mV,对应电源输出下降97mV,小于0.1V,满足测试要求。
    4 P7 v! o+ j( y2 A, K  N3 ^' g0 [+ ^7 n" a1 x" }) A
    5结语
    ) e1 e  x: [2 q) V0 _* _. B( @
    5 m3 n6 a" w& p3 B
    程控电源是测控系统的基本组成部分之一,上述电源电路已在多个系统中应用。在实际应用中得到以下经验:
    ( v+ u  T# B/ m1 F2 `2 r% z5 K! Z! T& z. s1 _# s" z) f+ N
    (1)选用正向导通电压低、反向恢复时间快的肖特基二极管MBR20100作续流二极管,提高了电源的效率。实际测试比采用快速恢复二极管提高效率达10%以上;
    2 `9 |* D7 K2 f, T
    $ @3 h% \5 H$ K* S% K" m9 s/ D( I  D
    (2)在储能电感线圈的磁芯上再绕一个附加线圈,使开关器件的饱合压降明显减小,从而使导通损耗减小,效率提高。试验表明效率可提高3%~5%;
    ' S* U; `' a! ~& N. o. F
    ) C. j7 ~1 I7 p. c4 G+ i
    (3)电源检测电路采用高精密电阻,提高了工控机检测电压的准确性。
    7 G0 Y& G4 }+ D0 d# @# d
    发表于 2020-8-3 10:48 | 只看该作者
    谢谢楼主分享的测控系统中的程控电源设计方案。
    发表于 2020-8-18 09:04 | 只看该作者
    谢谢楼主分享的测控系统中的程控电源设计方案!!!
    GMT+8, 2025-10-26 04:36 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
