查看: 35316|回复: 346
DDRx硬件设计要点
发表于 2020-8-2 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jacky401 于 2020-8-30 21:01 编辑 ( v  g/ `0 G6 j, z4 d* O7 ^& l
6 T% A( r- ?0 g9 q3 k! C目录
% j& n: w9 |  y5 E: b1 DDRx的差异' W' t2 a" l9 A  e
2 电源
0 ^+ N' K& Z) i/ s/ d& N2.2 参考电源 Vref! ~- {* }8 ~3 `
2.3 用于匹配的电压 Vtt
# o' Y! G% Y9 B. ]+ y2.4 DDRx电源设计小结. Y* p% q. |8 `
3 时钟
3 ]& B# D& Z8 B. S1 d0 K4 数据 DQ和 DQS
! K  p& ]( P+ v* {' y: s5 地址和控制
/ m' w4 |7 e7 W( t- u9 f: Y$ r6 PCB 布局注意事项
0 n3 X5 M5 g* L: k9 x) u7 EMI 问题- \7 s6 x# p7 i' s7 _; e
8 测试方法
% u- s: o0 T' T- K9 i+ Y" k( u& `4 F" o' m$ V  X% w$ H7 H
* _/ v3 Q+ N) z0 Z( Z7 h, j8 p4 F) P) H" @1 _. i
DDRx硬件设计要点
8 {9 T, l1 `# n/ r; f. y% e$ ?3 i
4 V& O. R, ?; k4 X2 a4 u5 C    内存设计,作为硬件系统中核心的部分,越来越受到重视。规范的硬件设计,能在系统方案设计之初,就能避免诸如量产后EMC、高低温下不稳定、容易死机、蓝屏等一些列的问题。0 F0 p& i. {- e# L* V, o% k4 V
# l8 y& b# w' T. X
1 DDRx的差异
表1 DDRx 内存关键参数对比表
- }5 Y; m6 e. P' F! [7 |! W
1 a. O+ }9 s( [! j0 ~: Y6 i
  • DDRx 工作电压越来越低,功耗和发热量越来越小,在控制成本的基础上减小了能耗和发热量,使得后续的DDR更易于被用户和厂家接受。
  • DDR1/2/3/4 内存最关键的技术就是分别采用了 2/4/8/16bit 数据预取技术(Prefetch),由此得以将带宽翻倍。
  • 自DDR2引入了ODT,ODT是内建核心的终结电阻,它的功能是让DQS、RDQS、DQ和DM信号在终结电阻处消耗完,防止这些信号在电路上形成反射。
  • DDR3新增ZQ功能。ZQ是一个新增的引脚,在这个引脚上接有240欧姆的低公差参考电阻,新增裸露可编程化温度控制存储器时钟频率功能。
  • 内存有三种不同的频率指标,它们分别是核心频率、时钟频率和有效数据传输频率。我们通常比较关注有效数据传输频率,测试的时候关注时钟频率。 如下图所示:3 B# L' E! s8 ~
    . {: y8 r% z/ L2 E) k) A- W
图1 DDRx 频率特征
5 |$ u8 I- U4 m1 o
  • 点对点连接,这是为了提高系统性能而进行的重要改动。
  • DDR3的参考电压分成两个,即为命令与地址信号服务的VREFCA和为数据总线服务的VREFDQ,这将有效低提高系统数据总线的信噪等级。
    % H0 A% J+ O- k' o% N, N+ D
) X. U7 k7 T9 n% g1 Y) }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ [# c' g: |/ b+ I
4 T, b: M2 t% l& E6 |2 t
8 J5 l4 X* b/ z. l4 H0 V
3 x1 X* Y1 u" _7 n* a
    2023-2-2 15:01
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2022-10-9 09:54 | 只看该作者
    学习学习
    9 }5 c: G0 B/ V! K# }* g' c" m! _% g
    头像被屏蔽
    推荐
    发表于 2021-10-12 15:10 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2020-8-2 23:03 来自手机 | 只看该作者
    真是太谢谢了啊!
    2024-8-7 15:30
  • 签到天数: 396 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-3 08:36 | 只看该作者
    66666666666- @" n% ^8 q8 i4 Q# y, b4 A0 N
    发表于 2020-8-3 08:57 | 只看该作者
    学习一下,感谢分享- C1 Q4 D* X* T+ j4 W) E+ Q& I
    2020-8-31 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-3 08:59 | 只看该作者
    版主讲得出错
    6 _% U5 D) u; @3 j0 c
    发表于 2020-8-3 09:03 | 只看该作者
    学习一下,感谢分享
    2021-4-25 15:29
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-8-3 09:06 | 只看该作者
    发表于 2020-8-3 09:17 | 只看该作者
    感谢分享
    发表于 2020-8-3 09:23 | 只看该作者
    学习一下,感谢分享
    " v: D, S7 M2 S8 L# l3 G' b
    奋斗
    2022-5-12 15:53
  • 签到天数: 259 天
    [LV.8]以坛为家I
    13#
    发表于 2020-8-3 09:38 | 只看该作者
    康康康康,xuo习一ha!
    奋斗
    2020-6-1 15:54
    15#
    发表于 2020-8-3 09:56 | 只看该作者
    谢谢楼主分享,很实用
    ! B5 i; e) D  `0 z
    奋斗
    2022-5-24 15:51
    17#
    发表于 2020-8-3 10:05 | 只看该作者
    真是太谢谢了。
    郁闷
    2020-4-21 15:47
    18#
    发表于 2020-8-3 10:10 | 只看该作者
    好好学习一个1 e/ x( B! H: l
    9 }1 s/ p) g  J9 z* Y( K4 q* X8 V+ E
    GMT+8, 2025-10-27 10:16 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
