查看: 469|回复: 1
修正FPC底片变形的方法及注意事项
发表于 2020-7-31 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 N1 K9 [# s/ y: g  g
      1、剪接法
  适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻焊底片及多层板电源地层底片的变形尤为适用;( R# Q) E/ h2 x
  不适用:导线密度高,线宽及间距小于0.2mm的底片;
9 f! b4 k) g7 c5 K) T* ^  注意事项:剪接时应尽量少伤导线,不伤焊盘。拼接拷贝后修版时,应注意连接关系的正确性。2 ^% B- `: B* z8 Z
; v( h/ y7 Z$ \7 ^% b4 z4 H6 Q
  2、改变孔位法
  适用:各层底片变形一致。线路密集的底片也适用此法;
  {; ]2 r( D9 z$ e! l  不适用:底片变形不均匀,局部变形尤为严重。
8 x' q; L' D- |" t  注意事项:采用编程仪放长或缩短孔位后,对超差的孔位应重新设置。6 N% F9 M0 n! [) k
# W* H7 ]' ]: h. e/ d3 x0 V: F
  3、晾挂法
& a9 X3 [* O6 U# K5 x) a5 V
  适用;尚未变形及防止在拷贝后变形的底片;
- e' W/ z  S7 j& u; A; Y% e6 h  不适用:已变形的底片。
2 i) }1 R6 _0 y: U  注意事项:在通风及黑暗(有安全也可以)的环境下晾挂底片,避免及污染。确保晾挂处与作业处的温湿度一致。
- z; Z! `+ V7 g# w% S5 o" T; |
; T5 f' B8 ?/ u0 T  ~4 n  4、焊盘重叠法2 ~$ p! b; r4 a
  适用:图形线路不太密集,线宽及间距大于0.30mm;: V3 i  H$ \  d# x) V' N
  不适用:特别是用户对印制电路板外观要求严格;  }) S/ u4 l. N4 t+ j1 C2 W
  注意事项:因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆。重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形。
4 [) O0 a/ [. G
. A! H- A! `! g! T  a5 w$ V  5、照像法
* f# g( y. V# G# L# p
$ w- F4 m& j  T, v6 R! G  R  适用:底片长宽方向变形比例一致,不便重钻试验板时,仅适用银盐底片。
. x% \* B. S5 n/ m1 d) `  不适用:底片长宽方向变形不一致。
% N5 P4 I) B$ r- |$ a  _  注意事项:照像时对焦应准确,防止线条变形。底片损耗较多,通常情况下,需有多次调试后方获得满意的电路图形。
! `3 ~' m3 O0 ^
    2022-11-22 15:53
    发表于 2020-7-31 14:12 | 只看该作者
    剪接法、改变孔位法、晾挂法、焊盘重叠法、照像法
    GMT+8, 2025-10-11 12:38 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
