1. HDI板层叠的层叠与一般的PCB是否一样?---一样
4 [8 n, U* [1 ] G- r( [2. 有源晶振无源晶振铺铜区别?
# \3 I8 j. R* \$ O8 A* Z4 Q/ ]6 c不建议包地,以避免ESD导致问题,这是因为之前有过这样的做法导致打静电出现问题;晶振/晶体的正下方这一层铺地;跟其他信号保持一定的距离,参考3W规则,因担心信号参考的问题,建议不要掏空。
' I: H) ^) |3 o( Q2 z3. 电感电感下面要不要掏空?------共模电感不建议掏空,涉及参考平面回流的问题,但SI可能因为阻抗的原因而要求掏空;功率电感下方也不要掏空,仿真数据显示会不利,会因分布电容造成耦合;另外注意模拟区用电感的时候本身布局就是远离数字区,因而不应涉及高速线走附近的问题。
/ a. C+ A' b! J9 E" j
( k9 V- m9 B C' b2 L; q9 t4.DDR VTT信号怎么布----推荐intel芯片指导书或建议咨询PI或SI版,EMC只关系这部分的信号参考平面和滤波' q4 ~( R1 I1 k; U( z! t) ?
5. 跨分割放多大的电容-----接口区PGND和GND的桥接,用0欧电阻或铜箔直接相连,选电容推荐0.1uf;如果是一把杂线跨分割,在这把线的左右两边可以各放1个100nf电容;, |" J' a7 I* N! C1 Q0 U
如果是高速信号跨分割,根据超标频率和电容的低阻抗频率范围来选,要靠近高速信号线,注意其效果有效。
) k/ S# O: H3 E$ E+ w
! W' _7 l) P. j0 y. k6 c6 C/ ^# f2 k6. 射频线下每层都铺地么,还是铺电源----射频范围太大,高速信号建议下方只参考地,减少不必要的麻烦. q3 P z) w# n
7. 12V电源线相邻有信号线,把它包地行么----可以,建议远离,铺地可以降低干扰,对于高速信号,不建议铺设在12V这一层。
8 _3 J+ X/ B; |2 G8. 假8层第三层走线电源有无影响----第二层为地,第三层走电源OK2 U8 @8 j8 X3 M" I |
9. 晶振下面铺地的经典影响可以用仿真软件仿真么----ESD仿真目前对信号被耦合以及相关波形可以仿真
, V, _' @) D9 n- O X
; E! g4 m4 J1 @+ n" A9 y) a W, x# }% t* x; s- c0 T
10 TOP层功率电感下方的第三层是否可以走高速信号----数字区的高速信号不应该在这类模拟区
( l1 e, m1 Q( u8 [3 `. Z" w z5 Z8 y- U
11. 金属外壳的SMA外壳可以直接连PGND么-----SMA的外壳搭接到外壳,这类信号涉及的接口区最好不要割地,因同轴口的屏蔽层作为参考平面应当连续。0 b9 N5 E1 X# M! C1 p8 @
12. 数字地模拟地电源地互连----具体见余平放老师的关于地方面的课程( r# M' s4 ]3 S) l# c& b
7 G3 b6 W+ g o; f( i$ W8 W13. 叠层,信号距离最近的底层3mil距离另一边的电源8mil,电源层在信号走线的投影位置有沟道,有无影响?----有影响,但是不大,如果要这样做,建议周边打地孔来降低辐射。
5 B* [1 \# d! L8 J" Y" J" |, [! @# H* }: c( t1 R: |7 x
