查看: 379|回复: 1
PCB布局教程
    2020-10-12 15:22
    发表于 2020-7-30 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      设计印刷电路板(PCB)是将电路原理图转化为实际应用的微妙过程。您需要在实际电路中考虑许多因素,这些因素几乎会影响您的结果,其影响与原理图的质量差不多。与理论组件不同,现实世界中的设备会产生热量,导线和走线具有固有的电阻,并且走得太近的走线可能会成为电容器或由于制造缺陷而造成短路。精心设计的PCB将易于组装;有清晰逻辑的流程;并避免电气问题。$ ?: F3 t: z. g; ]
    : n" c7 y. v+ v" m2 i5 Z6 E
    $ c/ q; }8 n* U3 n5 k  使用说明  n8 T, X: l3 A  m+ F8 U" A) T7 U
    5 v. u. R5 ^3 I7 W+ Q9 p6 M1 {
    " w: k2 O$ M, h7 q4 K' P% G  1.打开您的PCB布局软件并创建一个新的项目文件。将电路板尺寸设置为项目的规格,并在软件中启用“捕捉到网格”功能。“对齐网格”是PCB布局软件的标准功能,将使按顺序放置组件变得更加容易。! F# b+ U" P( U3 i2 f
    6 g) l5 u! U! O& k# p- f
    . \! @' s. Y1 ?, y: w( R' V- s
      2.首先放置需要具有特定位置的组件。这包括安装孔,开关,LED,散热器或任何其他将连接到外部或安装在机柜上的组件。/ k, M7 a: O' I: |+ |+ Q
    2 `# _7 q, ^% R9 `* s* d
    5 O& G5 G) C* ~3 ~* a
      3.将组件分成功能组,以使布局更加逻辑易懂。例如,将逻辑和输入/输出部分分成不同的组。将所有电源组件放在板子的一个区域中,并分开数字和模拟组件。高频数字信号会在模拟电路中产生干扰。. T. j; ]8 |, A  t8 y$ e
    0 Q) \: `! c7 `: W5 D
    0 D9 `1 j) Q. {$ i8 a" S
      4.以相同的方向放置所有极化组件,并以相同的方式放置IC,以便1号针在每个芯片上的相同位置。当您将电路板实际组装在一起时,这将使放置元件变得容易得多,并帮助您避免错误。
      P. _4 Q+ }' a3 ]; \
    % U7 d4 i; n7 e
    8 R+ c1 Y# c* _9 A$ s: @4 w3 C( U' H5 `
      5.将组件连接在一起,以尽量减少走线长度。短走线更易于布线,并帮助您避免噪声,固有电阻和电路板电容带来的麻烦。功率滤波电容器应放置在非常靠近它们连接的IC引脚的位置。除非绝对没有办法避免在底部放置一些组件,否则每个组件都应放在电路板的顶部。
    & B% K( L4 I3 t8 E8 o7 V, R; Q
    : Q2 L3 |6 V. Q" U# f
    % ^: P' Q5 F9 @3 ]5 v8 }+ \% ]  6.根据您希望它们承载的电流量来设置迹线宽度。高电流线需要更宽的走线;0.01英寸对于大约0.3安培及更低的低功率数字和模拟信号来说是一个很好的宽度。0.7安培信号应使用0.02英寸宽的走线,而1安培信号应使用0.025英寸宽的走线。当必须旋转走线时,请使用一对45度角而不是一个尖锐的90度角,以避免产生噪音并防止制造缺陷。使用过孔是指从板的一层到另一层的穿通孔,以用于在没有连接的情况下必须横穿走线。; W- l, _+ Z7 G+ z3 k
    6 s& q9 \* K2 K
    8 l9 \& H2 n5 C  }* i6 L  7.放置组件后,放置电源和接地导轨。使您的电源轨成为一条单独的宽走线,该走线可以根据需要分支,而不是将一束走线从电源中引出或以菊花链方式将电源连接在一起。还要制作一个大而坚固的地平面。良好的接地至关重要,有助于最大程度地降低噪声。
    - d% o6 W5 O& U# F1 H6 y- T
    : i3 q+ ?6 {( `
    ) B9 r( l  C9 Y5 j5 v
      8.如果您的软件具有此功能,请在板上模拟散热。使产生热量的组件(如变压器)远离对热敏感的组件(如IC),并在必要时放置散热器。( O/ V. _; ?' [4 }3 E0 ~
    * {8 O1 m9 D, q' E# L- d  n9 m
    发表于 2020-7-30 18:51 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-30 12:28 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
